#1 17-05-2012 19:36:22
nicolas122
Lieu : blois (41)
Bip oubli de feux
Salut à tous
Je veux installer un bip d'oubli de feux, mais je sais pas comment le branche sur la 4l
Pouvez vous m'aider ?
Cordialement,
#2 17-05-2012 20:08:51
nicotine
Re : Bip oubli de feux
salut , ca m'intérésse aussi  !
#3 17-05-2012 20:20:57
philippe03
Lieu : 03400 Toulon/allier
+1  interessant oui  wink
R4 F4 de 1987
AMIS4L18
#4 17-05-2012 20:34:02
geant vert
Lieu : Etampes (91)
Normalement un petit buzzer relié entre le + des phares et le + après contact, éventuellement en ajoutant entre tout ça un petit contact sur la portière pour que ça ne sonne que si le contact et coupé avec les phares allumés et si la portière conducteur est ouverte et le tour est joué cool
#5 17-05-2012 20:38:35
philippe03
a te lire ce a l'air trés simple mais comme moi quand tu y connait pas grand chose en electricité ca se complique trés vite wink
R4 F4 de 1987
AMIS4L18
#6 17-05-2012 22:14:38
Krap' out !
Lieu : Occitania
+1, ça m'intéresserais aussi.
#7 17-05-2012 23:01:20
Lieu : franche Comté
Il y en a chez Nortoto pour 5 euros . Il y a 3 fils a brancher . La masse , le contact + des codes et le + contact coupé ( fil jaune autoradio ) pas besoin de mettre un contact à la porte .
#8 18-05-2012 07:08:46
philippe03
a super mais c'est simple alors smile je vais chez nortoto ce matin en checher un et je me m'est au boulot lol merci patduc
Dernière modification par 4L03 (18-05-2012 07:09:40)
R4 F4 de 1987
AMIS4L18
#9 18-05-2012 15:25:53
nicolas122
Lieu : blois (41)
Moi j'en ai un mais il y a deux fils
#10 19-05-2012 10:51:26
nicolas122
Lieu : blois (41)
sur le bip que j'ai acheté il n'y a que deux fils.
en plus il n'y a pas d'infos sad
#11 20-05-2012 18:28:12
Je pense que c'est un simple bip avec un + et un -   Et qu'il n'est pas fait pour l'oublie des phares . . Y a t il un repère sur le boitier ,il y a bien quelque chose de marqué tout de même ?
#12 21-05-2012 20:26:11
nicolas122
Lieu : blois (41)
Sur l'emballage il y a bien marqué bip oubli de feux
Le fil bleu sur fusible des feux ( sur la 4l pas sur qu'il y en a un )
Fil rouge + 12 après contact
#13 21-05-2012 20:33:37
Et as tu essayé de le brancher de cette façon ?
#14 22-05-2012 07:15:34
nicolas122
Lieu : blois (41)
Mais il n'y a pas de fusible pour les feux sur la r4 ?
#15 22-05-2012 08:09:47
lmlm78
avec ce genre de biper, il faut le brancher en parallèle des feux avec un contacteur au niveau de la porte qui met a la masse une foi la porte ouverte
#16 22-05-2012 08:35:55
philippe03
le mien est brancher sans contacteur a la porte
R4 F4 de 1987
AMIS4L18
#17 22-05-2012 09:33:37
yoodah-R4F41987
Lieu : (31) Toulouse (13) Le Puy
du coup ça beuzze quand tes phares sont allumés, contact coupé c'est c'la?
pasque c'est 'achement intéressant, aussi du coup, ça évite de tirer du câblage, voire percer la tôle...
je ne pars pas pour là où je vais, je pars pour le trajet puisque le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager...
#18 22-05-2012 16:02:10
lmlm78
oui tu peut aussi relier a la masse du neiman quand il est en position fermé
#19 22-05-2012 17:22:36
baptiste14
Lieu : Caen
Si quelqu'un a une solution avec schéma et bip utilisé je suis aussi intéressé !
A défaut j'ai toujours mon jeu de câbles dans le coffre ...
Je roule en Sixties.
#20 24-05-2012 06:57:18
nicolas122
Lieu : blois (41)
Non personne ?
#21 24-05-2012 07:07:33
philippe03
oui ça
R4 F4 de 1987
AMIS4L18
#22 24-05-2012 07:17:49
Reivilo
La ponctuation n'existe pas sur vos claviers ?
#23 24-05-2012 07:25:02
philippe03
?.;:!si tu vois ca fonctionne lol
R4 F4 de 1987
AMIS4L18
#24 10-02-2015 19:25:56
lioujas
Lieu : Non loin de Rodez dans le 12
Bonjour a tous et désolé pour ce joli déterrage ... roll
Alors je viens d'acheter un bip sonore avec 3 fils .
J'ai vu sur ce post comment le brancher, mais lorsque que branche :
- le noir a la masse
-le rouge au + après contact (borne 5 ou 6 de la boite a fusible)
- le jaune au niveau du comodo de phare, sur la sortie des veilleuses.
