#1 07-06-2024 21:17:52
CUB66
Rodéo 1971
bonjour, je profite de vos discussions et vos conseils depuis quelques jours et suite à l'achat d'une RODEO de 1971.
J'aime bien le respect envers les nouveaux qui ne connaissent pas le monde de la 4L et dont je fais partie.
Je suis bon bricoleur passionné lorsque j'entreprends un projet, j'ai déjà rénové entièrement (châssis coque électricité...) d'un Buffalo buggy construit sur une base R8 et d'un baja bug sur base coccinelle.
Je me lance un nouveau défit en ayant acheté cette "magnifique" Rodéo, la tâche est grande au vue de l'état de départ...mais je prendrai le temps de bien faire les choses.
Dans un premier temps j'ai besoin de vos lumières car d'après mes différentes recherches sur votre forum, j'ai un véhicule fait de plusieurs voitures d'année différentes.
La carte grise correspond au numéro de châssis. Par contre le moteur (810 D) je n'arrive pas à trouver l'origine du D.
Le châssis est à changer(avis au proprio de chassis de ma région qui souhaite le vendre) ainsi que le moteur non bloqué mais incomplet, la coque est correcte mais je pense qu'elle ne correspond pas à l'année 1971.
J'espère avoir été plus ou moins clair, j'ai hâte vous lire pour commencer le projet de rénovation.
Ce week-end je commence le démontage de la coque pour découvrir l'étendu des travaux.
Merci d'avance pour vos retours.
CUB 66.
#2 08-06-2024 06:08:06
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : Rodéo 1971
Bonjour Cub66,
   j'interviens en tant que modo:
Qui dit nouveau dit présentation de la personne ici:)
Il te suffira de lire notre règlement intérieur qui est ici smile
Merci de régulariser ce petit manquement avant fermeture.
La modération
#3 08-06-2024 12:33:28
CUB66
Re : Rodéo 1971
Je pense avoir fait ma présentation au bon endroit, par contre je n'ai pas la possibilité d'accepter les conditions.
A la fin de la lecture il n'y a pas d’icône à valider.
Merci pour votre retour.
A bientôt.
#4 08-06-2024 17:43:37
Re : Rodéo 1971
Ta rodéo  est speciale : caisse de rodeo 6 2B, moteur 1300 certainement d'une Rodeo 6 4D ( 810-D.....???)
#5 08-06-2024 22:33:45
Re : Rodéo 1971
Infos de francis14 le 810 D/2 25 est bien un 1289cc de R5 TS ou LS. Avec une photo du volant moteur (plat ou incurvé) francis14 pourra dire si c'est un petite ligne ou pas!
Une photo du carbu (et/ou la ref.) et du collecteur serait un plus.
#6 08-06-2024 23:06:20
Zouzouille
Lieu : Loiret
Re : Rodéo 1971
810 ► moteur 1289 cm³
D ► origine Fasa.
7 ► identité de la RNUR
25 ► indice moteur
2 ► Repérage de l'usine de fabrication....mais pas d'indication sur ce point.
50193213 ► Numéro de moteur.
Moteur monté sur R5 type R1224 et type R1394
Si petite ligne d'arbre volant moteur creux, Ø d'emboîtement sur vilebrequin 37 mm.
embrayge Ø 170 mm.
Si grosse ligne d'arbre volant moteur plat, Ø d'emboîtement sur vilebrequin 47 mm.
embrayge Ø 180 mm.
Arbre à cames:
AOA 22°
RFA 62°
AOE 65°
RFE 25°
Rapport volumétrique 9.5/1.
#7 09-06-2024 05:16:55
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : Rodéo 1971
Ok pour ta présentation et merci, concernant le règlement, on demande simplement une lecture sans laisser une reconnaissance.
très bon apprentissage sur ta Rodéo et à bientôt.
#8 09-06-2024 12:48:51
CUB66
Re : Rodéo 1971
Merci pour toutes ses infos très précises, je vais essayer de prendre des photos du carbu et de la boîte de vitesse cet après-midi.
