#491 09-02-2024 13:18:50
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Re : Fourgonette S128 SOMAC 4x4 ex Service dépannage EDF GDF du 09/91
Salut Pat, comment ça quoi, tu l'as terminé ? Heuu c'est pas croyable, si ça s'avère vrai, il va falloir inaugurer ce magnifique jouet, on compte sur toi
09-02-2024 13:18:50
#492 09-02-2024 13:34:14
tu as gardé le 2eme réservoirs d'origine ?
je ne comprend pas quel "2éme réservoirs d'origine" ????
Non Geoffrey pas terminé la 4L .. Que les 2 commandes de 4x4
#493 09-02-2024 13:36:15
ok il me semblait qu'il y avait un deuxième réservoir , peut être uniquement sur les fourgonnettes 4x4
#494 09-02-2024 13:48:34
J'ai une fourgonnette 4x4 pas de deuxième réservoir.....
Je ne sais pas ou il le mettrait à part dans l'habitacle, le dessous des sinpar est déjà bien occuper c'est pour cela que la roue de secours est à l'intérieur.
#495 29-02-2024 19:50:40
#496 29-02-2024 20:32:11
- Jimmy03
- Lieu : Lozère
Aussi belle dessus que dessous
#497 29-02-2024 21:11:24
- Etienne33
Oui vraiment du beau travail meme si je ne suis pas fan du rouge
#498 29-02-2024 21:33:31
Aussi doué en mécanique qu'en photo
#499 07-03-2024 19:05:27
Montage de la transmission à cardans arrière
Montage du boitier de commande 4x4 et passage des câbles. Là j'y ai passé pas mal de temps le passage des câbles dans le châssis n'est pas facile...
En plus, j'avais oublié de passer le fil électrique du frein à main (Grrrr..).
J'ai du repercé le châssis pour fixer le boitier, l'ayant trop reculer la fixation centrale du siège gênait le capot....
Dans la gaine passe l'alimentation des voyant 4x4 et le fil du frein à main. Normalement ça passe sous les tapis, ayant mis plusieurs couche de warrior je ne mettrait certainement que 2 carrés de moquette rase sous les pieds......
#500 08-03-2024 03:48:37
- la_bleu
Ouille! Je viens de me relire les 15 pages , quelle aventure !!
Tu as mis la barre à un tel niveau que je me demande si j’oserai présenter les travaux à venir sur ma f4 ..
#501 08-03-2024 10:09:58
Osé!
On est tous friand des restaurations, elles peuvent donner des idées à d'autres.
#502 17-03-2024 08:36:23
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
Ne sachant où poster, je tenais à te remercier patcatcat. Merci encore et peut-être en TY un jour. @+
#503 17-03-2024 08:57:01
De rien, je n'ai pas faitvgrand chose.
#504 04-04-2024 19:44:51
Montage des canalisations avant et du maitre cylindre.
Reste à me procurer du DOT5 pour faire le remplissage et la purge.
Je me suis souvenu que je n'avais pas le carter de protection boite de prêt...
Nettoyage (Grrr le goudron à retirer..) décapage, redressage puis test de montage sur le châssis non sans difficulté il avait été bien déformé, quelque retouche de soudure avant peinture (photos à venir..).
#505 10-04-2024 17:11:05
Petites avancées:
Montage support batterie, et sa batterie
Amélioration des masses, ayant une relative confiance dans les masses de la 4L (les tôles sont peut-être trop protégées ...).
J'ai acheté de 6mm² qui part de la batterie va à la contre-aile droite au niveau de la fixation de la bobine, puis au tablier, ensuite entre dans l'habitacle, là je vais mettre une barrette de masse pour le tableau et autres, puis le 6mm² continu vers l'arrière en suivant le faisceau pour rejoindre la prise de masse du haillon d’où part une masse pour rejoindre le feux arrière gauche puis le réservoir
Redressage des ferrures de parechocs, décapage, CIP ; Redressage des parechocs, masticage, ponçage, CIP ; idem pour le carter de boite sinpar;
En attente de d'un jour sans vent et pas trop froid pour passer l'apprêt époxy....
#506 10-04-2024 17:44:27
pfff au mois de juin le moteur sera monté ? si t'as besoin d'un coup de main pas de souci
#507 10-04-2024 18:38:17
Je pense que si le temps se remet un peu au beau (sans vent sans pluie..) je pense que ce sera bon....
#508 14-04-2024 19:44:19
Hier pas de vent, température Ad-hoc : une couche d'apprêt époxy :
Aujourd'hui je devais passer la couche de finition mais une panne de chauffe-eau ne m'a permis que de poncer l'apprêt.. Grrr car demain le mistral devrais revenir et peintre avec du vent c'est foutu d'avance...
#509 17-04-2024 20:06:46
Démontage des éléments de test du banc moteur (boite vide, refroidissement, tableau de bord, bobine, réservoir échappement support batterie)
Pour mise en place de l'embrayage après avoir remplacé la dernière pièce d'origine : la bague auto-lubrifiante de bout d'arbre (palier arbre moteur)
J'ai aussi modifier l'arrière du banc pour pouvoir basculer suffisamment le bloc moteur pour monter la boite par le haut.
