#1 28-05-2024 18:51:18
Quatre
Moteur qui chauffe / besoin de conseils
Bonjour a tous,
j'ai besoin de vos conseils éclairés concernant un souci sur ma TL de 1991
lorsqu'elle reste a l’arrêt, au ralenti, ça chauffe... l'eau monte dans le bocal, bouillonne et fini par s'écouler par le bouchon de radiateur.
le niveau est bon, en prévention, j'ai changer les bouchons de bocal et de radiateurs ( sans effets)
je précise qu'il n'y a pas de calorsat dans le circuit.
si quelqu'un peut me guider pour le diagnostic, je suis à même de faire du démontage/remontage (mais laissez moi un peu de temps quand même)
Merci d'avance
Jo.
R4 Super 1963 ... en autres...
#2 28-05-2024 19:15:38
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Moteur qui chauffe / besoin de conseils
vérifier le contacteur se trouvant sur le radiateur mais avant faire contact entre les deux fils de celui-ci voir si le ventilateur tourne ou pas dans quel cas le changement de ce dernier est a prévoir en même temps changer le contacteur du radia refaire le niveau de LdR et purger le circuit de refroidissement sans oublier d'ouvrir le robinet de chauffage.
Bon courage
#3 28-05-2024 19:57:24
JP26
Voir aussi si le ventilateur tourne dans le bon sens, tant qu'à faire...
Si tout est ok de ce coté, on peut suspecter un circuit encrassé.
#4 28-05-2024 21:18:47
Quatre a écrit :
Bonjour a tous,
Merci d'avance
bien sur il faut t'assurer que ton ventilateur fonctionne comme cela t'a été indiqué.
.mais quoi qu'il en soit il te faut purger ton circuit de refroidissement....car le fait que ça bouillonne c'est que
- soit il y a présence d'air dans le circuit
- soit tu as le joint de culasse HS
Donc en réalisant la purge de ton circuit
( que je recommande de faire en statique, c'est à dire moteur à l'arrêt et non moteur tournant comme la procédure dite normale )
le vase d'expansion étant ouvert, lorsque le moteur tourne, que tu agis sur l'accélérateur il se produit des remous, mais jamais de bouillonnements
signe de joint de culasse hs ou de purge mal effectuée et vaporisation du liquide..
Comme tu n'as pas de calorstat, tu peux procéder à la purge de ton circuit même si le moteur n'est pas chaud....
et si le joint de culasse est hs tu auras des bouillonnements de suite
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=41390
#5 01-06-2024 12:17:44
Quatre
merci à tous pour vos réponses...
petite séance de test de ventilateur ce matin =>
- rotation => Ok
- sens de rotation => Ok
Est il possible de tester le contacteur situé sur le radiateur ??
Dès que le temps (météo et planning perso) le permet je regarde pour faire une purge du circuit et je vous tiens au courant de la suite..
encore merci pour le coup de main..
Jo.
#6 01-06-2024 14:49:18
JP26
pour tester le thermo-contact: le déposer, mettre le bulbe dans de l'eau, chauffer l'eau et vérifier la température de contact
#7 01-06-2024 16:46:23
si tu as ce type de thermocontact et que tu as des doutes sur sa fiabilité
https://media.autodoc.de/360_photos/7668382/preview.jpg
entre 7 et 10€ à l'achat...
je ne suis pas favorable aux remplacements systématiques des équipements soupçonnés de défectuosités...mais là pour le coût et les risques potentiels aucune hésitation si le ventilo ne se déclenche pas
et ce d'autant plus que sans calorstat la régulation de température du moteur n'est plus optimisée...
donc le thermo contact démonté pour démonté autant le remplacer c'est plus sécurisant
( 10 / 15 € )
