#1 20-11-2023 02:06:26
- Pat06
- Lieu : Alpes-Maritimes (06).
Boulon de purge sur bloc moteur Cléon
Bonjour à tous .
J'ai refait un nettoyage avec du produit nettoyant Bardahl et rinçage et une purge ,et j'en ai profité pour dévisser le boulon vissé à l'arrière sur mon bloc moteur Cléon .
Y a rien qui ne sort du trou de purge .
Est ce normal?
Sinon le système marche le ventilo se mets en marche .
Merci d'avance .
20-11-2023 02:06:26
#2 20-11-2023 06:16:21
- Etienne33
Re : Boulon de purge sur bloc moteur Cléon
Le trou de vidange est probablement bouché. Essaye de gratter à l'intérieur pour le déboucher
#3 20-11-2023 08:31:51
Je confirme, il doit avoir des impuretés qui obstrue l'orifice.
Avec un petit fil de fer ou une petite brosse nylon voir une brosse pour nettoyage de canon de fusil convient très bien.
#4 20-11-2023 21:58:53
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Pendant le lavement tu devrais voir sortir de l' eau couleur marron par son petit trou .
#5 21-11-2023 06:41:30
- Pat06
Bonjour et merci de vos réponses . Je vais essayer avec un bout de câble de frein velo .
j'espère qu'il ne faudra pas aller trop loin pour déboucher.
Je vous tiens au jus
merci encore
#6 21-11-2023 10:12:46
hello,
suivant l'encrassage il se pourrait que ça remonte haut...
une fois que tu auras "touillé" si tu as un montage d'eau sous pression branché sur un tout petit tuyau, tu l'introduit et tu finalises avec....comme quand le dentiste finit après la roulette, avec le jet sous pression
#7 21-11-2023 11:21:44
- JP26
Si rien ne sort, c'est dé-culassage pour agir par le haut.
c'est ce que j'ai du faire .
#8 21-11-2023 12:32:39
...oui JP avec toutes les précaution que celà impose,
et en premier lieu eviter le decollage des chemises ! le forum regorge d'échanges sur la façon de prendre le moins de risques.
#9 21-11-2023 18:24:03
- Pat06
Re . Bon ,voila les nouvelles . J'ai avancé mon câble et à partir de 3 cms ça bloqué. J'ai forcé et ouf du coup un bouchon noir de m....e est sorti.
Aprés j'ai fait tourner le moteur j'usqu'au déclanchement du radiateur et revidanger par ce trou (l'eau sort claire)
Comme conseillé je vais faire le coup du petit tuyau . En fait ce n'était qu'un bouchon de m....e.
Cette Trelle Clan est restée à l'arrêt dans le garage du papy depuis 2007 . Je l'ai prise à cause des 38000 klms d'origine .
je l'ai passé au CT résultat il est vierge . Quand je saurais mettre des photos sur le site je vous la présenterai .
Et encore un grand merci les amis , à tous ceux qui m'ont donné la solution .
#10 21-11-2023 22:10:09
content pour toi
mais tu as pris un risque : en ne procédant pas à une purge du circuit LDR après la fin de l'opération, tu as laisser entrer de l'air....
un conseil : fais une vrai purge avant un usage normal de la voiture
et utilise du LDR, pas de l'eau !!
ps pour éviter les quiproquo, fais bien la difference entre purge et vidange
#12 27-11-2023 11:51:06
et utilise du LDR, pas de l'eau !!ps pour éviter les quiproquo, fais bien la difference entre purge et vidange
cat a absolument raison de te recommander la chose...
il y a eu une période ou nombreux ont eu des ennuis avec le circuit purgé incomplètement de l'air....
je suggère en complément de procéder à un nettoyage du circuit de refroidissement car si il y avait un bouchon de m....ça n'est qu'une partie des dépôts qui se produisent aux pieds des chemises et sur ces dernières réduisant la capacité de dissipation de la chaleur produite
les photos ci dessous situent la chose qui peut bien sur être moins conséquente...
et l'intérieur de la culasse
[ Générées en 0.040 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 898.12 Kio (pic d'utilisation : 990.11 Kio) ]
