#1 08-06-2024 13:32:42
- Hulq91
- Lieu : Melun (77)
Agrafes garnitures portière - pièce de remplacement en impression 3D
Après plusieurs essais j'ai réussi à mettre au point un design qui permet de remplacer les agrafes métalliques qui maintiennent les garnitures de portes aux portes elles-mêmes, par des impression 3D ! Donc un cout proche de zéro pour ceux qui détiennent une imprimante 3D.
J'ai remplacé l'intégralité des agrafes de base par ces clips en plastique et cela fonctionne super bien sur mes panneaux 4L GTL.
voici le lien vers la pièce en question : https://www.thingiverse.com/thing:6653673
je met simplement le lien à dispo, je n'ai pas prévu d'en faire commerce ^^
bonne journée à tous
4L & Furious
08-06-2024 13:32:42
#2 09-06-2024 00:15:45
Re : Agrafes garnitures portière - pièce de remplacement en impression 3D
voilà un idée judicieuse, pratique et en plus gracieusement partagée.
sois déjà remercié !
je ne connais rien à l'impression 3D
mais est ce que le document que le lien aborde permet de lancer une impression ?
#3 09-06-2024 14:50:43
- Hulq91
- Lieu : Melun (77)
Merci bien
Non le fichier .stl est simplement la représentation 3D de l'objet, pour l'imprimer il faut d'abord le "slicer" (découper en couche) pour que l'imprimante puisse l'imprimer, couche par couche
voici ce que cela donne (en couche "épaisses" de 0.3mm)
4L & Furious
#4 22-07-2024 09:48:47
- Noemie57
Super idée, merci pour le partage ! Ça va bien dépanner ceux qui galèrent avec les agrafes métalliques. Je vais tester ça sur ma 4L. Bravo pour le boulot !
#5 23-07-2024 09:05:03
J'ai testé. ...
Pas convaincu j'en ai réalisé une douzaine plusieurs se sont cassé à la mise en place sur la garniture, l'embase est trop fragile.
Le clip est trop court pour ce clipser facilement sur la portière la ou il n'y a qu'une couche de simili ça va, mais avec la tibaude les agrafes c'est difficile.
