#1 21-05-2024 16:12:22
Confirmation branchement alternateur
Salut à tous!
Le moment venue de rebrancher l'alternateur sur ma S128 de 91 j'ai des doutes.
Sur B- trois cosses rondes du bon diamètre = 1 noir, 2 vert
sur B+ trois cosses rondes du bon diamètre = 1 jaune, 1 gris, 1vert
La prise marron sur le faisceau monté avait été remplacé par des cosses, j'ai donc récupérer sur un autre faisceau une prise mais les couleur ne correspondait pas, j'ai fait le branchement en partant du schéma de câblage.
Donc est-ce que le fil jaune et rouge de la prise marron sont bien placés???
A vos clavier et APNs....
Pat
21-05-2024 16:12:22
#2 21-05-2024 18:15:16
#3 21-05-2024 18:35:06
Re : Confirmation branchement alternateur
Il est dans le même sens que le tien mais le 60A n'est pas de 4L....
Donc oui le rouge et jaune de la prise marron sont bon le B+ aussi, le B- faut que je trouve ou vont les fils vert....
Je pense que les deux noir qui ne vont pas à la batterie ont été remplacés par deux vert (une réparation, je vois les cosses qui n'ont pas l'air d'origine).
Au fait j'ai retrouver la purge dans l'herbe!
#4 21-05-2024 18:36:53
La purge ?
#5 21-05-2024 18:46:53
Je répondais à Verdô qui avait égaré la purge... Quel étourdit
#6 22-05-2024 13:31:08
Ah OK
#7 22-05-2024 17:37:37
En suivant les fils vert partant de B- j'ai trouvé des épissures reliées aux fils noir d'origine.
Problème résolu.