Mais le problème c'est qu'il sonne en permanence avec ce montage, que les veilleuses soient allumées ou éteintes et contact allumé ou éteint ...
Vous auriez une idée ?
bonne soirée et encore désolé du deterage ...
Jean-Mi
Sérieux jusqu'à la ceinture ...
Le reste a l'aventure.
#25 10-02-2015 23:13:51
Il faut le mettre sur le + permanent avant contact,puisqu'il est sensé fonctionner une fois le contact coupé
#26 11-02-2015 13:37:51
lioujas
Donc sur n'importe quelle autre cosse de la boite a fusible c'est bien ca ?
#27 11-02-2015 15:47:29
DAM49
Lieu : Le Layon (Maine et Loire).
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8522 … oC1K_w_wcB
Avertisseur_de_phares_allum_s_Vente_Avertisseur_de_phares_allum_s_sur_conrad_fr_852288.jpg
Moi j'ai mis ça avec deux fils coincés derrière les support de fusible et en 5 min c'était fait...
#28 12-02-2015 23:54:24
Non pas sur n'importe quel fusible .il te faut un fusible qui a du 12 v hors contact.
#29 12-02-2015 23:58:17
lioujas
Voila c'est branché !
Je ne sais pas pourquoi mais le buzzer fonctionne uniquement avec 2 fils, un des 3 ne sert donc a rien ( ca doit etre un fils pour contact a la porte pour les modernes ou un truc du genre je pense) .
J'ai donc mis un fils sur la borne du comodo des veilleuses, et l'autre fils au fusible n°2.
De ce fait, mon bip sonne dès que les feux sont allumés contact éteint, dès que je met le contact ou coupe les feux, il ne sonne plus smile
#30 20-06-2016 12:25:48
Xyleme
Lieu : 26
J'aurai besoin de vos éclairages pour ne pas faire de bêtises.
Je veux installer un bip oubli phare qui bip lorsque je coupe le contact ET que j'oublie d'étendre les phares. J'ai donc acheté ça :
Dans vos messages ça semble simple mais n'étant pas spécialiste de l'électricité je préfère confirmer avant de faire n'importe quoi. Ma boite à fusible se présente ainsi (photo prise sur le forum) :
J'ai testé au multimètre :
- les deux fusibles de gauche sont alimentés uniquement lorsque les phares sont allumés.
- les deux fusibles du milieu sont alimentés en permanence
- les deux fusibles de droite sont alimentés uniquement lorsqu'il y a le contact
Je ne vois pas trop comment le brancher, il faut connecter un fil du bip à l'un des fusibles des phares. Mais l'autre ?
- si je le mets sur un fusible alimenté en permanence il bippera tout le temps du moment que les phares sont allumés non ?
Help
R4 GTL Rouge / 1982 / 40000km
#31 20-06-2016 12:41:13
moi non plus , mais si tu branches un fil + sur tes veilleuses et un autre sur le moins bobine ça devrait le faire ( ou l'inverse wink
moteur en route , veilleuse en marche RAS
contact coupé , veilleuse en marche bippp
fais un essai avec une lampe témoin car je ne suis pas sur de mon branchement
Dernière modification par verdô (20-06-2016 12:43:20)
#32 20-06-2016 13:20:53
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
Sinon, tu mets un capteur comme j'ai cru le voir sur certaines R5 qui fait bipper lorsque la porte est ouverte. Comme ça, tu es prévenu en descendant...
Tu le branches sur tes veilleuses et ce capteur, et comme ça il bippe quand ta porte est ouverte et tes veilleuses allumées, ce qui te permet en plus de les laisser allumées si tu éteins le moteur mais que tu restes dans la voiture et que tu souhaites les laisser allumées. Par exemple, si tu attends quelqu'un de nuit, et veux rester visible.
#33 20-06-2016 13:43:36
Kinou
Lieu : Bordeaux
Pour ca il faudrait un contact de porte !!! ce système fonctionne avec le contact du plafonnier a l'allumage automatique.... ce qui n'est pas le cas dans nos 4L
#34 20-06-2016 14:29:44
moi j'utiliserais un contact de siège de tondeuse autoportée :
si tu as laissé les veilleuses, contact coupé et que tu sors de ton siège, ça couine.
donc en prenant  sur le départ (connecteur qui doit arriver du commodo ou du petit inter veilleuse sur les avant 82)qui correspond aux veilleuses  on rajoute un fil qui va à une borne de ce contact, l'autre borne va au bippeur  (un buzzer 12v) en sortie  de bippeur on va à la masse.
surtout ne vas pas chercher un + ailleurs tu risque d'avoir un retour vicieux (les buzzers ne sont pas très résistifs)...
#35 20-06-2016 18:11:08
Xyleme
Lieu : 26
Merci de vos réponses !
[ Générées en 0.072 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.01 Mio (pic d'utilisation : 1.17 Mio) ]
