#1 03-05-2024 08:36:59
- titi 4
Joint torique et moyeu Avant
Je refais les freins à tambour avant de ma R4.F4 1974.
J'ai sorti le moyeu et il semble qu'il y a un joint torique empechant je suppose que la graisse des roulements se fasse la malle.
J'aurais voulu les remplacer.Quelqu'un sait où je peux les trouver? Dimensions ,références?....Je vais essayer de les mesurer mais j'ai peur de les détruire et si je n'en retrouve pas,je suis dans la M....
Merci.
03-05-2024 08:36:59
#2 03-05-2024 08:42:24
Re : Joint torique et moyeu Avant
bonjour , ça fait partie du roulement ce joint à lèvres https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/ki … 0721145959
#3 03-05-2024 09:28:10
- titi 4
OK.Merci.En nettoyant bien pour prendre les mesures,je viens de m'apercevoir que le joint faisait patie du roulement.Comme ils sont bons et que les joints sont intacts,je crois que je vais remonter comme ça.
Bon WE.
#4 04-06-2024 14:56:46
- P'tit Bois
- Lieu : les côtes d'Armor
Petite question additionnelle concernant ces roulements avant: est-il impératif de mettre ce roulement avec le joint torique? Je pose cette question car les roulements sont standards et se trouvent facilement en modèle renforcé chez certains spécialistes.
Merci de votre retour. :+D
Nico
#5 04-06-2024 15:37:44
bonjour , oui si tu veux être 100% d'origine et c'est un plus , sinon ça fonctionne très bien sans ce joint à lèvre , chez Oscar il me semble que tu retrouves ce modèle aussi
