#36 22-06-2016 07:49:21
- Xyleme
- Lieu : 26
Re : Bip oubli de feux
Aux personnes qui ont branché leur bip derrière les fusibles si elles passent ici, n'avez vous pas de bips intempestifs (bien moins fort) lorsque les phares sont allumés et que vous actionnez les cligno ou feu stop ? '"le fameux retour vicieux" dont parlait Cat-relle...
R4 GTL Rouge / 1982 / 40000km
22-06-2016 07:49:21
#37 22-06-2016 09:16:31
je comprends pas trop...il n'y a pas de fusible pour les feux (ni position ni route ni croisement..)
c'est ce que je décrivais : pas pendre le plus n'importe où, mais sous la commande des veilleuses...
une solution ? un petit relais ! ou bien forcer le passage +/buzz/- en greffant une diode, dans le sens passant pas de retour vicieux
#38 22-06-2016 19:20:05
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Les feux de position, si cat ! C'est de manger trop de moules qui te perturbe ainsi ?
Les feux de position ont un fusible par côté, par contre code et feux de route, non...
#39 22-06-2016 20:17:19
ouais une moule avariée surement...
le petit relais devrait etre bon...
#40 11-06-2024 20:12:33
- geraldvette
- Lieu : La Marne (51).
#41 11-06-2024 20:15:29
- geraldvette
#42 11-06-2024 23:40:54
les deux fils sont au m^me potentiel.... où serai la masse ?
du reste quand ils coupent le contact il n'y a plus qu'un fil.... je ne comprends pas trop
mais comme ils l'appellent "auto stop" y'a peut être un condo qui fait comme une batterie.....
essaye et dis nous
#43 12-06-2024 06:55:16
La masse par le boitier au vu des 2 pattes de fixation?
#44 12-06-2024 09:17:44
- patduc
- Lieu : franche Comté
tu peux recuperer n'importe quel petit buzzer sur un radio reveil ou autre appareil électronique ,inutile d'acheter un truc sophistiqué ou aussi là.avec un petit inter dans la porte et prendre du jus sur les phares allumés.Le mien m'indique aussi que la porte est pas bien fermée
https://www.temu.com/fr/Un-Avertisseur- … 5tcugrkyw2
#45 12-06-2024 12:26:35
et ils ne l'auraient pas indiqué sur schéma ?
pour moi 'est "tout plastoc", mais effectivement ce serai la solution que la masse soit l'envelloppe
