#1 25-07-2024 12:08:15
Jucanoa
taille boulons chemise
Salut a tous,
Je viens de mettre mon moteur Cleon de ma F6 sur un socle et je vais commencer a le remonter... ou du moins essayer... car c'est la 1ere fois pour moi...
Connaitriez-vous la taille des boulons pour venir bloquer les chemises. J'ai acheter des nouvelles chemises et pistons.
Dans l'orde:
- mettre joints et regler les chemises
- mettre les bielles dans le pistons et remettre dans les chemises
- tourner le moteur et remonter le dessous
Cela vous parait correcte?? l'ordre?
Merci à vous
Julien
#2 25-07-2024 14:29:14
GTL4Bear
Re : taille boulons chemise
Bonjour Jucanoa,
Courageux four effectuer ce travail. Des experts ici te répondront pour ceux qui l'ont déjà fait.
je ne sais pas si tu connais le site de la 4LdeSylvie.fr , mais cela peut également t'aider, les tuto étant très bien réalisé smile
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
#3 25-07-2024 14:55:28
Jucanoa
GTL4Bear a écrit :
Bonjour Jucanoa,
Oui effectivement, j'etudie tout le site de la 4L de sylvie depuis un bout de temps...
a bientot
#4 25-07-2024 17:00:55
hello,
attention toutefois à la difficulté d'enchouffer les bielles dans les pistons;
technique rapide  et précis sont les mots directeurs de cette manip.
Patcatcat t'explique tout là https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=42387
pour les boulons (qui sont des vis, un boulon c'est l'ensemble vis/écrou) tu peux utiliser ceux de la culasse avec des cales de hauteur si t'as peur que le bout touche le fond ou tout vis du même diamètre  et du même filetage
#5 25-07-2024 18:31:46
Oui le montage des bielles dans les pistons n'est pas des plus simple et nécessite du matériel, de plus il ne faut pas se louper....
Poussières de pistes vends une plaque ad-hoc pour immobiliser les chemises vraiment trés pratique et peu cher.
#6 26-07-2024 10:55:37
Jucanoa a écrit :
Salut a tous,
Dans l'orde:
Merci à vous
Julien
les vis sont il me semble du M12
voici comment j'ai maintenu les chemises lors du montage qui n'est qu'un maintien, pas de serrage !
pour l'ordre
avant de monter les pistons dans le chemises déterminer les épaisseurs de joints d'embases à mettre
pour ma part, j'ai remonté le vilebrequin pour pouvoir positionner le moteur " debout " sur le volant ce qui facilite la tâche et reduit sensiblement les manipulations lorsque l'on travaille à l'établ
pour le montage des pistons dans les chemises j'ai préféré utiliser un morceau de bouteille en plastic et un collier qui apporte visibilité et souplesse de reglafe du serrage
