#1 31-05-2024 17:41:19
- titi 4
Toujours les freins:joint papier?
Bonjour Décidément je vais de surprise en surprise.
Freins Arrières:Il y avait derrière le cylindre de roue un vieux vieux joint papier en déchiqueté.
Comment se fait-il qu'il ne soit pas livré avec les cylindres neufs?
Est-il vraiment nécessaire?
J'ai remonté sans....Y-a-t-il un risque?
31-05-2024 17:41:19
#2 31-05-2024 18:16:05
Re : Toujours les freins:joint papier?
trop tard !!!!!!
aucun risque pour l'efficacité du freinage.....
juste potentiellement un manque d'étanchéité " à l'eau " entre le flasque et le cylindre de roue.....et corrosion ? et encore.....
de mon point de vue pas de souci....d'ailleurs je n'ai pas mis de joint non plus
#3 31-05-2024 20:57:59
Jamais vu ni mit de joint a cet emplacement. ..
#4 31-05-2024 21:12:29
+1 avec Pat'
#5 01-06-2024 10:22:38
- titi 4
Je suppose que vu l'état du cylindre il est d'origine et seules les coupelles ont été changées .En effet pour le sortir et le débrancher:la galère.
Il faut maintenant que je m'attaque à l'autre roue................
[ Générées en 0.067 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 872.46 Kio (pic d'utilisation : 935.45 Kio) ]
