#1 17-08-2024 10:47:35
- Syd38200
- Lieu : Vienne 38
decodage VIN
Bonjour a toutes et tous
Question pratique
Sur mes Mercedes on peut très facilement décoder via des applications le code VIN
et ainsi avoir toutes les infos sortie d 'usine du véhicule
( Numéros chassis, moteur, boite et également la liste d options la couleur l 'intérieur etc notée sortie d usine )
Existe t il chez Renault la même possibilité ?
C'est bien pratique pour vérifier l origine du véhicule et être sur qu il soit pas trop maquillé
Pour le moment j ai pas trouvé d appli pour ca mais vous pourrez surement m'aiguiller
Merci a vous bon week end bonnes vacances pour ceux qui le sont
Mercedes W201 W124 S124 CLK320 et actuellement S210 320 cdi
première voiture en 1983 Renault 8 puis des tonnes de 4L
17-08-2024 10:47:35
#2 17-08-2024 11:28:36
Re : decodage VIN
bonjour , oui tu peux retrouver l'historique de ta voiture , par contre si elle est passée en collection impossible de trouver avec " HistoVec "
#3 17-08-2024 14:27:14
- Syd38200
- Lieu : Vienne 38
Re : decodage VIN
Nous rien à voir av histovec.
Sur le vin decoder de mercedes
Tu sais exactement quand est sortie de chaîne la voiture
Avec le numéro de châssis de moteur de boîte etc..
Tu sais sa couleur exacte et toutes ces options d'origine.
Tu sais si les sites sont tissus ou cuir par exemple av quel teinte.
Tu sais si y a clim ou pas
Si c'est une manuelle ou auto
Tu sais quel autoradio elle a d'origine..
Bref la configuration sortie d'usine comme l'acheteur la commandé.
Tu sais aussi d'où elle vient France ou étrangère.
Histovec c'est surtout contrôle technique et le suivi..mais bien utile aussi
#4 17-08-2024 15:48:09
#5 17-08-2024 18:05:59
- ERIC
Re : decodage VIN
Salut ,
Je reprends les infos du RTA :
La plaque ovale comporte les particularités du véhicule , exemple R1128 désigne une GTL .
Le nombre juste en bas indique le type du véhicule ( le premier chiffre indique la boite de vitesse , le deuxième la particularité de présentation , le troisième l'équipement de base et le quatrième les équipements complémentaires ).
Enfin le dernier nombre indique le numéro de fabrication .
Voilà si çà peut t'aider un peu ....
#6 18-08-2024 09:43:21
- Syd38200
- Lieu : Vienne 38
Re : decodage VIN
voila un exemple d un decodage VIN possible sur Mercedes
Si par exemple je vais voir ce vehicule je sais exactement a quoi m'attendre et donc voir si il y a modification ou pas
( en gros si c'est une merguez ):D et
Et ca permets de voir si l auto est bien optionnée et a quoi s'attendre
[ Générées en 0.069 secondes, 12 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 884.79 Kio (pic d'utilisation : 952.04 Kio) ]
