#1 12-06-2024 20:49:31
Jean-Noël
Vis de vidange du bloc
A l'aide !
Il y a quelques mois, en déposant le moteur, j'ai "rangé" la vis de vidange du bloc.
Le problème est que je ne sais plus où !
J'ai tout retourné, j'ai juré, pesté, trépigné, elle reste introuvable.
Si quelqu'un peut me dépanner...
Le moteur est un Cléon (je ne sais pas si la même vis équipe les Billancourt )
Ciao,
JN
#2 13-06-2024 00:44:56
Re : Vis de vidange du bloc
te bile pas...tu le retrouveras, en attendant :
https://www.cipere.fr/fr/Renault/R5-R6/ … /ANR80842/
mèfi ! il est un peu conique, donc ne force pas comme un bourrin
#3 13-06-2024 07:41:50
   La vis de vidange moteur n'a jamais été conique, d'où le joint de cuivre pour l'étanchéité.
La seule vis conique c'est celui de la vidange de boîte de vitesse.
Si tu ne trouves pas de vis de vidange "moteur" je peux te dépanner au cas ou  smile
#4 13-06-2024 08:48:18
Matrel il cherche la vis de vidange du bloc située à l'arriére prés du carter de distribution. Et cette vis est conique.
#5 14-06-2024 06:08:30
A excuse je n'étais pas sur la même longueur d'onde smile
#6 14-06-2024 11:44:38
JP26
En cette période où les histoires de vote sont très présentes, je vote pour: conique
#7 14-06-2024 11:48:15
ou iconique wink wink
#8 14-06-2024 12:22:54
JP26
D'ailleurs, on peut légitimement s'interroger sur l'intelligence d'un BE qui place cette purge à un endroit inaccessible........
#9 14-06-2024 13:08:15
Je connais un ex du forum quinen a des neufs... Si intéressé Mp.
#10 15-06-2024 14:15:28
Déjà  ce n'est pas une purge mais une vis de vidange,  elle est placée là pour la bonne raison que le bloc Cléon fonte est à l'origine développé pour la R8 la vis de purge se trouvant donc très  accessible.
#11 15-06-2024 14:53:34
Jean-Noël
Stop !
Ne cherchez plus, n'écrivez plus, grâce au pote de Patcatcat, je suis dépanné !
Merci pat, merci Michel !
JN
#12 15-06-2024 21:49:51
De rien!
#13 16-06-2024 19:48:13
JP26
OUIIIII, bon ..
faire un trou fileté accessible dans un bloc moteur  pour une auto fabriquée à des millions d'exemplaire comme la 4L n'est quand mème pas un défi insurmontable...?
#14 16-06-2024 23:57:53
Mettre ce bouchon ailleur aurait engendré modif fonderie, donc la matrice, le moule, l'usinage machine transfert etc...
donc un gros coût.par pièce.
#15 17-06-2024 00:44:17
Jean-Noël a écrit :
Stop !
cool et quand tu remettras la main sur le tien, tu pourras dépanner un autre distrait lol
