#1 26-08-2023 19:39:54
Voiturette Arola
Hello !
Un mien ami m'a demandé de lui restaurer son Arola.
Et moi, comme un c.n, j'ai dit oui...
Y'a un truc que je n'arrive pas à comprendre: Le moteur de cette voiturette est un 2 temps SACHS de 47 cc, il démarre grâce à un levier qui entraîne un segment de chaîne, qui à son tour entraîne en rotation l'arbre de transmission, qui entraîne le pignon moteur, fixé sur le différentiel.
Ma question:
Quand on fait tourner l'arbre de transmission au cours du processus de démarrage, la roue sur cet arbre devrait tourner, et donc l'engin avancer ?
JN
26-08-2023 19:39:54
#2 26-08-2023 19:47:11
Re : Voiturette Arola
C'est peut être un système de roue libre, comme sur les vélos
#3 26-08-2023 19:52:09
Ouimé, en actionnant le pédalier, la roue tourne, roue libre ou pas.
Dans le cas présent, en imaginant qu'il s'agit d'un vélo, la rotation du "petit pigon" de la roue dans le sens de marche fait forcément tourner le pédalier...
JN
#4 27-08-2023 00:11:54
- Desmotwin
Je ne comprends ps le problème, le moteur ne démarre pas ? Ou tu te demandes juste si le fait de démarrer le moteur entraîne automatiquement les roues en même temps, comme lorsqu'on qu'on démarre une auto en prise ?
Si c'est la deuxième option, j'ignore comment fonctionnent ces toilettes sèches à roulettes, mais il doit bien y avoir un dispositif (boîte d'avancement ?) qui permet de démarrer au point mort...
#5 27-08-2023 00:51:18
Ou un embrayage centrifuge ? Type tronçonneuse ca ne prends pas de place.....
#6 27-08-2023 09:54:01
C'est exactement cela: En tirant plusieurs fois le "levier" de démarrage, tu fais avancer la toilette sèche.
Pas pu tester avant démontage car le moteur est parfaitement bloquémais il doit bien y avoir un dispositif (boîte d'avancement ?) qui permet de démarrer au point mort...
? la rotation de l'arbre de transmission entraîne celle de la BV, et donc du moteur.
Contrairement à une auto, le système de démarrage est en bout de BV, et non sur le moteur
Papytravaux n'a pas une idée là-dessus ?
JN
#7 27-08-2023 09:55:01
Un bout de ma réponse est dans la citation de Desmo...
JN
#8 27-08-2023 10:13:31
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Sur ce montage, il n'y a pas de boîte de vitesses... enfin il me semble.
C'est peut-être un variateur comme sur les scooters. Il se débraie quand on freine au démarrage... C'est une supposition
#9 27-08-2023 10:20:34
Je pencherais également pour un embrayage centrifuge type mobylette ou scooter...
#10 27-08-2023 10:22:31
Pas de variateur, le moteur est équipé d'un câble pouvant ressembler à un embrayage, je ne sais pas ce qu'est la "boursouflure" en partie AR.
Le moteur n'est pas chez moi, je vais le récupérer pour en savoir plus, mais cela ne change rien au problème.
JN
#11 27-08-2023 10:23:16
#12 27-08-2023 10:23:45
Tiens nous au jus, le sujet est intéressant
#13 27-08-2023 10:42:52
- Riton71
Jean-Noël, tu as pas mal de tutos sur le moteur Sachs Saxonette. Et les variantes d'utilisations...
#14 27-08-2023 12:09:37
- Martini
Sur l'arbre SECONDAIRE de la BV ?
#15 27-08-2023 12:13:44
- patduc
- Lieu : franche Comté
tu vas peut être trouver ton bonheur avec cette doc ?
http://mob50.fr/doc/manuelsaxonette.pdf
#16 27-08-2023 14:24:59
Jean-Noël a écrit :Contrairement à une auto, le système de démarrage est en bout de BV, et non sur le moteur
Ben oui
Patduc: Merci, mais suite au conseil de Riton, j'ai cherché et trouvé cette doc indispensable.
A suivre...
