#71 22-11-2022 01:35:37
Re : Restauration et préparation F4 pour 4L Trophy 2023
Donc fi du diamètre! sont C.n les constructeur avec un collecteur de 5mm ce serait suffisant.. Voir moins....
#72 27-11-2022 09:32:38
Trophy13
On a un peu avancé hier avec la repose de la culasse, le reglage des culbuteurs,  le remplacement des amortisseurs avants et la pose d'une barre anti-rapprochement:
La livraison du kit refroidissement (radiateur alu grande capacité,  ventilateurs et durites silicone) ayant été retardée,  on ne va pouvoir mettre en route ce week-end mais il reste encore pas mal d'autres choses à faire en attendant...
#73 27-11-2022 13:39:34
bonjour Trophy13 , super cet restauration , je suis de pret , mais pourrais tu me dire l'utilité de la bar de rapprochement sur une 4L ??? , merci
la stabilité et la tenue de route ??
Dernière modification par alain0462 (27-11-2022 13:40:27)
#74 27-11-2022 13:54:03
Trophy13
Bonjour Alain, pour un usage routier,  elle ne sert à rien mais lors du 4L Trophy avec des suspensions durcies et vu les chocs et les sauts de dunes, rigidifier le chassis ne sera pas un luxe je pense...
#75 27-11-2022 14:04:24
aah ok merci bien
#76 27-11-2022 18:55:12
Trophy13
Suite cet après-midi avec encore un peu de remontage.
On a eu un petit soucis en voulant remplacer le roulement du tendeur de courroie d'accessoire: impossible de le sortir même en chauffant,  il est totalement grippé sur l'axe. Il va falloir qu'on trouve un tendeur complet.
On a également monté ce kit pour reduire le jeu de la commande de  bv, le resultat est top!
#77 27-11-2022 21:26:23
Etienne33
Si la poulie du galet est en tôle il est quasi impossible de démonter sans déformer la poulie
Tu trouveras chez Cipere par exemple un kit poulie roulement en gardant le support tendeur
C’est ce que j’ai fait sur ma Gordi
#78 27-11-2022 21:32:42
belle avancée
peux tu nous en dire un peu plus sur ce kit qui semble être intéressant stp
#79 27-11-2022 22:46:28
Trophy13
Oui merci, j'avais vu mais encore faut il réussir à sortir l'ancien galet.
On va se depanner avec un occasion en attendant que "Vehicules anciens" soit réapprovisionné , ils ont le complet au catalogue.
#80 27-11-2022 22:50:43
Trophy13
papytravaux a écrit :
belle avancée
Tout est là : wink https://made4l.fr/produit/guide-superie … e-vitesse/
#81 28-11-2022 09:51:43
J'ai monté un similaire (MRP) et c'est le jour et la nuit!
Un kit efficace!
#82 28-11-2022 11:11:57
merci, je ne connaissais pas
#83 28-11-2022 12:59:35
belle avancée
Je l'ai aussi installé et, le guidage est vraiment bien meilleur.
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.p … 88#p620288
#84 21-12-2022 18:48:46
Trophy13
1er jour de congés pour moi aujourd'hui, du coup on est allé chercher la 4L cet après-midi (qui était chez un ami de mon fils qui lui a donné un coup de main sur la carrosserie) pour avancer sur la mécanique, on fera la finition de la carrosserie à la maison :
On a eu le temps ensuite de monter le radiateur alu et les durites silicones inférieure et supérieure smile
la suite demain...
#85 21-12-2022 19:02:47
Etienne33
J'ai monté le même radiateur, il a une capacité bien supérieur à celui d'origine, j'en suis réellement très satisfait.
Par contre ton tuyau de reniflard, tu es sûr qu'il résiste à l'huile, on dirait du tuyau d'eau?
#86 21-12-2022 19:05:22
Trophy13
c'est celui qui était livré avec le kit 32 c'est du silicone mais il ne me plait pas non plus sad , on verra plus tard pour le changer wink
#87 22-12-2022 19:24:39
Trophy13
La suite aujourd'hui avec le remplacement des 2 durites de chauffage :
Montage des deux ventilateurs "type Spal": smile
Le 1er ventilateurs est branché à la place de celui d'origine,  le second sera commandé par un inter au TDB  wink
#88 28-12-2022 09:49:38
Trophy13
Vendredi après-midi,  avant de partir en Isère pour le réveillon de Noël,  on a redémarré la 4L pour la 1ère fois avec son nouveau carbu en 32. Elle a démarré quasiment au 1/4 de tour avec le starter mais elle cale dès qu'on le repousse sad . Il y a également une grosse fuite sur la pompe de reprise .Du coup on a commandé une pochette de joints,  on va redemonter le  carbu , le passer aux ultrasons et remplacer les joints.
