#36 30-08-2023 19:01:12
- Desmotwin
Re : Voiturette Arola
Il y a forcément un embrayage sur le moteur.
30-08-2023 19:01:12
#37 30-08-2023 19:13:05
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Sur l'arbre de transmission, mon Desmo...
Pour moi c'est un embrayage centrifuge contenu dans le gros carter fixé sur l'arbre.
#38 30-08-2023 20:23:46
+1 avec Riton
#39 30-08-2023 20:33:21
Le gros carter sur l'arbre, c'est le différentiel (j'ai joint l'éclaté un peu plus haut)
L'embrayage, il est dans le moteur.
Le mystère, c'est comment démarrer le moteur ???
JN
#40 30-08-2023 21:34:47
Un peu comme les mobylettes alors....
#41 30-08-2023 23:55:57
- Desmotwin
Et toutes les motos.
J'ignore comment fonctionne le système de démarrage sur cette Arola, à quoi ressemblent les pièces qui le compose ? (Lanceur, chaîne, réacteur nucléaire ?)
C'est fou tout de même de se retrouver collés par une toilette sèche équipée d'un moteur de tronçonneuse...
#42 31-08-2023 11:33:30
- Riton71
Il reste une solution qui s'appelle "déchetterie"...
Mais Jean-Noël va me gronder... du coup je vais dehors...
#43 11-09-2023 15:07:45
Suite du feuilleton et résumé des épisodes précédents:
- J'ignore avec superbe les avis et proposition déplacés de Riton et Desmotwin
- L'arbre de transmission comporte bien un différentiel, et non un embrayage
Un tambour était grippé, j' ai passé un max et 2 bombes de WD 45 pour le sortir
Malgré que l'arrache n'est pas un outil de coiffeur pour dames, j'ai dû utiliser la presse
JN
#44 11-09-2023 15:10:53
Un aperçu de la force qui a été utilisée pour pousser l'axe à travers le tambour: Ces deux écrous étaient superposés entre l'axe et le piston de la presse:
JN
#45 11-09-2023 15:30:01
Je n'ai toujours pas compris le fonctionnement moteur/*lanceur/transmission, mais je m'en tamponne désormais:
J'ai conseillé à mon ami René de remplacer le moteur 2T Sachs (toujours grippé) par un moteur électrique, qui lui, s'affranchit de lanceur et embrayage.
Je songe à un moteur genre pour voiturette de golf.
Il faudrait trouver, en terme de puissance, l'équivalent du moteur Sachs (que je ne connais pas)
Moi qui ne suis qu'un aide-sous-mécano-adjoint de 3ème classe, j'ai un peu de mal à m'y retrouver entre les "brushless", les synchrones, les charbonneux et autres engins qui n'ont pas le moindre piston pour fonctionner !
Qui peut m'aider ???
Ciao,
JN
#46 11-09-2023 15:30:09
Tu parles de ton axe et du tambour de la dame ?
Je suis déjà dehors et très très loin...............
#47 11-09-2023 15:31:49
Tu vas encore te faire tancer modérativement !
JN
#48 11-09-2023 15:44:51
Qui vivra verra
#49 11-09-2023 18:41:22
- Riton71
Ciao,
Tu n'as que l'embarras du choix pour les fabricants (ou importateur) de moteurs de golfettes sur internet.
Par contre, les prix sont assez élevés. Surtout pour les batteries (dans les 1500 euros pour une 45V qui permet une vitesse de 45 Km/h )...
#50 11-09-2023 23:37:52
- Desmotwin
http://mob50.fr/doc/manuelsaxonette.pdf
Là-dessus, ils parlent de 2.4 cv
#51 12-09-2023 19:16:18
Voui, et si je convertis, on arrive à 735 W.
Je vais chercher un moteur de 800W environ,en 12 V si possible...
JN
#52 12-09-2023 20:29:31
Si tu as le choix prends du brushless.
L'inconvénient c'est qu'il faut un controleur assez cher.
Avantage c'est le rapport poids/puissance , solidité, pas de charbon.....
Cherche sur le net la transformation d'alternateur en moteur brushless...ce peux etre une solution moins cher.
#53 13-09-2023 18:29:35
- Desmotwin
Tiens, il me semble que 1cv=736W, en tout cas c'est ce qu'on m'a appris, comment arrive-tu à ce résultat ?
