#1 02-11-2023 12:23:56
vttrider47
Paliers intérieurs de train arrière.
j'aurais besoin de savoir si il y a possibilité de se resservir de ces paliers en remplaçant le silent bloc qui d'origine est serti,
Ou est ce qu'il faut obligatoirement en prendre un neuf? Le problème c'est que meme neuf chez Cipere ils sont en réalité soudés sur le support... est ce fiable ?
merci d'avance
Quentin
#2 10-11-2023 23:34:01
4wings54
Re : Paliers intérieurs de train arrière.
C'est possible avec la bonne référence de silentbloc Paulstra 561413 car la bague intérieure est usinée à dia 32 sur 17 mm , et après montage quelques points de soudure remplacent le sertissage d'origine .
#3 13-11-2023 23:22:04
vttrider47
ah ok merci et les points de soudure tu me conseille de les faire a la baguette il me faut absolument un autre procédé?
#4 14-11-2023 09:30:49
points à l'arc , ça chauffe moins
#5 14-11-2023 12:08:04
vttrider47
sur de la tole fine ca va percer non?
#6 14-11-2023 13:49:21
oui tu as raison mieux avec un poste semi automatique , désolé pas spécialiste de ce matos , moi c'est plutôt  chalumeau et arc sad
#7 14-11-2023 13:55:52
Semi chauffe plus ponctuelle.
#8 15-11-2023 12:50:01
vttrider47
ok merci pour les renseignements