En attendant on a repris les hostilités depuis notre retour hier :
Montage du kit de dépose rapide du capot (il restera un connecteur à mettre sur le faisceau des feux):
Branchement de la sonde du mano de température d'eau:
Montage d'un allumage électronique :
...et enfin montage à blanc d'un rétro Californian: smile
#89 28-12-2022 10:22:01
christ_811
Lieu : Tarn/Hérault.
salut tu la trouver ou ta barre anti rapprochement?
#90 28-12-2022 10:25:23
Trophy13
Bonjour, chez Poussière de piste: wink http://boutique.poussieresdepistes.com/ … r4-4l.html
#91 29-12-2022 18:26:46
Trophy13
On a reçu hier la pochette de joints pour le carbu: smile
Du coup passage au bain à ultrasons pour le carbu et remontage:
Pour le préréglage j'ai retrouvé des vieilles docs datant du lycée qui m'ont bien utiles! smile
ce matin remontage sur l'auto et toujours le même problème, pas de ralenti !!
Après avoir pas mal cherché, j'ai trouvé le problème en début d'après-midi: il manquait un réducteur dans la durite qui va au collecteur!! smile
J'ai ensuite pu régler l'avance et la richesse, elle tourne enfin comme une horloge! smile
https://www.youtube.com/watch?v=O9ReXTK … cTHOUVENEL
#92 30-12-2022 10:35:42
ce reducteur porte le nom d'ajutage
il revient régulièrement sur le tapis quand on a des problèmes de reglages carbu difficiles.
#93 07-01-2023 20:23:14
Trophy13
Aujourd'hui remplacement des amortisseurs AR :
Par contre on s'est rendu compte que le reservoir fuyait sad il va falloir qu'on en trouve un et vite!
En attendant,  l'auto part en peinture lundi!
Dernière modification par Trophy13 (08-01-2023 10:23:49)
#94 09-01-2023 06:57:17
Trophy13
On a normalement trouvé un réservoir de F4, je dois le récupérer ce soir, en attendant l'auto est chargée,  direction le carrossier ce matin smile
#95 09-01-2023 12:34:38
bonjour , moi j'aurai fait une belle peinture au retour du Trophy , mais bon chacun fait comme il veut , les jeunes aiment bien que ça pète un peu wink
Dernière modification par verdô (09-01-2023 12:36:16)
#96 09-01-2023 12:36:46
Trophy13
Dans l'état où elle etait en tôlerie,  elle n'était vraiment pas valorisante pour les sponsors sad  , sinon oui effectivement,  je comprends le raisonnement wink  (en plus le carrossier leur offre la peinture en échange de 2 emplacements publicitaires)
Dernière modification par Trophy13 (09-01-2023 12:42:17)
#97 09-01-2023 12:43:09
tu devrais également remonter un peu la gaine du tachymètre , le câble interne n'aime pas trop les petits rayons wink
juste pour mon info , les durits sont plus longues que celles d'origine avec ce radiateur ?
Dernière modification par verdô (09-01-2023 12:44:45)
#98 09-01-2023 12:44:24
Trophy13
On l'a fait depuis la photo effectivement,  merci du conseil ! wink
#99 16-01-2023 23:06:25
Trophy13
Il ne me semble pas mais je regarderai dès que l'auto sera de retour de peinture wink
#100 17-01-2023 07:38:29
#101 18-01-2023 07:39:05
Trophy13
On la récupère ce soir ensuite place au remontage :  smile
#102 18-01-2023 21:06:03
Trophy13
Ça y est on l'a récupérée ce soir! smile
Et sitôt arrivé à la maison,  on a commencé le remontage ! smile
#103 20-01-2023 19:09:56
Trophy13
ça prend forme! smile
#104 20-01-2023 19:48:59
Joli rendu , je vois que dans ton garage tu as une 205 , à tout hasard  tu n'aurais pas en rab un bouton interrupteur de feu AR anti brouillard , merci
#105 20-01-2023 20:06:47
Trophy13
Joli rendu
Merci!  wink
J'ai même deux 205 Rallye! smile
Possible, je regarde demain! wink ( j'ai toute une boite d'interrupteurs mais je ne me souviens pas s'il y a un anti-brouillard AR dans le lot! )
[ Générées en 0.108 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.09 Mio (pic d'utilisation : 1.28 Mio) ]
