#1 22-05-2024 08:57:47
titi 4
Nettoyage interne du moteur Billancourt.
Débattu des milliers de fois! Excusez-moi
Je pose quand même la question car lui il n'a pas de filtre à huile.Je signale qu'il a pas mal vécu mais il  tourne bien,bon ralenti,pas de conso d'huile.Bref.Si mes questions sont nulles ,tant pis...
1)Vidange tous les...?
2)Puis-je ajouter un "nettoyant" sans risques?
3)Quel type et qualité d'huile ?
J'ai rien trouvé sur ce type de moteur.
#2 22-05-2024 09:34:21
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Nettoyage interne du moteur Billancourt.
bonjour si ton moteur n'a pas tourné depuis longtemps pour le nettoyer intérieurement vidange et rempli avec une huile de petite qualité avec un pourcentage de gas oil moitie moitie cela reste efficace laisse le tourner tranquillement un petit moment jusqu'à monté en température et   sans accélérer et re vidange cela devrai nettoyer l'intérieur
#3 22-05-2024 11:38:05
hello ,
suivant la frequence d'utilisation
vidange 5000 km huiles minerales 15w40 (et les huile du commerce vont très bien)
nettoyant ? si tu parles de marques avec des performances affichées dans les pubs, tu ne prends pas de risque sauf celui d'être un peu arnaqué ou déçu, car comme le dit Mazu une bonne huile neuve fera le taf.... à la limite une huile moderne pour diesel (qui sont un peu detergentes) et vidange totale après le nettoyage qui peut être fait en plusieurs cycles.
sans le filtre à huile les risques de colmatage de la pompe à huile sont plus importants avec un moteur qui n'a pas marché depuis longtemps (décrochage de paries sedimentées) après nettoyage y'a plus de soucis majeurs dés lors que la fréquence des vidanges est correcte
#4 22-05-2024 16:59:12
JP26
Moteur sans filtre = huile minérale non détergente
Vidange: le plus souvent possible
Pas de nettoyant: il vaut mieux que les crasses restent bloquée dans un coin, plutôt que se balader partout et colmater un transfert
En tout cas, c'est comme ça pour les 2cv sans filtre et les lois de la mécanique ne dépendent pas d'une marque.
#5 22-05-2024 18:59:34
ce moteur tourne bien, donc ne pas trop le chatouiller je dirais....
il y a deux endroits qui sans demontages peuvent être révélateurs de l'encrassement du circuit d'huile
- sous le cache culbuteurs
- au fond du carter d'huile.....l'huile lors de .la vidange apporte deja un aperçu..
décider ensuite de
- nettoyer ou pas le circuit
- mettre un additif
tout dépend des constats et la méthode si nécessaire est à adapter en conséquence....
ton moteur ne consomme pas d'huile selon tes dires, alors si  le carter est propre......est-ce bien nécessaire de chagriner la bête
la méthode de mélanger du gaz oil à l'huile se pratique, j'en ai déjà entendu parler....mais je ne suis pas en mesure de parler de son efficacité....
mazu dit : "pour le nettoyer intérieurement vidange et rempli avec une huile de petite qualité avec un pourcentage de gas oil moitie moitie cela reste efficace laisse le tourner tranquillement un petit moment jusqu'à monté en température et   sans accélérer et re vidange cela devrai nettoyer l'intérieur"
il faut bien respecter ses prescriptions et surveiller le temoin de pression d'huile.....
il arrive que la pression d'huile soit faible en fonction de sa viscosité basse ou de la pompe à huile fatiguée...
donc mettre de l'huile bas de gamme et de basse viscosité diluée à 50 % de gaz oil , tu ne peux guère avoir plus fluide.....
donc quand il dit sans accélérer, c'est impératif surtout pour la ligne d'arbre au risque de détériorer les coussinets...car le film d'huile n'a pas les caractéristiques requises pour un regime accéléré..
tu dis que ta conso d'huile est nulle, alors ne change pas de marque ni de caractéristiques.....
la fréquence des vidanges, j'étais resté avec mes anciens repères, tous les 2500 kms, ( mais les qualités des lubrifiants ont bien évolués )
et j'ai lu il y a qqs jours recommandé tous les 3000 kms...
#6 22-05-2024 20:03:33
JP26
le gazole dans l'huile est plutôt utilisé pour les moteurs qui ont de l'eau dans l'huile
#7 23-05-2024 08:59:14
titi 4
Merci.
Effectivement tout ça est super pour me destresser.
Je suis actuellement en 1/2 synthétique.
Elle ne fume bleu qu'au démarrage à froid,après aucune fumée suspecte.
En fait ce manque de filtre m'a fait peur.
Ce qui est marrant c'est l'huile minérale.J'ai remonté des vespas anciens années 60 et pas d'huile synthétique dans la boîte...mange les joints d'origine.Il y avait les pour et les contre.
Je crois que je vais me mettre à la minérale 15/40 et vidange une fois par an .je fais 2ooo par an.Usage pas loin courses  déchetterie et petites promenades.
#8 23-05-2024 09:04:19
JP26
En toute chose il y a les "pour" et les "contre"
Les lois mécaniques et les faits sont ni "pour", ni "contre", mais sont comme ça, tout simplement.
#9 23-05-2024 09:33:57
titi 4
Ca alors c'est bien vrai!
Ce qui est bien dans la mécanique c'est qu'elle ne pense pas...mais elle te questionne.Merci forum
#10 23-05-2024 14:50:18
titi 4 a écrit :
Merci.
a mes debuts, il y a bien longtemps l'on parlait d'huile minérale pour les moteurs à essence et détergente pour les diesels....
mais les produits pétroliers ont bien évolués en qqs decennies.....
la 15 w 40 pour moteurs essence est un bon choix polyvalent.....
la vidange une fois par an avec si peu de kms me semble du luxe...pour ma part je me suis toujours basé sur les kilomètres parcourus en utilisant des huiles de bonnes qualités...
si tu es dans une region très froide l'hiver opter pour de la 5 w 40 n'a de l'intérêt ( le grade 5 ) que si ta voiture reste longtemps dehors  pour les demarrages
mais les avis sont propres à chacun......et tu auras sans doute des témoignages d'utilisateurs de 4l qui habitent en régions très froides.....quoi quetout devienne vraiment relatif de nos jours...
#11 23-05-2024 18:25:07
JP26
2cv4 sans filtre:
vidange constructeur qui vend les moteurs: 5000 km
Vidange utilisateur qui paie les moteurs: 2000 km
A chacun de voir...
#12 24-05-2024 20:33:51
titi 4
Super.
Bien vu
