#36 14-11-2022 22:27:01
Re : Restauration et préparation F4 pour 4L Trophy 2023
Quelle est  la cote de la culasse  maintenant?
#37 14-11-2022 22:35:37
Trophy13
On a enlevé 3/10èmes
#38 15-11-2022 12:46:42
Oui mais ça ne dit pas la hauteur, elle a pu déjà être rectifiée....
#39 15-11-2022 14:40:08
Trophy13, la question de pat , sauf erreur, est pour savoir si tu es encore dans les côtes admises par le constructeur
plus tu réduis la hauteur en usinant côté plan de pose, plus tu augmentes le taux de compression
et plus tu augmentes le taux de compression plus tu risques des dysfonctionnements de ton moteur ( allumage précoce par rapport au PMH, cliquetis....)
notes au passage si tu ne le sais pas qu'il y a deux épaisseurs de joints de culasse pour justement compenser le retrait de matière lié à l'usinage
#40 15-11-2022 18:49:26
Trophy13
Oui j'avais bien compris mais j'avais vérifié,  elle n'avait pas été rectifiée,  on est aujourd'hui à 71,7mm pour 72 mm d'origine.
Ça va nous faire gagner un peu de RV ce qui ne sera pas un mal tant il est faible d'origine !
Dernière modification par Trophy13 (15-11-2022 18:49:39)
#41 15-11-2022 19:27:51
Donc tu restes dans les limites d'un moteur avec un rapport volumétrique de 8,3 des moteur GPL, mais comme il me semble que tu parlais plus haut de Zenith 28IF, pourquoi ne pas avoir mis à la cote de 70,15 passant ainsi à un rapport de 9,5 ?
#42 15-11-2022 19:34:28
Trophy13
...parce que je ne n'avais pas ces infos!
On va passer en carbu 32 et l'allumeur qui va avec (on les a déjà)
Après vérification sur " la 4L de Sylvie", 8,3 c'est le rapport d'origine du C1E/718...
Dernière modification par Trophy13 (15-11-2022 19:42:17)
#43 15-11-2022 21:40:53
carbu 32 sur une pipe d'admission de ????
car si tu as une pipe en 28 il y a reduction de passage et tres probablement des turbulences perturbatrices des gaz inévitables  donc perte d'efficacité...
ce que j'en dis est à vérifier, mais c'est un principe bien connu dans ce qui est transport des fluides et je pense des gaz..
#44 15-11-2022 21:47:46
Trophy13
Pipe en 28 mais on va la retravailler
#45 15-11-2022 22:31:16
Je ne pense pas qu'un 38 se monte sur ue pipe en 28.....
#46 15-11-2022 22:34:00
Trophy13
32 pas 38, si il existe un kit d'adaptation (qu'on a déjà),  il permet d'ailleurs également de ne pas avoir à changer le cache-culbuteurs pour la commande d'accélérateur
#47 15-11-2022 22:36:00
Faute de frappe!
#48 15-11-2022 22:39:22
Trophy13
Je m'en doutais! lol
#49 16-11-2022 19:05:24
hello
interressant ce kit adapt 28/32....
plus d'ailleurs pour la tringlerie CC que pour les perf à mon avis
c'est pas faute d'avoir abordé le sujet ici mais je n'avais jamais entendu ce kit evoqué.
qui c'est qui fait ça ? un fournisseur ou c'est du sur mesure ?
quand je parlais de Ventabren c'est qu'il me semblait avoir reconnu la f4 du bopapa de ma fille, il l'avait vendu il y a peut être deux ans, à quelqu'un dans les environs wink (si t'as l'ancienne immat je pourrais te préciser, mas bon c'est pas une info importante)
#50 16-11-2022 19:45:43
Trophy13
Je n'ai pas l'immatriculation originale mais mon ancienne qui avait 3 jours d'ecart la mise en circulation était en 4645MF13 donc celle-ci devait être proche.
Pour le kit, c'est celui-ci : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2100613296.htm
#51 16-11-2022 20:27:01
Beau travail, mais au vu de cette photo, j'ai l'impression que le plancher a été posé à l'envers...
Voilà le montage normal :
#52 16-11-2022 21:23:59
Trophy13
on n'a pas eu trop le choix, les trous étaient en dehors de la zone des planchers reçus, on a du improviser en faisant des greffes
Dernière modification par Trophy13 (16-11-2022 21:25:42)
#53 20-11-2022 09:11:10
Trophy13
Hier, j'ai passé pas mal de temps sur les conduits de culasse et sur le collecteur pour agrandir et aligner les conduits (principalement à l'échappement) :
Avant:
Après :
Plus qu'à roder les soupapes aujourd'hui et on pourra remonter :
On a également reçu hier les amortisseurs,  panneaux de portes etc...
