#1 30-06-2006 20:13:37
- jojo68
liquide de freins
je vais devoir remplacer un cylindre de roue et je vais donc en profiter pour remplacer le liquide de freins
j'aimerais savoir de quel liquide il sagit dans les 4L si c'est du DOT4 normale ou du DOT3 ou d'autre
je sais qu'il ne faut pas faire de melange donc j'aimerais savoir ce que vous vous mettez
merci d'avance pour vos reponse
amicelement
jojo
30-06-2006 20:13:37
#2 30-06-2006 22:53:34
- r4gt
- Lieu : 91 vigneux
Re : liquide de freins
dot 4 et purger completement le circuit.
ARD puis ARG puis AVD puis AVG et mise a niveau du bocal .
et regler les exentrique eventuellement.
#3 30-06-2006 23:10:06
- jojo68
ok je te remercie infiniment
#4 02-07-2006 09:31:53
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Moi j'avais du DOT 3 maintenenant je l'ai remplacé par du 4.
4L un jour 4L toujours.
