#1 14-05-2024 10:37:22
titi 4
Témoin huile eau...rouge
Je crois que j'aime de plus en plus les 4 ailes.Voici ce qu'il m'arrive.
On essayait avec mon petit fils, les freins neufs un petit problème mais je ferai un autre post. résolu.
Au retour mon voyant burette s'allume.M.....
Je regarde:niveau huile OK
Je débranche le capteur huile:voyant toujours rouge
Ce matin je regarde sur le forum et je vois que ce voyant sert aussi pour la température d'eau
1)Donc je débranche eau et huile. voyant tout éteint (moteur froid)
2)je rebranche huile:le voyant s'allume et s'éteint au démarrage
3)je rebranche température d'eau et le voyant s'allume et ne s'éteint pas au démarrage.
Donc j'en déduis que du coté huile no problème tout se passerait du côté eau:Je dis bien moteur froid.
Qu'en pensez-vous?
#2 14-05-2024 10:53:26
Re : Témoin huile eau...rouge
bonjour , billancourt ou sur cléon ; post une photo de ton capteur de t° d'eau
#3 14-05-2024 12:21:51
hello visiblement tu as le tdb avant dernière mouture,
donc oui un seul voyant pour alarme pression d'huile et alarme t° de culasse.
effectivement si fonctionnement normal il s'allume au démarrage
s'éteitn à la mise en pression du circuit d'huile, mais ne se rallume que si baisse de pression ou dépassement de T° culasse.
ce que tu décris me laisse penser que ta sonde de culasse est en cause, peux tu la tester : en continuité entre sa cosse et son filetage , en froid, elle doit donner infini
tu la trempe dans une casserolle d'eau bouilante (vraiment bouillante) et la continuité donner donner 0 ohms
#4 14-05-2024 13:43:35
titi 4
Oui effectivement,j'ai oublié de dire:
Billancourt sans filtre à huile basique sans ventilateur débrayable,rustique
je vais faire comme tu me dis.
De toute façon sans le forum je chercherai encore,le nez sous le carter.
Je vais faire la photo du présumé coupable!...
#5 14-05-2024 14:01:54
titi 4
C'est vrai qu'il vert de gris
#6 14-05-2024 17:01:47
te fies pas à l'aspect
c'est un corps  qui s'oxyde un peu c'est vrai...
la T° d fermeture du contact est autour des 112°
donc quand je dis eau bouillante je mesure que ce ne sera jamais assez chaud... si en plus tu est en altitude ce sera pire.
mon conseil : utilise la friteuse familiale que tu règles autour de 120/130°...la reaction de la sonde sera franche wink
#7 15-05-2024 10:08:52
Madame va être contente......
#8 15-05-2024 12:00:14
tout est négociable... suffit de trouver la forme! tongue
#9 15-05-2024 18:00:07
titi 4 a écrit :
https://i.postimg.cc/rDbDH3jb/sonde-t.jpg
coucou,
cette sonde ne doit pas couter bien cher...
ne serait il pas plus sécurisant de la remplacer compte tenu qu'elle est défectueuse à froid ?...
#10 15-05-2024 20:07:45
+1 avec Papy
#11 15-05-2024 22:20:02
oups ! je viens de voir la sonde en question il ne s'agit pas du tout de la sonde de t° de culasse mais dune sonde de t° de LDR
du coup la theorie n'est plus la même.....
si c'est un thermocontacteur , donc le test peut se faire dans une casserolle d'eau sans problème, pas d'histoires avec mme et la friteuse de la famille wink
le pas de vis est generalement 18/150
et tu l'as pas cher là https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/so … gKIcfD_BwE.
#12 19-05-2024 09:23:48
titi 4
Bonjour à tous même à ceux qui veulent me faire divorcer!....62 ans de mariage pour une vulgaire sonde:à voir
J'ai mis la sonde avec les frites et. Bon elle est foutue.
Je l'ai remplacée par une neuve et tout remarche comme avant.
Bon WE et merci.
#13 19-05-2024 11:18:06
et qui a tiré la fève en mangeant les frites ?
#14 19-05-2024 11:36:47
et qui va prendre rendez-vous chez le dentiste ? big_smile
#15 19-05-2024 15:32:51
titi 4
pas moi.Je n'ai plus de dents...........
#16 19-05-2024 16:32:13
lol Economies de dentifrice et de soins dentaires....
