#1 22-01-2008 22:56:31
- LM
- Lieu : Chartres 28
Electrique ??? Où prendre le courant pour rajouter des accessoires ???
Je vais poser de nouveux accesoires électrique (poste,ventilo en +, pompe de lave glace...) sur ma 4L et j'hésite sur l'endroit où me brancher,
pourriez vous me guider sur ce sujet??
22-01-2008 22:56:31
#2 22-01-2008 23:18:58
- NOREV1981
- Lieu : PAU (64)
Re : Electrique ??? Où prendre le courant pour rajouter des accessoires ???
le mieux c'est de te prendre sur la boite à fusible, c 'est le plus sur
#3 23-01-2008 01:09:00
- Domigide
Plus sur plus sur ... ça c'est pas sur ... :\
car l' arrivée du Positif est prevu pour alimenter a peine plus que ce qui doit etre alimenté ... et se prendre apres les fusibles veut dire qu'il va falloir augmenter la puissance du fusible de maniere a ce que (par exemple) lorsque les essuie glaces et l' autoradio vont fonctionner ensemble que cela ne grille pas ... et apres si il y a un probleme sur le moteur d' essuie glace ça risque de chauffer un peu plus avant que le fusible joue son role ........ :\
Il est preferable de retirer directement une ligne direct de la batterie, a la limite avec un relais commandé par un + apres contact et d'y mettre un boitier suplementaire de ce genre :
http://www.electromaintenance.fr/index3.php?f=6&sf=80
http://www.electromaintenance.fr/index4 … &ref=E1205
Et de la tu redistribue tes "lignes" aux accessoires sup que tu veux ...
M'enfin, c' est mon avis ...
Dernière modification par Domigide (23-01-2008 01:10:10)
#4 23-01-2008 09:37:13
- rodeo blues
surtout pas prendre sur des fusibles existants et deja utilisés (surcharge du fusible )
soit tirer une ligne depuis la batterie ou au niveau du niemen sur le + après contact (pour la radio )et
mettre une petite boite a fusibles comme te l'a montre Domigide dans le post précédant
le principe simple 1 fusible = 1 appareil ( radio - lave glace... ect)
#5 23-01-2008 10:35:21
- NOREV1981
- Lieu : PAU (64)
donc il doit y avoir des différences sur les trelles car sur ma savane il y avait des emplacements non utilisés sur la boite à fusibles, c'est la que je me suis branché mais le faisceau supplémentaire je l'ai fait pour le poste cd avec fusible
desolé si j'ai dit des conneries ...............
#6 23-01-2008 11:03:04
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Moi sur ma F4 j' ai aussi plusieurs fusibles non utilisés ou bien utilisés sur des lignes reliées a rien ...
#7 23-01-2008 13:02:52
- rodeo blues
#8 24-01-2008 20:26:11
- LM
je peux relier de la batterie 4 fil de petite section à la boite à fusible suivante:
;ref=E1205
et après je les envoi a mes accessoires?
ou je pars de ma batterie,je passe par les accessoires puis je vais à la boite puis à la masse??
sinon es-ce possible de tirer un seul gros fil (quel section??) de la batterie et le séparer avant d'arriver à la boite à fusible??
merci, lélec c'est pas trop mon truc!
[ Générées en 0.036 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 901.79 Kio (pic d'utilisation : 972.84 Kio) ]
