#1 25-05-2024 18:36:24
GTL64
ferrures pour par choc
je vous soumets un problème rencontré si vous avez eu le même.
Je suis en train de remonter mon par choc avant sur un chassis mrp avec des ferrures neuves et par choc neuf acheté chez va.
Les trous de fixation des ferrures centrales ne correspondent pas à ceux percés dans les longerons.
J'ai conservé les anciennes que j'ai comparé aux neuves, les trous sont exactement au mêmes endroits ce qui voudrait dire que ce sont les trous sur les longerons qui ont mal été positionnés.
Avez vous constaté le même soucis.
#2 25-05-2024 21:03:07
seb05
Lieu : Chabottonnes
Re : ferrures pour par choc
Salut J essaie de regarder demain
#3 25-05-2024 22:47:52
GTL64
Hello,
Merci.
Tu verras, les trous de la ferrure ne concordent pas avec ceux du chassis, ce qui oblige je pense à "oubloner" un des deux trous sur la ferrure.
#4 26-05-2024 09:38:15
seb05
Lieu : Chabottonnes
Je viens de descendre au garage pour regarder les ferrures de pare choc.
Et bien ,je suis vraiment content d avoir payé presque 3000balles un châssis ou presque rien ne tombe en face des trous.
Tout comme toi, les trous dans le châssis sont trop écartées, et à droite, même pas aligné.
Seb
#5 26-05-2024 09:57:03
GTL64
Merci Seb,
C'est donc bien un problème de chassis et non de ferrures .
Je t'envoie les photos du compartiment moteur comme demandé
