#1 02-02-2008 01:21:43
- LM
- Lieu : Chartres 28
cablage mano de température??? Aidez moi svp !!!
J'ai acheté un mano de T° d'eau et je l'ai reçu avec la sonde, mais aucun cablage ou schéma de montage, pourriez vous m'aider??
il y a 3 vis qui attendent qu'un cable vienne sur chacune se brancher.
Elles ont les incription:
I>?
S>?
G>?
merci si vous pouvez m'éclairer à quoi correspondent ces lettres,@+
02-02-2008 01:21:43
#2 02-02-2008 02:16:35
Re : cablage mano de température??? Aidez moi svp !!!
Moi je dirai G pour Ground (masse) S pour Signal et I pour je ne sais pas mais ca doit être le + après contact.
Après ca ne reste qu'un avis, mais il y a peu de chance de griller le mano en branchant du 12V sur la borne de la sonde... donc même si tu te trompes, ca doit juste avoir pour incidence de ne pas fonctionner.
GrOüMi]
Renault F4 R2106 de 1984
#4 02-02-2008 09:35:02
- rodeo blues
va voir ici
#5 02-02-2008 14:04:05
C'est pas mal, si j'avais eu un voltmetre, ça aurait put eviter de mettre le feu à titine
#6 02-02-2008 20:56:16
- Saganne
J'ai un compteur avec les mêmes marques et comme dit au dessus :
I> alimentaion du compteur
S> signal/sonde
G> ground/masse
S'il te reste un plot ==> éclairage du compteur
#7 03-02-2008 03:35:11
- LM
Merci beaucoup pour votre aide,
rapide et précis(comme nos 4L),
#8 03-02-2008 13:22:18
- LM
une dernière question,
où metttez vous la sonde ???
faut il quelque chose pour l'adapter??
#9 03-02-2008 15:43:15
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Si tu souhaites controler ta température en roulant , ta sonde tu peux te la mettre ou je pense ...
Sinon , regarde sur ta pompe a eau si tu as un bouchon sur un filetage . Si tu en a un tu peux y visser la sonde soit directement , sois a l' aide d' un adaptateur . C' est le plus simple . Le top étant de prendre la température directement sur la culasse en perçant dessus un trou et en réalisant un filetage .
[ Générées en 0.052 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 890.85 Kio (pic d'utilisation : 961.8 Kio) ]
