#1 10-10-2023 16:20:49
arnakazim
Lieu : Annecy, Haute-Savoie (74)
Diagnostique casse moteur
Bonjour tout le monde !
Bon mon moteur avec sa segmentation toute neuve n'aura pas fait long feu... 13 000 km plus tard et cette fois il est bien cassé... En rentrant de vacances sur l'autoroute (à 80/90 km/h, ça suffit bien ?) le moteur se met à faire du bruit du genre ventilateur qui frotte contre quelque chose. Puis quelques secondes après, le voyant d'huile qui s'allume. Heureusement la sortie la plus proche était à moins de deux kilomètres et le moteur à bien voulu tenir jusque là.
Premier diagnostique à la sortie du péage : ça doit être une soupape coincée. En appuyant dessus, la deuxième (soupape d'admission du cylindre 1) semble bloquée un peu. Le moteur démarre au quart de tour même si il tourne sur trois cylindres. On essaie de reprendre la route, pas top pour le moteur, mais on voulait rentrer. On ne fait pas deux kilomètre que le voyant de température s'allume. Bon le retour se fera en taxi après avoir appelé l'assistance de mon assurance.
Dans la semaine je loue une remorque et fait l'allez-retour (550 km...) pour récupéré la 4L. Ce week-end je démonte la culasse. Là je me rends compte en démontant les culbuteurs que toute les soupapes on l'air normales... Je lève la culasse et là, surprise, un joli trou dans le piston numéro 1... Bon bah il n'y a plus qu'à tout refaire ? Par contre je n'ai aucune idée de ce qui a pu causer ça.
Pourriez-vous m'aider à diagnostiquer la cause ? Et aussi pensez-vous que ma culasse est récupérable ? Le morceau de piston a dû pas mal taper dessus...
Voici quelques photos des dégâts :
Les traces d'huiles sur les soupapes des 3 cylindres sur la gauche et les 3 premières bougies sont due à la surpression d'huile causé par le trou je pense. Le moteur était recouvert d'huile.
#2 10-10-2023 16:30:48
Re : Diagnostique casse moteur
oups ! pas glop !!
je ne vois pas précisément...tu n'as jamais eu de cliquetis ? pour cibler un défaut d'allumage ou un melange trop pauvre... (mais alors les autres ne devraient pas être indemnes même si c'est pas forcément visuel)
quel est l'état de la bougie de ce cylindre ? est-elle entière ? Nickel ?
avais-tu remplacé les pistons avec la segmentation ? si oui tu les as pris où ?
#3 10-10-2023 17:00:16
arnakazim
Il est vrai que je me suis posé la question un jour pour les cliquetis, mais le moteur tournait bien du coup je me suis dit que ça venait peut-être plus de la distribution ou du jeu des culbuteurs. Après je ne sais pas vraiment à quoi ressemble un bruit de cliquetis. Après je n'avais pas l'impression que le moteur tournait trop pauvre, à la conduite il allait super bien.
Je avais juste changé les segments et les coussinets de bielles, les piston et chemises étaient encore dans les tolérances.
#4 11-10-2023 09:24:45
JP26
un moteur trop pauvre tourne toujours super bien....jusqu'à ce que le piston perce par surchauffe
Les bougies sont bien blanches quand le mélange est pauvre
#5 11-10-2023 20:29:58
Savane45
Lieu : Orléans
Pour ma part , je pense surtout à une usure de la gorge du segment coupe feu (prise de jeu), qui en battant dans la gorge (montées descentes) a fini par la casser .
les claquements sont les morceaux du piston qui ont d'ailleurs martelés la culasse avant d'être éjectés par la soupape d'échappement. A la dépose mesurer aussi les jeux aux segments pour les autres pistons. uniquement pour la science car là il faut un kit complet.
#6 12-10-2023 09:18:23
Micke59
Lieu : Pays Basque
Salut ,je suis de l'avis de JP26 ,mélange trop pauvre et/ou avance à l'allumage non correcte , bougie blanche, soupape blanche ,croute sur les pistons avec minage de surface ,
#7 20-10-2023 11:37:39
1)  En rentrant de vacances sur l'autoroute (à 80/90 km/h, ça suffit bien ?)
le moteur se met à faire du bruit du genre ventilateur qui frotte contre quelque chose. Puis quelques secondes après, le voyant d'huile qui s'allume. 2 )Heureusement la sortie la plus proche était à moins de deux kilomètres et le moteur à bien voulu tenir jusque là.
3)Premier diagnostique à la sortie du péage : ça doit être une soupape coincée. En appuyant dessus, la deuxième (soupape d'admission du cylindre 1) semble bloquée un peu. Le moteur démarre au quart de tour même si il tourne sur trois cylindres. On essaie de reprendre la route, pas top pour le moteur, mais on voulait rentrer. On ne fait pas deux kilomètre que le voyant de température s'allume.
4)Les traces d'huiles sur les soupapes des 3 cylindres sur la gauche et les 3 premières bougies sont due à la surpression d'huile causé par le trou je pense. Le moteur était recouvert d'huile.
pour 1) un régime moteur constant même bas n'est pas bon pour le moteur....surtout si la segmentation n'est pas "étanche "
l'huile peut ne pas remonter suffisamment dans les chemises pour les lubrifier
pour 2) prendre le risque de rouler ainsi c'est potentiellement aggraver la situation
pour 3) le diagnostic de soupape coincée est douteux....
reprendre la route sur 3 cylindres sans avoir pu poser un diagnostic sur a été une prise de risque importante.....
même si tu as éventuellement deposé la bougie...
pour 4) le moteur couvert d'huile ?????   surpression ???? il faudrait creuser un peu plus....mais de toute façon ça ne sert plus à rien....
Le piston semble percé mais pas " cassé "
certains ont mentionné dans d'autres posts que trop d'avance, ou moteur calaminé qui augmente la compression pouvaient produire un allumage ou auto allumage précoce avant le PMH...
tu as parlé de cliquetis, caractéristique d'une avance trop importante qui irait dans ce sens...
ta culasse ne semble pas dégradée.....mais quoi qu'il en soit il te faut la contrôler; planéité, rodages des soupapes......
pour ton moteur, Myke et Savane t'ont indiqué des pistes qu'il faut explorer...
perso je déposerais les ensembles chemises et pistons pour une vérification sérieuse de l'ensemble selon leurs recommandations..
ensuite il serait bien lors du remontage de procéder
- à une vérification des compressions
- aux réglages corrects de l'allumage et de la carburation...
