#1 05-08-2023 18:03:03
Flolo
Problème voyant d'huile qui s'allume progressivement
Tout d'abord bonjour messieurs dames,
Je restaure petit à petit la 4l de mon grand père qui est un modèle de 82 moteur Billancourt,
J'ai changé la pompe a eau, calorstat, radiateur de refroidissement, radiateur chauffage, vase d'expansion, ainsi que toutes les durites composants le circuit de refroidissement.
Une vidange a était faite,
Je viens vers vous pour le problèmes suivant,
En roulant normalement je vois mon voyant d'huile rouge qui s'allume progressivement,
En débranchant la sonde de température situé sur la pompe a eau le voyant s'éteint,
Je le rebranche et débranche la sonde d'huile situé à côté du filtre a huile ( qu'il n'y a pas sur ce model), le voyant s'éteint,
Mais lorsque les deux sont branchés le voyant reste allumé.
Je précise que lorsque que je met le chauffage en position chaud a fond le voyant varie en luminosité.
Mon niveau d'huile est bon et la purge du système de refroidissement a était fais a mon sens correctement.
J'avoue que je sèche un peu,
merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire ce post.
Bonne journée à vous.
#2 05-08-2023 18:58:55
Re : Problème voyant d'huile qui s'allume progressivement
CC Flo,
je te conseille d'abords de passer par le post de présentation. C'est plus sympa pour tout le monde.
Après je pense tu tu aura toutes les réponses que tu souhaite.
Cordialement
nico
#3 05-08-2023 19:42:35
En plus rien à faire dans cette rubrique; mais dans la rubrique électricité vu que le problème semble bien être électrique...
