#141 23-04-2024 19:27:40
Re : Le vilain petit canard (saison 2)
Bizarre ton histoire sur ma S128 disques et plaquettes neuves sans aucun soucis de remontage, ce qui me semble normal....
23-04-2024 19:27:40
#142 24-04-2024 00:16:40
Peut-être que je ne suis pas arrivé à repousser complètement le piston...
#143 24-04-2024 07:19:01
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
as tu changé tes roulements , cela peu venir de la , au remontage , si ils ne sont pas assez enfoncés , du moins celui coté roue
#144 24-04-2024 08:48:29
Avec 12daN/m les roulements doivent être en place, mais si la bague chanfreiner est a l'envers le moyeux n'est pas assez enfoncé et là le disque n'est pas à sa place.
#145 24-04-2024 08:50:43
Mal montée, ou absente le problème est inversé : disque trop près. ...
#146 24-04-2024 09:24:23
Le problème d'insertion du disque entre les mâchoires s'est posé sur l'établi, donc, pas de problème de roulement ou de bague entretoise...
#147 24-04-2024 12:28:33
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut Pascal, apparemment ce n'est pas du Girling ton étrier, mais logiquement, quand on monte tous les accessoires en neuf, on doit obligatoirement mettre les positions à zéro, donc le piston bien rentrer, je comprends pas pourtant il n'y a aucun LDF sur le circuit avant le pose, après attention à ne pas inverser les petits pistons à soufflets, celui avec le tube en caoutchouc va en bas et doit bien exercer une résistance avec la graisse frein
#148 24-04-2024 17:47:15
Je suis un peu morose aujourd'hui, car ma voisine, qui me louait son garage depuis 16 ans, vient de m'annoncer que je devrai le vider dans le courant de l'été.
La Rodéo sera terminée, mais je dois trouver de la place pour ranger tout mon outillage chez moi, garer la Simca Bertone et la Rodéo le temps de les vendre et surtout faire une croix définitive sur les restaurations, voire même les réparations courantes...
#149 24-04-2024 19:30:30
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
Salut Pascal
Tu n’ arrive pas à trouver un garage ou un local a louer à plusieurs membres proches de chez toi.
Au moins tu pourrais continuer ta passion pour les restauration d ancienne.
#150 24-04-2024 19:50:13
#151 24-04-2024 20:02:58
Si tu n'as pas remonté le moteur peux-tu faire une photo des supports moteur vu de dessus, je viens de m’apercevoir qu'il y a deux modèles (D et G) je dois remonter les miens (S128) et je n'arrive pas a voir sur mes 4L quel est le droit et le gauche.. ennuyeux...
#152 24-04-2024 22:10:41
#153 25-04-2024 00:52:44
Aucun de ce que j'ai n'a d'encoche, par contre ils ont un angle par rapport au flan du longeron, angle bien visible à la verticale. C'est pour cela que je n'arrive pas a voir avec le moteur monté sur ma F6 ou mon pickup....
#154 25-04-2024 09:30:35
je vis une étape similaire...22 ans de location qui arrivent à échéance
déjà une trelle partie (entre de bonnes mains), l'en reste encore...
je partage ta morosité
#155 25-04-2024 17:58:51
#156 25-04-2024 18:00:39
#157 25-04-2024 18:37:41
Merci!!!
Tu m'enlève une épine du pied!!
J'ai donc monté deux droit sur ma S128... plus qu'à remettre un gauche!
#158 26-04-2024 18:34:25
J'ai découvert aujourd'hui une misère supplémentaire que je n'avais pas vue jusque-là : la tôle en haut du pare-brise est complètement explosée.
Elle est démontable, mais sa section est tellement compliquée que je ne vais pas pouvoir la refaire :
J'espère que Rodéo France Distribution la refait, mais comme leur site est en panne, je ne sais pas encore...
La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à déposer le pare-brise (collé) sans le casser !
#159 26-04-2024 21:16:14
Rodeo france distribution aurait fermé. ....
#160 26-04-2024 21:53:40
Récemment ?
J'ai encore commandé il y a un mois...
#161 27-04-2024 00:38:49
C'est ce que j'ai lu sur le forum Teilhol....
