#1 04-05-2024 20:07:29
Ramouch
Lieu : Reims (La Marne).
Radiateur moteur Billancourt
Bonjour à tous !
Me revoilà après plusieurs kilomètres de pur bonheur ces dernières années. Mais voilà, aujourd'hui je reviens, j'ai besoin de vous, j'ai fait une bourde...... J'ai honte !
N'utilisant que rarement mon petit bijou roulant, et après avoir fait un petit tour cet après-midi je me suis dit qu'il serait bon de démonter les cosses de la batterie pour la préserver.
En effet la dernière fois que j'ai utilisé mon automobile la batterie était complètement à plat et j'ai dû en racheter une pour repartir sur le goudron.
Bref me voilà avec ma clé de 13 à déboulonner et là je ripe, et la clé se retrouve en contact avec le radiateur et la cosse +.  Une grande étincelle est survenue, et là un jet d'eau à l'endroit de contact......
Vous me confirmer que le radiateur est désormais HS et nécessite un remplacement ?
Merci d'avance pour vos lumières
#2 04-05-2024 20:14:08
Re : Radiateur moteur Billancourt
S'il est en cuivre et le trou pas dans les ailettes ni trop gros une brasure peut être une solution.
#3 04-05-2024 20:36:43
Savane45
Lieu : Orléans
C'est pour cela que l'on commence toujours par la masse: si radiateur en cuivre comme dit par Patcatcat il est possible de réparer; encore faut il trouver un artisan qui veuille le faire
#4 04-05-2024 21:16:51
r2106
Lieu : Loire-Atlantique (44).
bonsoir une photo  serait bien pour voir le dégât
Peut-être q'une soudure à l'étain suffirait pour boucher le trou
#5 05-05-2024 09:42:41
Ramouch
Merci pour vos réponses !
Et oui j'aurais dû retirer la masse... J'avais pourtant déboulonné la cosse, mais pas retiré de la batterie sad
Je tâche de faire une photo ce matin !
J' ai regardé chez Melun retro passion, ils en vendent des neufs pour 270€ ... yikes
#6 05-05-2024 10:12:02
comme nous sommes voisins, peut être serais tu intéressé pour venir me voir et regarder la chose de près
il se pourrait que l'on puisse réparer la chose GRATUITEMENT BIEN SUR
#7 05-05-2024 11:19:45
JP26
Que celui qui n'a jamais fait riper la clef de 13 te jette la première clef de 44. ( celle de démontage des moyeux 2cv, elle est bien lourde)
Mais peut être existe il des radiateurs d'occasion moins cher, si ce n'est pas réparable?
#8 05-05-2024 13:18:15
Desmotwin
Sinon, il y a des entreprises spécialisées, il y en a deux près de chez moi, il doit bien y en avoir près de Reims.
#9 05-05-2024 13:42:54
JP26
Au prix de l'heure de main d'oeuvre...........c'est pas gagné
#10 05-05-2024 21:12:20
J'ai fait refaire un radiateur à Chalons en Champagne. Un radiateur de Billancourt aussi.
Résultat : très bien.
Délai : 1,5 mois...
Prix : 250€ (non annoncé avant le démarrage des devis). C'est très (très) cher.
#11 07-05-2024 14:50:09
Guillome
a voir comment est ta fuite, pour ma part j'ai une fuite sur mon radiateur de billancourt sur le dessus a l'endroit d'une soudure et déjà la réparation est chiffrée entre 60 et 150ht...
Le neuf est quasi a 300€...
D'ailleurs j'en profite pour avoir votre avis, j'ai trouvé un radiateur de 2nde main qui semblait identique sur photo et qui en fait fait 2cm de moins en largeur, du coup l'écope du ventilo est plus compatible. Est ce problématique de ne plus l'avoir?
Merci!
#12 07-05-2024 15:39:25
bonjour , c'est fixé comment cette écope , il y a peut être une possibilité de le refixer en haut et en bas même si ça déborde un peu sur les côtés c'est pas bien grave
ps/ c'est simplement une idée n'ayant pas de Billancourt sad
mieux vaut garder ton écope ça canalise mieux le flux d'air
#13 07-05-2024 15:42:55
une démontée ...https://www.palace-de-lancienne.com/refroidissement/
#14 07-05-2024 20:37:12
J'ai un radiateur billancourt en cuivre.....
