#1 29-05-2024 21:26:17
- Prec
- Lieu : Saint-Malo
Problème de commutation des phares
J'ai récupéré une 4L de famille. Après une remise en route j'ai passé le CT pour pouvoir la ramener chez moi même si je savais qu'une contre visite s'imposerait.
À ma grande mais bonne surprise il n'y a pas beaucoup de défaillances majeures.
Pas de klaxon et pas de codes.
Concrètement lorsque je mets les phares elle est bien en veilleuse sur la première position mais en plein phares sur les deux suivantes.
Étant donné que le klaxon ne fonctionne pas non plus je suis tenté de soupçonner le comodo. Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème ?
Si je ne me trompe pas il n'y a pas de fusible pour les phares, elle est de 82.
Autre question, pour démonter le comodo est-ce qu'il faut demonter tout le tableau de bord ?
Merci d'avance !
29-05-2024 21:26:17
#2 30-05-2024 12:08:16
Re : Problème de commutation des phares
hello
es tu certain que tes lampes dispose bien de deux filaments ?
c'est quoi comme modèle ? veilleuse sur le comodo ou veilleuse petit bouton sous le volant ?
#3 30-05-2024 13:32:21
- Prec
- Lieu : Saint-Malo
Merci pour ton retour.
Oui mes ampoules ont bien 2 filaments à priori.
Pour les commandes j'ai une petite manette qui allume les feux et ensuite je choisi quels feux avec le comodo.
Par contre j'ai un interrupteur rouge sous le tableau de bord mais je ne sais pas ce qu'il commande et ça ne change rien quand je l'actionne.
Je joins des photos pour que ce soit plus parlant.
#4 30-05-2024 16:29:45
- Savane45
- Lieu : Orléans
Tu es bien sur que tes codes sont des phares? (parce des fois pas facile à voir; mettre la voiture contre un mur, 1m; cela mettra en évidence la coupure code
pas de raison sauf bidouillage que cela ne fonctionne pas
pour le klaxon sans doute un grippage de ce dernier, ou un défaut de masse.
Mettre un coup de multimètre en calibre 12v cc pour contrôler si du jus arrive sur le fil; le retour se fait par la masse de la caisse.
#5 30-05-2024 17:12:18
- Prec
- Lieu : Saint-Malo
Merci pour ta réponse.
Difficile d'être sûr mais je me fie au contrôle technique qui indique "le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) : dépassement de l'intensité lumineuse maximale autorisée à l'avant"
Lorsque je passe d'une position à une autre il n'y a aucun changement, j'ai essayé contre un mur.
#6 06-06-2024 19:17:19
- Prec
- Lieu : Saint-Malo
#7 07-06-2024 06:19:52
#8 07-06-2024 08:53:21
- jeromeG
Petite question tout de même, j'ai un fil non branché, est-ce que quelqu'un saurait me dire ce que c'est ?
Salut si sa peut t'aider j'ai le même fil (qui n'est pas brancher ) et pourtant tous fonctionne ,sans doute une option .
Tu démontes, et après tu lis la notice .
Ensuite vient la réflexion .
#9 07-06-2024 08:58:56
- Prec
- Lieu : Saint-Malo
Merci à toi, je me doutais que ça n'avait de lien mais ça confirme du coup.
Et merci pour le lien.
#10 07-06-2024 17:35:10
- jeromeG
Je vais profiter de l'occasion pour briller ( une fois n'est pas coutume ) car j'en ai démonter récemment et si je ne craignait de passer pour une bille en vous disant le temps qu'il ma fallut pour comprendre ,comment démonter les tiges chromer pour sortir le tableau de bord par exemple .
Il suffit de pulvériser un peut de WD 40 par exemple laisser agir pour décoller et tirer dessus dans l'axe les deux plus longue tiges ont une fourchettes à l'extrémité , évidemment avec le temps sa se verrouille .
La plus courte ,celle des lumières était facile à sortir sa ma donner la piste .
#11 07-06-2024 23:57:03
- Prec
- Lieu : Saint-Malo
Merci pour les infos, pas évident en effet mais j'avais déjà réussi à sortir les manettes des commodos.
Le plus difficile est de trouver l'origine de la panne.
#12 09-06-2024 00:34:59
hello si tu cherches un avercode d'occase j'en ai un qui est emballé et prêt à expedier, je l'avais conditionné pour Jeff83 en 2022 et plus de nouvelles depuis....
tu peux trouver la discussion autour de la pièce là https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=50414 qui te renvoie sur une autre discussion où au message #24 tu auras des photos.
si ça t'interresse tu ne paies que les fdp,la pièce c'est Kdo de bienvenue
#13 09-06-2024 06:38:25
- Prec
- Lieu : Saint-Malo
Ah c'est super sympa !
Malheureusement j'en ai déjà commandé un trouvé sur leboncoin. Tellement rare que je n'ai pas traîné quand je l'ai trouvé.
Merci beaucoup en tout cas !
#14 09-06-2024 16:25:06
ok,
je vais donc garder mon "introuvable" avercode....
qui sait ça vaut peut être des sous !!
t'aurais pu poser un petite annonce sur le forum, ça créé du lien et c'est aussi notre credo l'entraide entre 4trellophiles
#15 10-06-2024 21:15:53
- Prec
- Lieu : Saint-Malo
Oui je m'en souviendrai ! J'ai pensé à regarder dans les annonces mais pas à en poster une...
Et je te confirme que ça vaut des sous, je l'ai payé 50€, c'est neuf mais tout de même !
En tout cas merci encore.
#16 11-06-2024 05:39:26
- christ_811
- Lieu : Tarn/Hérault.
cat-trelle je t'ai envoyer un e-mail
#17 11-06-2024 09:22:26
ah ? j'ai rien reçu.
c'est à quel sujet ?
moderation ?
#18 11-06-2024 18:33:42
- christ_811
c'est au sujet de ton avercode
irais t'il sur une 4L F6 de 1978 ?
aurai tu une photo?
#19 11-06-2024 23:44:47
oui pour une 78 et oui jusqu'à 82, il vient d'une 76
oui j'ai 4 photos, relis mon message et sers toi du lien et de l'explication.
#20 12-06-2024 06:22:12
- christ_811
ok combien tu le vend
#21 12-06-2024 12:30:41
ah mais je ne le vends pas...
#22 12-06-2024 13:06:24
- christ_811
a bon pourtand plu haut tu le vender non?
#23 12-06-2024 16:41:45
euh, non !
je l'offrais en cadeau de bienvenue,...
et dans le lien de mon annonce je proposais un échange
on va pas polluer plus le post de Prec , hein ?
#24 12-06-2024 18:28:14
- christ_811
pas de soucis !
#25 16-06-2024 15:18:07
- Prec
- Lieu : Saint-Malo
J'ai donc changé le commodo et le problème des feux est désormais réglé ?.
Ça n'a pas solutionné le klaxon qui ne fonctionne pas, je vais essayer de le changer aussi, à 10€ ça se tente.
Elle sera bientôt prête pour la contre-visite !
#26 17-06-2024 15:22:56
avant de d'acheter quoi que ce soit regardes tu as du jus sur ta cosse de klaxon ......
On réfléchi , on cherche et si HS on commande , pas l'inverse
#27 17-06-2024 15:48:31
- Prec
- Lieu : Saint-Malo
C'est bien ce qui est prévu