#162 27-04-2024 17:49:52
- Piercarlo
- Lieu : Brignoles (83) Provence Verte
#163 28-04-2024 14:52:53
- fred3.1
- Lieu : Besançon
Oh mince !
Tu ne penses pas pouvoir trouver un local ou un garage pas loin de chez toi ?
Ce serait quand même dommage avec le mal que tu te donnes sur cette Rodéo de pas pouvoir jouer avec un petit coup !
Ma présentation : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=50984
Ma réno : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=50983
#164 29-04-2024 13:46:48
En y regardant de plus près, je vais pouvoir aménager mon propre garage (2 places de 4L côte à côte).
Avec une seule voiture à l'intérieur, je pourrai stocker tout mon outillage et avoir un établi.
Ce sera suffisant pour l'entretien courant de la F4, de la Dallas et de la Rodéo.
J'ai pour l'instant de quoi loger la Bertone et la Rodéo (quand elle sera finie) dans des box que l'on me prête.
#165 29-04-2024 22:27:27
- fred3.1
- Lieu : Besançon
T'auras même plus à traverser la rue !!
#166 30-04-2024 03:26:03
- la_bleu
Si tu as la place chez toi c’est cool
Bonne continuation !
#167 30-04-2024 19:06:13
Bon, si Rodéo France Distribution est fermé, il faut trouver une autre solution !
J'ai fait un plan et suis allé voir une métallerie : ils ne peuvent pas faire tous les plis en une seule fois : il vont donc me faire 2 morceaux que je souderai ensemble (1,20 m de long quand même !!!). Sans compter que je garde une troisième partie (la plus compliquée à refaire) qui n'est pas trop oxydée. Il va donc falloir souder 2 fois 1,20 m... Ca va me coûter 65 €.
La réparation du tablier est terminée.
- Côté passager, j'ai fabriqué une rustine :
- Côté conducteur, j'ai changé le bas du tablier complet (fuite de liquide de frein) :
Pas beau, mais suffisamment solide.
Un cordon de mastic polyuréthane intérieur/extérieur avant peinture et ça fera l'affaire.
#168 01-05-2024 20:12:25
Jour férié = pas de machines électriques
J'ai donc démonté (à la main) le faux châssis et enlevé toute la crasse qui était dessus. Il n'y a absolument aucune corrosion ; un coup de peinture et roule ma poule !
Comme les supports du pare brise sur les côtés des arceaux étaient oxydés en surface, je les ai brossés et traités au convertisseur de rouille.
Pour finir, j'ai nettoyé le tablier, masqué tout ce qui devait l'être, et le voici repeint :
#169 10-05-2024 18:32:02
Dans l'attente de la fourniture par la métallerie des tôles pliées pour la traverse haute du pare-brise, j'ai monté le moteur à hauteur pour le nettoyer :
Les photos, c'est AVANT le nettoyage ! J'ai finalement enlevé aussi la pompe à eau après la photo.
Depuis plusieurs jours, je me suis replié sur mon jardin pour les travaux de décrassage, brossage, traitement de conversion de la rouille et mise en peinture de toutes les tôles diverses et variées qui environnent le moteur (sur la Rodéo 5, il y en a bien plus que sur une 4L).
#170 11-05-2024 18:28:12
#171 11-05-2024 20:34:48
- la_bleu
Oulala qu’il va être beau ce vilain petit canard !
#172 12-05-2024 19:07:46
- fred3.1
- Lieu : Besançon
Salut Pasc4l !
Dis-moi, tu as eu beaucoup de boulot sur tes joues d'ailes ?
Comme tu as conservé les étiquettes, on dira qu'elles étaient parfaites ! Si c'est le cas, tu as beaucoup de chance !!
En tout cas, beau boulot !!
#173 13-05-2024 18:06:03
Non, sur celle-là, les joues d'ailes étaient en bon état.
J'ai juste stoppé la rouille de surface et repeint en masquant pour garder les étiquettes d'origine.
#174 14-05-2024 18:09:24
Ca y est : j'ai pu refabriquer la traverse supérieure qui était complètement détruite par la rouille.
Elle a vraiment une forme bien compliquée !!!
J'ai conservé un U, qui par chance était encore sain (partie rouillée en bas)
#175 14-05-2024 19:10:43
- fred3.1
- Lieu : Besançon
C'est presque de l'art !
