#1 13-05-2006 15:27:39
- Ludo
- Invité
Fuite d'huile moteur
J'ai une fuite d'huile au moteur de ma 4L et je n'arrive pas à la localiser précisément. ça ne vient pas du joint de culasse car je l'ai démonter. L'huile coule le long du carter mais je ne trouve pas l'origine de la fuite. Je pense au joint spi en sortie de vilbrequin.
Si quelqu'un a une autre idée merci de me le faire savoir.
13-05-2006 15:27:39
#2 13-05-2006 18:14:51
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : Fuite d'huile moteur
il y a un joint spi a cet endroits ?
Le plus courant pour les fuites d'huiles c'est le joint de cache culbuteur, nettoye bien le moteur c'est le meilleur moyen de détecter une fuite.
4L un jour 4L toujours.
#3 13-05-2006 22:38:42
il y a aussi le joint spy de sortie d'arbre à came, je joint de pompe à essence, le joint de carter moteur, le joint de carter de distribution.... Voila d'ou peux provenir ton huile (en comptant en pus les réponce ci dessus)
PROD6F6S128CC+PU
#4 19-07-2024 22:57:48
- Lion Peugeot
Je n'avais pas de fuite au joint spi de sortie vilebrequin, mais comme tout est démonté, notamment pour changer l'embrayage, j'ai mis un nouveau joint et maintenant cela fuit !!!
J'ai donc ressorti le moteur et tout redémonté : effectivement mon joint était "légèrement" en biais ; j'en ai donc remis un nouveau, tout beau tout neuf !!!! mais ça fuit encore "rrrrrhhhhhh"
J'avais vérifié si je ne voyais pas une rayure sur la portée du joint spi sur le vilebrequin et n'avais rien vu !
Quelqu'un aurait-il une idée (en dehors de changer le moteur), je pense à une bague de faible épaisseur qui pourrait être montée en force sur vilebrequin par exemple, savez vous si cela existe et où on peux le trouver ?
Olivier.
#5 19-07-2024 23:48:37
- Desmotwin
Enfoncer le joint un peu plus loin pour éviter que les lèvres ne tombent sur les traces de l'ancien joint ?
#6 20-07-2024 05:01:24
- Etienne33
#7 20-07-2024 10:07:04
