#1 12-04-2024 09:14:54
pousserapière
Lieu : Le Bas-Armagnac (Gers).
Remontage moteur.
Bonjour à tous.
Je suis tombé en panne de moteur. De grosses réparations en vue si bien que j'ai préféré acheter un moteur d'occasion que je vais mettre en lieu et place. Ma question basique : en déchargeant le moteur de la remorque je l'ai laissé pendu à la flèche de la chèvre pour le nettoyer.
Je souhaiterais, avant la repose essayer la mise en route. Existe t'il une méthode simple, comment puis je m'y prendre? Je n'ai pas de bâti pour cet essai. Quels conseils pouvez vous me donner ?
Merci d'avance.
#2 12-04-2024 12:05:18
Re : Remontage moteur.
salut,
pas si simple sans un support...
et puis est ce que tous les prepheriques sont montés ?
sans boit à vitesse je dirais : une sangle forte qui passa par dessus le cache culbut, et qui solidarise avec un gros bastaing ou un etabli de menuisier, avec des cales pour la verticalité.
un petit contenant pour l'essence branché sur la durit amont de la pompe à carburant
un batterie bien chargée, la liaison bobine/carcasse pour le -
... et s'il démarre, pas plus d'une minute ou deux à tourner puisque pas de LDR
pour l'acceleration  c'est à la main au carbu et l'échappement c'est casque antibruit wink
#3 12-04-2024 12:12:11
JP26
Mon avis:
Abandonner l'idée de mettre un moteur en route quand il est suspendu sous une chèvre
#4 12-04-2024 12:42:58
A moins que l'on veuille mettre le moteur en vrac à terre ou que l'on en ait assez de la vie d'ici bas au pire lol
#5 12-04-2024 15:29:47
Merci d'avance.
si tu es sur que le moteur que tu as acheté tournait, je ne vois pas l'intérêt de la manip
toutefois si tu y tiens.....
un chevron de chaque côté sur lesquels tu fixes les silents blocs qui remplacent les longerons
un calage à l'avant sur le silent bloc la boite qui remplace la traverse
le tout calé de sorte que le carter n'appuie sur rien....et ça devrait être assez stable
pour le reste les commentaires et recommandations ont été faits
#6 13-04-2024 08:53:31
pousserapière
Bonjour et merci à vous pour les réponses. Je vais me faire aider et suivre vos conseils et comme je tiens encore à la vie on va prendre les précautions.....
Le casseur m'a dit que le moteur tournait lorsqu'ils l'ont pris mais.....
Je vous dirais la suite.
Bonne journée à tous.