Le moteur est non bloqué mais rempli d'eau comme le carbu et il manque beaucoup de pièces, j'aimerais changé le moteur et la boîte le châssis, j'ai un longeron avant gauche rouillé et percé dommage car le reste (sauf les planchers...) est super sain. donc avis au intéressé, dès que je trouve un ensemble moteur boîte châssis avec faisceau et que je peux remonter ma coque dessus, je donne mon châssis + moteur+boîte.
Belle journée à tout le monde.
#9 09-06-2024 17:22:50
Re : Rodéo 1971
Un moteur de 1300cc sur une rodéo c'est pas mal, le refaire serait un plus même si non conforme.
#10 09-06-2024 21:19:47
CUB66
Re : Rodéo 1971
Et voilà deux 1/2 journées de travail plus tard la coque est sortie, je crois que je vais rêver de rivets pop cette nuit...
Je vous fait suivre des photos du carbu, de la boîte, du châssis tout nu et du longeron percé.
bonne soirée.
#11 10-06-2024 07:14:52
Re : Rodéo 1971
BV de R5 TS 4 vitesses ( voir la 4L de Sylvie pour les rapports).
#12 10-06-2024 08:01:33
CUB66
Re : Rodéo 1971
bonjour Patcatcat,
merci pour ta réponse, je vais aller voir Sylvie où plutôt la 4l de Sylvie.
#13 10-06-2024 09:18:35
tri74-4
Lieu : Haute-savoie
Re : Rodéo 1971
Et en plus tu as des moyeux de roue en quatre trous, je pense Renault !!!!!
Quatrelle F4 1987 -R210B-
#14 10-06-2024 18:46:02
CUB66
Re : Rodéo 1971
salut TRI74-4, il y a des élargisseurs de voies avec passage de 3 en 4 trous. Trains arrière en fonte 3 trous.
Cela ne passera pas au contrôle technique donc je devrais repasser en jantes d'origine plus en adéquation avec l'histoire du véhicule.
#15 10-06-2024 19:42:57
CUB66
Re : Rodéo 1971
bonsoir à tous,
est-il possible de poser une coque de Rodéo sur un châssis avec moteur de 4l Clan?
#16 11-06-2024 00:18:09
Re : Rodéo 1971
Il y a beaucoup de choses pas orthodoxe sur cette Rodéo 6 2B. D'origine elle est  réalisée sur une base de R6 TL R1181.
Les chassis sont interchangeables mais le tablier n'est pas celui d'une R6TL mais  d'une adaptation  perso d'un tablier de 4L.
Elle me fait penser  à ma rodéo 6 au moment de l'achat : les plastiques de Rodeo 6 montés sur une base 4L avec plein d'éléments non conforme a une rodéo 6 2B d'origine.
#17 11-06-2024 05:13:17
Lieu : la x valmer 83 / autun 71
Re : Rodéo 1971
Il est bien croustillant ce châssis !!
#18 11-06-2024 08:03:48
Re : Rodéo 1971
Sur les rodéos d'un certain age c'est la baignoire en fibre qui tien le chassis....
L'humidité  est piégée entre la tole et la fibre, oxydant petit à petit plancher et longerons.
Sur ma blanche la baignoire retirée le chassis a plié  en deux!
#19 11-06-2024 19:23:25
CUB66
Re : Rodéo 1971
vous pensez qu'il est possible d'enlever les planchers et de laisser la coque apparente en dessous pour éviter les problèmes d'humidité entre les deux?
est-ce que les planchers participe à la rigidité du châssis?
#20 11-06-2024 20:32:48
Re : Rodéo 1971
Ça participe en partie sans être fondamentale.
Mais c'est le fond de la baignoire qui risquerait de ne pas tenir sauf à prévoir un faux châssis comme à l'arrière, mais pas sur que le CT apprécie.
Dommage que Teilhol n'ai pas pensé à remplacer les planchers par des profilés pour aéré le dessous!
