#1 08-06-2024 20:52:59
seb05
Lieu : Chabottonnes
Joint de custode
Est-ce que quelqu’un a déjà changé les joints de custode.
J ai voulu le faire cet après-midi avec l aide de ma femme mais on a du renoncer avant d abîmer le joint.
C est un joint de chez mes.
Si quelqu’un a la technique,je suis preneur.
Seb
#2 09-06-2024 10:43:59
seb05
Lieu : Chabottonnes
Re : Joint de custode
Je vais essayer de les tremper dans l eau bouillante
#3 09-06-2024 20:50:04
Quel est exactement ton problème ?
#4 10-06-2024 03:39:34
seb05
Lieu : Chabottonnes
Bonjour jbwillys,
J ai mis des joints neufs autour des vitres de custode mais je n’arrive pas à les remettre dans l encadrement.
Au 3/4 du tour,le joint commence à se déchiré si je force plus.
Pourtant je met la ficelle comme décrit dans « la 4l de Sylvie « je centre ma vitre et avec ma femme,on s’aide d outils de carrosserie
Après les nouveaux joints sont plus larges mais c’est pareil pour tous le monde. c’est pour ça que je comprends pas, Je te mets quand même la photo
image.jpg. après, j’espère quand même, ne pas avoir monté le joint à l’envers
Sur la dernière photo, c’est le joint côté intérieur de la voiture.
Merci pour ton aide
#5 10-06-2024 05:09:19
Bonjour Seb,
Si le joint est déjà plus gros en profil, sa va être très chaud à mettre en place, surtout sur une petite surface.
Mais, il faut le poser d'abord sur le bas (ficèle) en place, le centré puis commencer a tirer sur la ficèle de gauche à droite, tout en appuyant sur le coté extérieur. j'utilise bien souvent de la graisse à pneu pour faciliter le glissement. personnellement je n'utilise qu'une petite spatule pour bien placer le joint intérieur.
Voilà et bon courage
#6 10-06-2024 12:13:59
seb05
Lieu : Chabottonnes
Salut matrel,
Je fais tout comme tu as dit, sauf avec la graisse à pneus, j’essaierai un soir dans la semaine si je finis pas trop tard.
Ce que je comprends pas, c’est que je ne dois pas être le premier à avoir acheté des joints de custode chez M RP et les monter et j’ai regardé sur le forum je n’ai pas vu de discussion à ce sujet-là.
#7 13-06-2024 16:08:04
Matrel a très bien résumé la façon de procéder.
Ta ficelle n'est elle pas trop épaisse ?
Il faut effectivement appuyer légèrement sur l'extérieur de la vitre, mais pas trop non plus, sans quoi tu "coinces" la ficelle et tu risques de déchirer ton joint. Une fois engagé en partie basse, rapprocher sans forcer la vitre de l'arrête et tirer sur la ficelle de manière à simplement faire passer le joint au dessus de l'arrête en alternant les côtés. Lorsque le joint superposera entièrement l'arrête, tu pousseras sur la vitre à l'extérieur pour qu'elle se mette bien en place.
#8 15-06-2024 19:56:23
seb05
Lieu : Chabottonnes
Déjà, merci pour vos conseils.
Aujourd’hui j’ai un collègue qui est venu me donner la main pour polir les portes et en repeindre une.Et en attendant que la porte sèche,on mis les joints de custodes et le pare brise(la porte n’est toujours pas sèche ).
Pour mettre les vitres, on les a présenté en face du cadre en les ayants aspergé de cire de meuble(du produit de tableau de bord aurait fait l’affaire)sans mettre le bas (je vous jure,j y croyais pas)
J avais bien croisé la ficelle sur 10cms et c est rentré tout seul sans forcer.
Pour le pare brise,on a fait pareil
#9 20-06-2024 05:19:10
smile et bien voilà smile smile quand on veut, on peut smile
Bonne continuation
