#1 02-05-2023 10:06:40
seb05
Lieu : Chabottonnes
Crémaillère de direction sur chassis MRP
Je vous sollicite encore une fois parce que je ne peux pas fixer ma crémaillère de direction sur mon châssis neuf de Melun rétro passion.
Je n'ai pas pris de photos mais je le boîtier de la crémaillère de direction côté gauche donc conducteur qui tape sur le renfort de fixation de la crémaillère du coup si je veux la fixer je vais être obligé de carrément faire du trou rond un trou ovale vers le haut.
Je sais pas si je me suis bien expliqué mais si c'est arrivé à quelqu'un qui a acheté un châssis neuf je voudrais bien avoir la solution en plus de celle que j'ai donné.
Est-ce que ça a une incidence après sur la conduite.
Merci Seb
#2 02-05-2023 10:24:34
Re : Crémaillère de direction sur chassis MRP
coucou
contactes salinois ou du moins va sur le post de sa restauration il a galéré avec son chassis neuf
#3 02-05-2023 10:50:13
seb05
Lieu : Chabottonnes
Salut papy,
J y suis aller. Il n en parle pas du tout
#4 02-05-2023 11:30:06
#5 02-05-2023 13:28:10
seb05
Lieu : Chabottonnes
Salut papy
J'ai regardé le post de salinois ainsi que celui de GTL 64 et ils n en parlent ini l'un ni l'autre
#6 02-05-2023 13:53:38
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
je viens de changer le châssis de ma JP4 je n'ai pas rencontré ce problème.
as tu bien mis les cales de hauteur?
#7 02-05-2023 14:44:14
seb05
Lieu : Chabottonnes
Bonjour Marc
oui j'ai bien mis les calles de hauteur(numéro 1 d origine ).
J'ai essayé de mettre le côté gauche en premier ça n'a rien changé.
Je bosselage de la crémaillère de direction but contre la batte de fixation de celle ci.
Ce soir,je vous mets une photo.
#8 02-05-2023 17:30:48
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
nouveau châssis, attention il faut refaire la hauteur de crémaillère.
une photo serait la bienvenue effectivement
Dernière modification par MarcJP4 (02-05-2023 17:31:42)
#9 02-05-2023 18:37:12
Oui une photo car la "batte de fixation" je ne vois pas.... Ah! Je viens de comprendre tu es enrhumé c'est la patte de fixation....
#10 02-05-2023 18:38:50
seb05
Lieu : Chabottonnes
Salut Marc,
Alors je t envoie 2 photos,de la bête.
Je n avais pas envie de démonter les cales mais je pense que les photos suffiront pour que tu comprennes.
Là oû je met le doigt,C est les points de contact  qui ne devrait pas avoir lieu.
J ai regardé le site de la 4l a Sylvie et cela ne semble pas trop dur a faire n ayant pas la carrosserie et possédant un laser.
Après la question.
  1,  J agrandit le trou.
  2,  je meule le bosselage du chassis.
Merci seb
#11 02-05-2023 18:48:49
les cales ne seraient pas à l'envers, vu que l'ouverture n'est pas symétrique....
#12 02-05-2023 18:51:45
seb05
Lieu : Chabottonnes
Je descends au garage de suite wink
#13 02-05-2023 18:55:39
seb05
Lieu : Chabottonnes
Vu de dessus
Vu dedessous
#14 02-05-2023 19:12:08
inverse tes cales! Ça va remonter ta crémaillère!
D'une manière ou d'une autre tu vas devoir faire la hauteur alors tes cales ne seront peut-être plus bonnes...
#15 03-05-2023 07:05:15
seb05
Lieu : Chabottonnes
Salut Patcatcat,
Ce matin avant de partir au boulot,J ai présenté la crémaillère.
Sans cale je pourrais la fixer,on dirait que je n ai pas de jeu pour mettre la cale numéro 1 qui est la plus petite.
Tu me dit de les inverser,donc il faut que je les mettent à l envers et que je supprime le petit argot de la cale.
Merci pour ton avis
Seb
#16 03-05-2023 08:03:42
J'ai dit des connerie inverser la droite et le gauche nechangera rien...
Essai avec des cales numero 3 ou 4...
Dernière modification par patcatcat (03-05-2023 08:07:11)
#17 03-05-2023 08:21:45
seb05
Lieu : Chabottonnes
D accord avec toi mais si je met une cale plus haute j aurais encore plus de mal à fixer ma crémaillère étant donné que la cale 1 est la plus petite
#18 03-05-2023 16:52:00
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
tu peux enlever l'ergot ce qui permet d’inverser les cales
il faut trouver une cale qui permette de passer ta direction
je ne suis pas favorable a une découpe sur le châssis
#19 03-05-2023 20:31:24
seb05
Lieu : Chabottonnes
Bon je viens de rentré du Boulot, J ai réessayé une dernière fois.
Ca ne marche bien sûr.
Du coup ,J ai scier le petit ergot et là, magique j ai fixé la crémaillère en mettant la cale a l envers.
Et bien je vais acheter un jeu de cale chez PSP ou MRP pour essayer de régler ma crémaillère avec la manière de la 4l de Sylvie.
Je vous tiens au courant
Seb
#20 07-05-2023 11:15:38
TSKR
Lieu : Luxembourg (ou presque)
Oui je pense que c’est la bonne chose à faire. J’ai également changé de châssis dans ma restauration, et si on veut faire les choses correctement on ne peut pas passer à côté d’un tel kit. Je pense que cela va résoudre tes problèmes d’ailleurs, car tu pourras choisir les cales qui mettront les trous en face tout en préservant les petits ergots wink
Savane de 1987 (R112C)
En cours de restauration …
4Alpes 2023 - Équipage 124
