#1 02-05-2024 16:47:16
- ERIC
Montage klaxon
Bonjour à tous ,
Je viens de recevoir un klaxon pour ma belle .
En le commandant je pensais qu'il avait une seule fiche comme celui d'origine . En fait la seconde fiche est planquée derrière la patte de fixation , donc invisible sur la photo .
Du coup pourquoi n'y a t-il plus de klaxons comme à l'origine avec une seule fiche ? J'ai cherché sur le net et je n'en ai pas trouvé .
Là je ne sais pas comment installé celui-ci .
Car ma 4L n'a qu'un fil qui se branche sur la fiche unique du klaxon .
02-05-2024 16:47:16
#2 02-05-2024 16:48:41
- ERIC
Re : Montage klaxon
J'ai oublié d'écrire que le klaxon est un KLAXCAR 79337K .
#3 02-05-2024 16:51:19
- patduc
- Lieu : franche Comté
Re : Montage klaxon
avec un multimetre cherche ou est la masse et le positif .
il n'y a aucun danger sir tu te trompes de polarité ,il ne va pas klaxonner à l'envers
#4 02-05-2024 18:39:20
- JP26
Re : Montage klaxon
Avant....tout était métallique sur les autos, donc la masse pouvait toujours se faire par la fixation et/ou le boitier
Maintenant.....le plastoc est roi, et comme il ne conduit pas le jus, il faut prévoir une cosse pour brancher la masse au cas où.
Mais le branchement n'a pas changé: un + après inter et un -
#5 02-05-2024 21:19:15
- ERIC
Re : Montage klaxon
Merci pour vos réponses .
Du coup si je comprends bien il y a une cosse en trop .
Il me suffit simplement de brancher le fil sur la bonne ....
C'est pas plus compliqué ?
#6 02-05-2024 23:07:58
Re : Montage klaxon
hello
en regardant la ref que tu donnes j'ai l'impressionque la cosse "cachée sur la photo" n'est qu'un repiquage de la visible,, ce qui permet un montage en parallèle avec un autre timbre de klaxon pour faire bi-ton (j'ai pas dis deux-tons)
ce qui me fait dire ça c'est la barrette en cuivre ou en laiton qui passe de l'une à l'autre.
donc pour moi, la cosse est le plus, et l'assemblage sur le chassis ou une partie à la masse se fera par la tige percée et est le moins.
#7 03-05-2024 12:42:53
- ERIC
Re : Montage klaxon
Salut ,
J'ai branché le fil sur les deux cosses et çà ne marche sur aucune .
Du coup c'est plus compliqué que prévu .
#8 03-05-2024 13:55:45
Re : Montage klaxon
as tu pris soin de mettre la tige de fixation à lamasse ou au moins de la batterie ?
#9 03-05-2024 15:11:31
- ERIC
Re : Montage klaxon
Oui , j'ai fixé la tige à l'endroit ou se trouve celle d'origine .
#10 03-05-2024 15:43:39
- ERIC
Re : Montage klaxon
En fouinant sur un forum concurrent , sur la Deuche LOL , j'ai peut-étre l'explication .
En fait il y a bien une cosse + et une cosse - ; le hic c'est que la patte de fixation ne fait pas masse .
Donc il faut installer un fil à partir du - et le relier à la masse de la voiture .
C'est beau le progrès . Quand on peut compliquer des choses simples ......
Du coup je vais surement renvoyer ce klaxon et en chercher un d'origine .
#11 03-05-2024 15:47:16
- ERIC
Re : Montage klaxon
Le lien pour mieux comprendre :
#12 03-05-2024 17:47:50
- Savane45
- Lieu : Orléans
Re : Montage klaxon
ou sinon il suffit simplement de brancher la seconde cosse avec un fil qui se prendra sur la patte de fixation d'origine qui fait masse.
Personnellement c'est comme cela que j'ai fait car le klaxon de remplacement était du même type que le tien
#13 03-05-2024 17:57:58
- Savane45
- Lieu : Orléans
Re : Montage klaxon
pour compléter mon message, car en lisant le post 2cv je constate que question électricité il y a aussi des lacunes
la masse passe toujours par la patte de fixation celle-ci étant métallique et reliée au châssis, simplement la partie filetée du klaxon qui se serre sur la patte elle n'est pas à la masse, cette dernière se fait par la seconde cosse.
et peu importe celle que l'on choisie: une cosse le + l'autre le -
la seconde cosse avec un fil de 10 cm se relie à l'écrou de fixation du klaxon sur la patte
Intercaler une rondelle pour bien serrer le câble et bien nettoyer la patte des traces de rouilles ou peinture pour permettre un bon contact; un peu de graisse dessus pour protéger des projections et cela doit fonctionner
#14 04-05-2024 07:25:45
- ERIC
Re : Montage klaxon
Merci pour ces précisions .
Mon souci c'est que je ne me sens pas capable d'installer ce fil magique .
#15 04-05-2024 11:43:44
#16 04-05-2024 12:38:31
Re : Montage klaxon
+1 avec Verdo
#17 04-05-2024 16:15:50
- ERIC
Re : Montage klaxon
+1 avec Verdo
Du coup il faut que je trouve un klaxon d'origine .