JN
JN
#17 28-08-2023 00:20:25
- Desmotwin
De toute façon, et c'est logique, le véhicule ne doit pas avancer lors du démarrage, il y a des vidéos sur youtube où on voit clairement qu'il n'y a pas d'avancement lors du démarrage.
Si c'est un embrayage centrifuge, il peut être grippé.
#18 28-08-2023 00:35:05
- Desmotwin
Martini a écrit :Sur l'arbre SECONDAIRE de la BV ?
Ben oui
Alors ça c'est bizarre, par contre. En gros c'est conçu pour être démarré à la poussette ?
#19 28-08-2023 16:15:45
Non, puisqu' il y a un lanceur !
JN
#20 28-08-2023 17:14:41
- Riton71
L'embrayage centrifuge ne serait pas resté collé ?
Soit de la rouille, soit de l'huile qui a coulée et s'est colmatée ?
#21 28-08-2023 17:18:24
Cela ne change rien au fait que la couronne du lanceur est sur le même arbre que celui qui entraîne la roue.
Voir photo du 1er post.
JN
#22 28-08-2023 17:46:18
- Desmotwin
https://mototracteurs.forumactif.com/t5 … teur-addax
Ce tricycle ressemble beaucoup mécaniquement à une Arola, et le gars parle d'un embrayage centrifuge et d'une boîte 2 vitesses. Le moteur est bien une Saxonette. Le sien est équipé d'un alterno-démarreur, mais apparemment ça existe aussi en démarrage par lanceur.
#23 28-08-2023 18:16:52
Merci Desmotwin, je suis allé voir, si le moteur semble le même, celui-ci a un système de démarrage par dynamo-démarreur.
On voit aussi que le pignon destiné au démarrage par lanceur de l'Arola n'est pas en service sur le tricycle ADDAX
D'ailleurs l'arbre de transmission ressemble furieusement à celui de l'Arola, mais monté dans l'autre sens
JN
#24 28-08-2023 18:27:32
>>>D'ailleurs l'arbre de transmission ressemble furieusement à celui de l'Arola, mais monté dans l'autre sens<<<
Non, je me suis trompé, il n'est pas dans l'autre sens, car pignon moteur et pignon démarrage sont sur un arbre différent
Le moteur de l'Arola n'a pas le gros capot de l'Addax (qui renferme sans doute le système de démarrage)
JN
#25 28-08-2023 19:20:38
- Riton71
Question très bête (t'inquiètes, Jean-Noël, j'assume... ) : à quoi sert le pignon à l'avant ?
#26 28-08-2023 19:26:20
#27 28-08-2023 19:27:52
- Riton71
Pardon... A l'arrière vu tes photos...
Ah quand on est con, on est... Bises à Brassens !
#28 28-08-2023 19:30:00
Si c'est derrière la bobine, c'est celui du lanceur
JN
#29 28-08-2023 19:34:10
- Riton71
#30 28-08-2023 19:43:49
- Riton71
Pignon cranté.
Il doit bien servir à quelque chose...
Peut-être une chaîne qui désolidarise l'embrayage ?
#31 28-08-2023 20:01:14
Aucune idée, ce n'est pas l' Arola.
Je ne crois pas qu'il aie qqch à voir avec l'embrayoir trop désaxé, mauvais côté)
Mais en face, il y a une poulie ???
JN
#32 28-08-2023 20:09:02
- Riton71
Désolé, Jean-Noël...
Je viens de comprendre que c'était des photos de l'Addax...
#33 30-08-2023 16:58:58
J'ai sorti l' ensemble de la transmission:
-Les demi-arbres sont solidaires du différentiel
-Les pignons "lancement" et "motricité" sont solidaires.
Donc, à part à décoller la roue du sol, comment lancer le moteur ???
JN
#34 30-08-2023 18:40:20
- Riton71
Alors là c'est du jamais vu !!!
Donc quand tu veux t'arrêter à un stop ou un feu rouge, il te faut couper le moteur ?!?... Bizarre ce montage...
#35 30-08-2023 18:56:40
- Riton71
Je vais poser la question à un pote qui avait un karting 50 cm3,
Il y a forcément un moyen de "débrayer" la transmission ! Sinon c'est impossible à conduire...
[ Générées en 0.043 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.03 Mio (pic d'utilisation : 1.2 Mio) ]
