#1 29-09-2022 17:16:32
JP26
montage tige commande volet aération de grille
Bonjour ,
je ne vois pas comment faire entrer la tige coudée  de commande du volet d'aération avant.
Si quelqu'un a l'expérience....merci
#2 29-09-2022 18:50:52
Re : montage tige commande volet aération de grille
de memoire elle s'introduit de l'exterieur vers l'interieur, le volet se place après....et la petite tirette aussi, si on parle d'un modèle avec volet fer dehors hein
mais j'ai un doute je regarderai ce  wikend
je suis sûr que les réponses vont fuser
#3 30-09-2022 07:21:10
bonjour , je l'ai démonté il y a très longtemps , plus de souvenirs ... d'après cette photo ça doit se démonter de l'intérieur
Dernière modification par verdô (30-09-2022 07:22:13)
#4 30-09-2022 14:47:59
katrele
Lieu : 22 Trégor
Bonjour, lors de mon remontage, j'ai passé la tige de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite le cache avec ses trois vis et son système de crans puis j'ai glissé le volet dans sa gorge jusqu'à la tige de commande à l'extérieur.
Voilà de mon côté la procédure.
#5 30-09-2022 17:03:23
JP26
Merci à tous
J'ai oublié de préciser que c'est une GTL Clan
#6 30-09-2022 23:33:11
ah ok...une jeunette donc, il n'y a donc pas de volet metalique exterieur alors....
tu parles donc du volet interne, j'avais mal compris sorry
#7 01-10-2022 17:35:20
JP26
En fait je viens de voir que le système de clip qui maintient le volet en position ouverte est naze
J'ai donc commandé un ensemble tige + support, ce qui règle le problème.
Merci à tous
#8 21-07-2024 22:38:10
GTL64
Bonsoir JP 26,
Je suis en train de remonter mon volet d'aération comme le tient sur ma gtl et je suis comme une poule qui viens de trouver un couteau.
Je n'arrive pas ni à me souvenir, ni à comprendre ce système.
As tu des photos du remontage, merci.
J'ai cherché mais pas trouvé sue le site comment faire.
#9 22-07-2024 07:03:07
#10 22-07-2024 08:07:03
GTL64
Merci Verdo,
J'avais trouvé les deux images.
Je comprends sur la première que le volet n'est tenu que d'un côté, ça me paraît etrange.
Sur la photo je ne materialise pas bien.
Il me manque peut être quelque chose.
#11 22-07-2024 08:14:01
bonjour , post des photos de l'intérieur et de l'extérieur ( sous la grille )
#12 22-07-2024 08:15:57
#13 22-07-2024 08:32:20
GTL64
Comment ça fait pour tenir ??.
Le volet se ballade
#14 22-07-2024 09:16:36
ok , déjà ton volet n'est pas attaché avec ta grille , tu perces et tu poses 3 ou 4 rilsans sans trop les serrer pour garder l'articulation ( pas de scotch avec la chaleur ça tiens pas ) comme sur les photos
ensuite ton guide/support blanc est cassé à l'intérieur de l'habitacle , il te faut en trouver un autre
#15 22-07-2024 09:19:12
j'ai agrandis ta photo , en fait il n'est pas cassé juste il manque un petit blocage , pas grave , remontes le
#16 22-07-2024 09:27:08
GTL64
Merci Beaucoup,
Je comprend maintenant.
quand j'ai démonté la grille et le volet, c'était en deux parties.
Pour le support blanc, j'ai vu sur un tuto que la petite pate qui retient était cassée en effet.
je vais essayer de bricoler un truc, genre une bille tenue par une gaine thermo, ça devrait pouvoir le faire.
Merci en tout, je vois plus clair
#17 22-07-2024 11:35:39
Super idée à tester....
#18 31-07-2024 23:13:07
GTL64
Petit retour d'expérience.
j'ai acheté des petites charnières dites piano pour refixer le volet sur la grille au lieu des colliers, nickel.
En revanche la bille coincée à l'aide d'une gaine thermo, ça ne fonctionne pas. La bille ressort.
bonne soirée
#19 31-07-2024 23:52:16
Ta charnière à piano ne tidndra pas a l'oxydation, pas faite pour résister  aux intempéries la solution des rilsan plastique de Verdo est plus pérenne.
[ Générées en 0.033 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 972.68 Kio (pic d'utilisation : 1.06 Mio) ]
