#1 10-02-2008 22:23:51
- splifou
Urgent!!!!!!! Compteur HS
Bonsoir tout le monde
SVP je participe au 4Ltrophy de cette année et depuis qqjours j'ai un soucis sur mon compteur de vitesse: RIne ne marche pplus.
J'ai changé le cable et sans resultat favorable... Pourtant lorsque je tourne l'extermité du cable le compteur bouge!!!
SVP d'apres vous quel pourrait etre la source de ce pb???
Merci à tous
10-02-2008 22:23:51
#2 10-02-2008 22:28:50
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Re : Urgent!!!!!!! Compteur HS
C'est peut etre sur la boite que ça ne va pas, cable mal enfoncé ou autr chose. Au pire des cas tu partiras sans compteur c'est pas dramatique.
#3 10-02-2008 22:57:24
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Sans le "tripmaster", ça risque quand même de ne pas être une partie de plaisir avec le road-book.
#4 10-02-2008 22:59:32
- Senso
- Lieu : versailles
au pgs alors, c'est comme ça que je fais, c'est bien plus pratique et précis
#5 10-02-2008 23:50:30
- splifou
C'est quoi le PGS et ca s'installe comment?
#6 10-02-2008 23:54:41
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
gps
#7 10-02-2008 23:56:33
- splifou
Mais c'est interdit!!!
Ya pas quelq'un qui ya le schema de la boite de vitesse pour connaitre le fonctionnement du mécanisme. ma 4L est une R1128 de 82
Merci à vous tous
#8 11-02-2008 00:02:08
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
#9 11-02-2008 00:03:24
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Merci à vous tous
Et bien sur, personne n'en emmènera au fond de son sac. C'est sur !
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#10 11-02-2008 00:04:07
- RodolpheR
Et ce serait la pièce 69 qui serait altérée. Mais bon ça m'étonne un peu.
#11 11-02-2008 00:05:10
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Légende : les numéros 66, 67, 68, 69, respectivement guide du pignon, joint torique du guide du pignon, joint à lèvre du guide et pignon de tachymètre.
Edit : Tout ça se situe sur le carter avant de la boite de vitesses !
Dernière modification par Julien (11-02-2008 00:06:19)
#12 11-02-2008 00:47:28
- splifou
Merci bcp dites moi juste si c'est facile à trouver???
Je suis dans le nord 59500
#13 11-02-2008 10:17:35
- boost R4
Salut à toi ,dans un premier temps débranches le câble côté compteur ,pousse ta voiture au point mort et regarde si celui-ci tourne ,si c'est le cas c'est ton compteur au tableau .
tu as le nouveau montage ,regarde si ton aiguille ne fait pas la bananne et ne touche pas la vitre de ton bloc compteur .
On peut regarder aussi si il fonctionne en introduisant un ancien bout de câble cassé ,pris dans une visseuse electrique ,pas une perceuse !!ça tourne trop vite .
Regarder aussi si il y a les kilométres qui tournent ,là l'aiguille n'est peut être qu'un peu coincé ,le truc de la visseuse peu la décoincé .
De toute façon tout se démonte ,c'est tout clipsé .
Bonne route .
#14 11-02-2008 13:57:43
- splifou
J'ai déja fait la manip mais le cable ne tourne pas et quand je prends l'autre bout du cable et que je branche la deuxieme extremité sur le compteur il suffit que je tourne un peu dans un sens pour que le compteur fonctionne donc je pense que le pb vient de l'avant de la boite de vitesse.
[ Générées en 0.033 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.59 Mio (pic d'utilisation : 1.8 Mio) ]