#510 17-04-2024 20:25:39
Lundi il y a eu une accalmie de vent et les températures étaient correctes j'ai pu peindre les pattes de parechocs et les parechocs.
Vous remarquerez qu'il manque une patte du parechoc arrière : j'ai peint deux identiques! il me faut en refaire une. Il ya deux identique pour l'avant....
Comme j'avais le pneu de la brouette complétement HS (une vraie merde..), j'ai passé un coup sur la jante (quand même décapage , CIP, apprêt époxy , peinture polyuréthane le luxe pour une brouette!).
#511 18-04-2024 08:01:30
hello , si tu cherches un pneu de brouette vas dans un magasin de scooter , ils ont cette dimension et avec chambre à air
#512 24-04-2024 20:30:40
Remontage de la boite sur le moteur
J'ai découpé en peu l'arrière du banc (ex avant de châssis) pour basculer le moteur le plus en arrière possible pour entrer la boite par le haut : ça marche nickel !
Avec le nez de boite sinpar je n'ai pas pu passer la traverse avant pour remettre le moteur à plat.
Il restera ainsi jusqu'au montage sur la voiture.
Un truc bizarre j'ai quasi pas de jeux de butée d'embrayage (disque, mécanisme, butée neuf)....
#513 24-04-2024 20:57:42
Pour le remontage du BMP j'envisage une autre solution que celle envisagé à la page 14.
Plutôt que de déplacer la 4L je vais récupérer mon portique roulant qui sert à l'heure actuelle d'abris à quelques démontages (enlever la bâche plastique, les cordes, les poteaux).
Il sera moins lourd à déplacer que la 4L quasi complète.
J'envisage l'opération le samedi 11 ou le dimanche 12 ou le samedi 18 ou le dimanche 19 mai!
Trelleurs bienvenue pour un coup de pouce!
Repas et boissons offerts!!!
#514 25-04-2024 11:41:05
Je viens de sortir la boite, cette histoire de quasi aucun jeux à la butée ma chagrinais...
Il vaut mieux que je m'y atèle maintenant qu’après avoir mis le BMP dans la caisse...
#515 25-04-2024 12:20:15
vu , à voir si je serai dispo fin mai
#516 25-04-2024 18:00:31
Problème de jeux de butée résolue : j'avais encliqueté le ressort sur la butée mais devant la fourchette !
Repositionné derrière la fourchette je récupère le jeux de l'épaisseur du fil du ressort.
Plus qu'à remonter.....
#517 25-04-2024 23:36:05
Bien vu !
Un peu de stress de tout remonter en étant certain de ne pas avoir à redemonter.
Ce qui fait que si tu veux un jour enlever la boîte simpar, tu dois sortir moteur boîte ?
#518 26-04-2024 00:03:36
Sortir par le haut la boite sinpar seule ne passerai pas, il faut la sortir par le bas.
Sur mon banc pour la sortir (ou monter) par le haut il m'a fallu découper une partie du châssis pour incliner suffisamment le bloc moteur. Sans cette decoupe sur le vehicule même une boite normal ne passe certainement pas
#519 02-05-2024 18:20:57
Boite remontée pour la deuxième fois, j'ai maintenant du jeux à la butée!
J'ai profité de ses jours froids et pluvieux (ce qui ne nous rajeunit pas...) pour réaliser un lève BMP
La traverse n'ayant pas de cote à été soudé au milieu (pif) et ce trouve trop haute j'ai du enlever une vis de la poulie de pompe à eau....
Les soudures ne sont pas jojo, je n'avais que des baguettes de 2mm et c'est révélé moins facile sur du gros qu'avec des baguettes de 3mm.. mais bon avant que ça casse....
Toujours que Verdô pour le 11 ou 18 mai....
#520 08-05-2024 19:42:22
#521 11-05-2024 11:21:46
Salut , bon RDV toujours ok pour le 18 mai ?
#522 11-05-2024 18:59:49
Pour l'instant il n'y a que toi et moi.... Pas de nouvelle de Geoffrey. C'est un long pont peut-être que la semaine à venir j'en aurais...
Sinon une autre possibilité j'ai un pote qui vient le mercredi, on pourrait si tu es dispo et qu'il n'y personne d'autre que toi le samedi 18 faire le remontage le mercredi 22???
#523 11-05-2024 19:40:13
Désolé pas dispo le 22 ou juste dans l'après midi à partir de 13h30 chez toi
#524 11-05-2024 21:59:54
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut, bin si il faut préciser quel dimanche vous convient, Greg boub voulait revoir Pat et il est ok pour dimanche 19 mai puisqu'il bosse à nortoto le samedi et vi..
#525 13-05-2024 19:55:08
Boite à fusibles à changer Grrr
Il me manquait un fusible mais j'ai compris pourquoi : la languette élastique m'est restée dans la main quand j'ai voulu introduire le fusible...
[ Générées en 0.076 secondes, 13 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.77 Mio (pic d'utilisation : 2.01 Mio) ]