#18 05-05-2024 10:53:59
- patduc
Re : Montage klaxon
Tu plaisantes j’espère ? Tu me peux pas mettre ce petit bout de fil ,même avec le schéma de Verdo .
Quand on roule avec une voiture de 40 ans il faut être un peu bricoleur .
#19 05-05-2024 11:14:52
- JP26
Re : Montage klaxon
Il est vrai qu'il serait sage de rouler en auto neuve, sous garantie avec un bon contrat d'assistance et un téléphone pas trop compliqué à utiliser pour appeler le dépanneur.
Je plaisante, bien sur.
Quand on ne sent pas un truc, il ne faut pas le faire, tu as raison.
#20 05-05-2024 15:41:32
- ERIC
Re : Montage klaxon
Le bout de fil il faut bien que je le raccorde à une cosse qui ira se brancher sur la fiche du klaxon .
Quelle cosse me faut-il et je la fixe comment au fil ?
#21 05-05-2024 18:53:57
Re : Montage klaxon
Une cosse ronde adaptée au diamètre de la tige filetée, serti soit avec une pince spéciale ou sinon une bonne pince multiprise....
De l'autre coté du fil une cosse plate femelle adaptée à la cosse mâle du klaxon sertie comme la ronde ci-dessus.
#22 05-05-2024 22:46:14
#23 06-05-2024 07:10:41
- ERIC
Re : Montage klaxon
OK , merci les potes .
Tout à l'heure j'irai à Brico afin de trouver ces cosses et la pince ; j'ai déjà le fil .
#24 06-05-2024 07:38:42
- patduc
Re : Montage klaxon
Attention le fil de masse ,surtout pas de n'importe quelle couleur .
#25 06-05-2024 09:48:28
Re : Montage klaxon
Patduc est un gentil plaisantin, un brin taquin....
ne prends pas son dernier conseil à la lettre (ou plutot à la couleur), par contre veille à ce que la section du fil de masse que tu vas cosser, soit à minima celle du fil qui t'amène la commande du klaxon.... plus c'est pas grave, moins c'est à eviter (je pense que c'est autour de 1mm²).
quelque chose m'interpelle, à te lire il semble que tu sois un peu "débutant";
on essaie de t'expliquer, c'est un peu le role de ce forum aussi !
saches que si celà t'honore de vouloir agir par toi même, si tu le sens pas tu peux demander à un voisin bricoleur ou à ton garagiste préféré.
(je pense à la boite de 100 cosses que tu vas acheter pour en poser une, ou l'investissement dans une pince à sertir...)
à bientot pour le suivi de la progression de l'Operation !
#26 06-05-2024 15:48:15
Re : Montage klaxon
ERIC, si tu m'envoie une adresse postale 'en MP"
je te fais parvenir un montage "cosse ronde pour boulon de 6 d'un coté, cosse femelle 6.3mm de l'autre (thermo gainée), sur fil 4 mm² souple de 75cm de long(tu pourras l'enrouler si trop long, ou chercher un point de masse plus éloigné )
#27 06-05-2024 16:14:59
- ERIC
Re : Montage klaxon
Donc la suite .....
Je suis donc allé à Brico avec le nouveau klaxon de façon à ne pas me tromper par rapport aux dimensions des cosses .
J'ai trouvé deux sachets de 10 cosses chacun , 1 de 10 clics femelles de 6,3 mms et l'autre de 10 rondes pour aller sur la vis de la voiture .
Par précaution j'ai pris aussi une pince à sertir . A priori ce n'est pas obligatoire car une pince multiprises aurait pu faire l'affaire .
Mais je voulais assurer le coup et ne pas faire dans l'approximation .
J'ai assemblé mon bout de fil électrique aux cosses pendant l'apéro tranquillement ....
J'avoue que j'étais fébrile quand j'ai effectué le branchement sur la voiture et surtout quand j'ai titillé la manette de commande du klaxon .
Première tentative , waoh çà marche ......
Au final çà ne m'a pas couté très cher et j'ai eu le plaisir de réussir ce montage grace à votre aide .
Comme quoi méme à plus de 60 ans on apprend chaque jour de nouvelles choses .
Il faut simplement oser , ne pas avoir peur de s'y lancer .
Avoir confiance en soi ; ce qui me manque parfois ....
#28 06-05-2024 16:29:31
- JP26
Re : Montage klaxon
Bravo
Heureusement c'est, du 12 volts.
Ne te crois pas obligé de réitérer avec du 400 v ou + car l'électricité n'est pas vraiment un jeu de hasard.....et certains n'ont jamais vu leur soixantième anniversaire suite à une erreur de manipulation.
#29 06-05-2024 16:36:27
Re : Montage klaxon
bravo !
je range ma proposition pour une autre Opération
j'adore ta franchise !
et puis 60 ans c'est pas la fin du monde, c'est même le debut d'une fantastique aventure...
#30 06-05-2024 21:40:11
- patduc
Re : Montage klaxon
Bravo Eric,tu vois si je ne t'avais pas un peu ( branché ) tu n'aurais jamais essayé mais retiens bien le dernier consreil de JP 26
[ Générées en 0.473 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.68 Mio (pic d'utilisation : 1.88 Mio) ]