#15 08-05-2024 16:01:27
Ramouch
Bonjour bonjour ! Je vous réponds avec retard, j' ai eu fort à faire autre part...
Voici les photos !
Entouré en rouge le vilain trou, et en ouvrant le bouchon supérieur du radiateur l'eau s'est remise à couler, je vous offre donc le spectacle eau et lumière big_smile
Merci pour ta proposition papytravaux ! Avec plaisir si la réparation est faisable smile
#16 08-05-2024 18:09:43
Décapage à la toile émeri, puis une brasure à l'étain devrait le faire.
Attention à ce que le radiateur soit bien sec inter/externe?
Si tu as du flux de soudure c'est encore mieux (pâte à étamer, flux colophane..)?
Il faut un fer à souder puissant la soudure doit fondre au contact du radiateur pas du fer à souder.
#17 08-05-2024 18:32:09
JP26
Brasure à l'étain, bien sur, mais si le radiateur est assez chaud pour fondre l'étain de la baguette, il sera AUSSI assez chaud pour tout dessouder autour.
Donc agir vite et bien et j'utiliserais plutôt un tout petit chalumeau à gaz qui fait une flamme très "pointue" et précise
Je regarderais bien, avant de faire, s'il n'y a pas moyen de pincer le tube pour réduire la fuite et faciliter la prise de brasure, qui comme chacun le sait, prends très mal dans un trou
Après décapage à la toile émeri, un peu de flux liquide ne peut que faciliter la brasure, même si le fil est fourré.
Enfin c'est à voir sur place....
#18 08-05-2024 18:55:12
Je viens de me payer un petit chalumeau a gaz de ce genre
5€90 la recharge 3,20 et j'ai été épaté de la flamme bien bleue et pointu.
le rapprochement à l'aide d'une pince est un oubli de ma part (merci JP26)
#19 08-05-2024 20:25:29
Ramouch
D'accord d'accord... Donc si je comprends bien, il faut déjà vidanger le liquide de refroidissement du moteur, démonter le radiateur, le laisser sécher loooooonnnnnggggtemps pour être bien sec, et ensuite faire une soudure de pro.
Je n'ai jamais fait de soudure à part en cours de technologie il y a 25 ans lol
Merci pour le tuyau patcatcat, mais j'ai aucune connaissance en soudure, je suis sûr que je vais aggraver la situation ahah
#20 09-05-2024 00:19:39
Si tu m'as eu comme prof de techno du doit t'en sortir sans problème wink wink wink  smile
#21 09-05-2024 07:02:15
il y a aussi la technique avec un fer à souder qui peu fonctionner avec de la pâte Hampton et du fil à souder ....
#22 09-05-2024 09:40:42
Ramouch a écrit :
https://i.postimg.cc/ZB9mzSXd/PXL-20240505-091213894-MP-2.jpg
la fuite est
- de moindre importance puisque si j'ai bien compris arrêtée avant de retirer le bouchon
- sur le faisceau loin de toute soudure
oui il faut vidanger et déposer le radiateur....
le secher se fera seul ou avec un coup d'air comprimé....de toute façon il sera sec dans la zone de soudure....( qui sera décapée avant si pas, rien ne tiendra )
je dispose du nécessaire pour decaper localement et la soudure adaptée à la situation....pour normalement sauver ton radiateur...
donc ma proposition tient toujours si tu viens chez moi avec ton radiateur...
#23 10-05-2024 08:14:18
Ramouch
Pour sûr Patcatcat big_smile
Ça Verdo, je crois que j'ai dans un coin du garage... mais je préfère la proposition plus que parfaite de papytravaux !
Je me rappelle avoir fait une soudure sur un circuit imprimé pour ma clé de voiture et c'était plus que laborieux...
Oui oui la fuite s'est arrêtée d'elle même le jour du malheur au bout de quelques secondes et a repris après avoir ouvert le bouchon la dernière fois.
Et bien il ne me reste plus qu'à trouver du temps pour retirer le radiateur ^^
Je peux peut être te contacter en message privé pour convenir d'un rdv dans les semaines à venir ?
Le soleil et les solutions sont là aujourd'hui, ça me donne le sourire pour aller travailler tiens smile:):):)
Bonne journée à tous !
#24 10-05-2024 09:14:35
je te communique mes coordonnées par MP
#25 Aujourd'hui 21:04:19
Ramouch
Et voilà 5 mois plus tard je trouve enfin le temps de retirer le radiateur ?
Prêt pour la soudure !
