#1 13-07-2008 20:14:37
- Max49
Puissance autoradio
salut tout le monde,
Je viens de me procurer 4 hp de 100W maxi et 30 W nominal chacune. De quel puissance doit être l'autoradio ?
max
4L un jour, 4L toujours
13-07-2008 20:14:37
#2 13-07-2008 20:37:56
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Re : Puissance autoradio
tu prends celui que tu veux. y'en a pas encore, à ma connaissance (enfin, jusqu'à 500-600 euros), qui sortent 4X30 w RMS....
Dernière modification par pingouin18 (13-07-2008 20:38:29)
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#3 13-07-2008 20:43:00
+1, la puissance de 80% du marché des autoradio, c'est de la fumisterie. Les plupart de HP sont amplement suffisants.
Dernière modification par OlivieR4 (13-07-2008 20:43:19)
La clé à molette est mère de toutes les vis...
Les aventures de mes deux 4L - Nouveau site! -
#4 13-07-2008 20:43:06
- Max49
Mais alors vaut mieux prendre un autoradio 4 x 20W rms ou 4 x 40W rms?
#5 13-07-2008 21:01:35
- educatrelle
- Lieu : Joué les Tours
Salut Max, d'une manière ou d'une autre tu n'utiliseras jamais 4X30 rms en sortie donc côté autoradio t'as de la marge... mais dans tous les cas tu n'utiliseras pas les capacités maximums des deux... a moins que tu montes une pyramide d'amplis entre les deux, tu craints pas grand chose...
#6 13-07-2008 21:09:13
- Max49
Salut educatrelle, une autre petite question si cela ne te dérange pas, Est-ce que 4 x 30 Wrms est suffisant pour une trelle sachant que je ne mettrai pas d'ampli ??
#7 13-07-2008 22:03:59
- pingouin18
Si tu parle des enceintes, c'est largement suffisant, vu qu'on vient de t'expliquer qu'il n'y a pas d'autoradio sortant cette puissance; Quand on t'annonce 4X50 sur un poste, c'est dans les 4X15w rms qui sortent réellement....y'a de la marge...
Et très honnêtement, si tu as 4 bonnes enceintes au cul d'un poste 4X50 de chez pioneer, sony et consort à 80 euros, ça fera du bon son, t'inquiète pas...
#8 14-07-2008 06:13:35
- educatrelle
Re Max, comme le dit pingouin t'as de la marge, le soucis à mon avis dans une trelle au niveau du son, c'est que les copains qui se baladent sur le trottoir entendent aussi bien, voir mieux que toi qu'est dans la voiture... comme chacun sait, l'isolation y a pas et j'pense que côté discrétion, quand tu mets des watts, faut oublier... sans parler que tu couvres le bruit du moteur, mais que tu rajoutes qq vibrations dûes au volume sonore, j'ai jamais essayé dans la mienne mais j'serais curieux de mettre un peu de matos pour monter le volume... ça doit vibrer de partout là dedans... c'est comme beaucoup de choses, j'suis pas certain que ça soit fait pour ça...
#9 14-07-2008 10:17:05
@educatrelle: Etonnament, il faut pousser le volume beaucoup plus haut pour que ça vibre que dans une moderne. Y'a moins de plastique à faire vibrer.
@Max49: Fait attention aux HP Sony, la puissance indiquée dessus (RMS) est souvent surévaluée. Mon vieil Alpine qui devait a peine sortir 10W RMS les faisait saturer quand je poussais un peu le volume. Je déconseille les entrées de gamme de chez Sony.
GrOüMi]
Renault F4 R2106 de 1984
#10 14-07-2008 16:50:24
- 4L bc
- Lieu : Grenoble (38)
Tout à fait d'accord, j'ai une installation en caissons honête dans ma trelle et pourtant rien ne vibre, c'est pas simplement avec un poste et sans amplis que l'on fera vibrer quoi que ce soit (si ce n'est la membrane de l'enceinte elle même! )
Pour ce qui est des Sony, encore une fois, d'accord avec toi, les entrées de gamme (Oxygènes) sont à proscrire!
Pour finir, la plupart des postes du marché qui affichent 4x50W sortent entre 4x20W et 4x25W RMS, alors couplés à des enceintes de qualités en 30W RMS, sa fait largement l'affaire du moins pour couvrir le moteur
On est tellement mieux en F6...!
