#1 20-01-2008 22:32:20
VO
Lieu : Bourgogne - Dijon
Branchement centrale clignotant
Bonsoir à tous.
Dans les affres des bracnhements électrique sur ma TL de 74...
J'ai démonté la centrale clignotants parce qu'elle ne fonctionne vraiment pas bien
et que l'ancien proprio l'avait laissée pendre au bout des fils!
La centrale est un boitier tube en alu.
Et du coup j'ai un doute : 3 fils ( +, R et C)
1) à quoi correspondents ces fils ? (je pense + 12V, R et C les fils d'ampoules ?)
2) Où est branché le - ? sur le boitier ?
Merci de votre aide précieuse : rouler sans cligno c'est pas le top!!
Olivier
#2 21-01-2008 01:12:06
tof45
Lieu : gien
Re : Branchement centrale clignotant
Salut a tous
Sur ta centrale,( j’ai la même sur l ‘estafette de 75)    3 repères : + /  C /  Rep
+  au + (sur l’estaf le fil arrive du bouton des feu de détresse)
C  au clignotant (ce fil la, vient du commodo)
Rep  lampe témoin du tableau de bord
Et le moins ce fait  par la patte de fixation de ta centrale. il faut surtout qu’elle soit bien fixer pour avoir une bonne masse
Je pense que vu l’année de ta trelle c’est probablement le même branchement
Tof45
Ps:tiens !! mon schéma estaf
#3 21-01-2008 13:12:05
VO
Alors là, c'est trop cool!
Merci à toi de cette réponse qui m'éclaire!
Evidemment mon boitier était pendouillant, alors...
Merci je test et reposte.
Olivier
#4 21-01-2008 23:13:49
tof45
Lieu : gien
salut a tous
dit moi VO ta centrale! elle ressemble à ça?
si oui, je confirme c'est la même que l'estafette, donc les branchements doivent etre les même aussi.
tof
#5 25-01-2008 12:38:25
VO
C'est exactement ça Tof!
A part qu'il manque justement la patte de fixation .
Ceci dit je pense finalement que la mise à la masse n'est pas nécessaire (?) : j'ai
démonté le boitier et tout est isolé du boitier! Peut-être pour les parasites?
J'ai plutôt l'impression que mon prb vient d'une masse défectueusesur les ampoules!
Je cherche
Merci encore à toi
VO
#6 25-01-2008 12:42:11
VO
Sorry Tof une autre question:
sur ton schéma, le n° 60 c'est quoi? Je vois pas
à quoi y sert
Le comodo c'est bien le n°34 ?
VO
#7 25-01-2008 19:19:30
tof45
Lieu : gien
salut a tous
VO attention !! le schema que je t'ai passé c'est celui de l'estafette je l'ai bien précisé et jai ajouté que si c'est la meme centrale, les branchements sont probablement les memes aussi mes perso j'en suis pas sur, c'etait par simple déduction.
j'ai pas celui de la 4l ,j'ai eu beau chercher, jai pas trouvé
sur schama estafette
leN° 34 bouton des feux de détresse
le N° 60 comodo des cligno
t'as peut etre raison de verifier tes masses des lampes, le probleme peut certainement venir de par là,
mais..... pour la masse de la centrale ,là! tu me fou le doute . je vais essayer de me renseigner ailleur
tof45
#8 26-01-2008 21:27:37
tof45
Lieu : gien
salut a tous
VO: en effet apres m'etre renseigné,  tu a doublement raison,la masse n'est pas nécessaire sur la centrale, donc c'est les masses a verifier serieusement. bon courage hmm
tof45