On ne va pas s'ennuyer les prochains week-end !
#54 20-11-2022 11:40:49
bonjour , c'est plutôt d'admission qu'il faut grignoter ...
#55 20-11-2022 11:59:05
je ne veux pas être de mauvais augure et de contradiction , mais l'admission doit resté rugueux et brute pour favoriser l'evaporation et la combustion de l'essence et donc de bruler toute l'essence et l'échappement le plus large et le plus lisse possible pour favoriser la sortie des gaz , si je me trompe dite le moi
#56 20-11-2022 12:15:05
oui Alain mais aussi en augmentant l'entrée d'air il y a une meilleure reprise à bas régime ,meilleure compression, moins besoin de rétrograder , augmentation de fiabilité mécanique et remplissage des chambres favorisés,
#57 20-11-2022 12:18:01
ahh oui je suis d'accore j'avais zappé celà , désolé
mais non restons positif et en retiré tous le positif des discutions cordial
Dernière modification par alain0462 (20-11-2022 12:23:21)
#58 20-11-2022 13:42:14
Trophy13
Tout à fait,  c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas poli les conduits, je n'en suis pas à ma 1ère prepa moteur (je viens de finir il y a quelques mois celui de ma 205 Rallye "top grA") rassurez-vous !
La 4L c'est juste de l'optimisation !
Dernière modification par Trophy13 (20-11-2022 14:12:13)
#59 20-11-2022 14:19:00
super ! je ne suis pas un expert seulement un mecanicien du dimanche , donc je me document le plus possible et j'aplique les renseignements compiler lors de ces recherche
tu utilise quoi comme fraise pour se travaille ???
#60 20-11-2022 14:35:58
Trophy13
J'utilise plusieurs fraises carbure de differentes tailles et de la toile emeri enfilée sur une simple tige fendue pour les finitions
#61 20-11-2022 15:17:20
ok merci bien
#62 20-11-2022 19:03:55
Trophy13
Suite cet après-midi avec le remontage des soupapes :
La modif du collecteur pour le carbu en 32mm:
Ensuite montage du carbu, du collecteur surbla culasse, de la pompe à eau avec la sonde de température etc...
On aurait bien voulu remonter la culasse sur le bloc ce soir mais on a manqué d'un peu de temps ! sad
Ce sera pour le week-end prochain...
#63 20-11-2022 19:14:36
Yapadire c'est top la mécanique améliorée en performance, je crois que moi aussi je serai bien heureux d'avoir un moteur qui respire de toute ses possibilités et je sais que les 1108 ont de quoi, rien qu'à voir ce que font les Colombiens sur leur GTL Master! big_smile
#64 20-11-2022 19:19:21
Je suis dubitatif... Agrandir les entrées mais les canalisations elles restent identiques donc goulet d'étranglement......
#65 20-11-2022 19:22:55
Trophy13
On verra ce que ça donne, les conduits d'admission semble quand même assez bien dimensionnés d'origine, si ça ne va pas on cherchera une pipe de Renault 5 mais là on manque de temps, j'aimerais bien finir rapidement la partie mécanique avant le passage en carrosserie.
#66 20-11-2022 20:40:12
pour ta remarque Pat : "Je suis dubitatif... Agrandir les entrées mais les canalisations elles restent identiques donc goulet d'étranglement......"
je ne pense pas que ça puisse causer problème car il n'y a pas d'obstacles , de risques de turbulences avec des "chicanes " ou épaulements..
la seule chose possible pourrait être une accélération des gaz dans un passage se section réduite.....mais à ce niveau passe ce qu'aspire le moteur..
par contre Trph, perso j'aurais monté la culasse surb le moteur en premier avant d'y fixer les collecteurs....
je sais qu'il arrive de déposer et remonter le tout, mais bon....
l'objectif lors de la mise en place de la culasse c'est qu'elle " se place " correctement avec un appui régulier partout
le fait d'avoir monté les collecteurs en premier apporte une rigidité à l'ensemble qui peut aller à l'encontre du placement correct , du bon appui de la coulasse sur son joint...
je te suggère non pas de deposer le collecteur, mais simplement de débloquer les écrous pour donner de la souplesse à la culasse.....et re serrer ensuite à la fin
#67 20-11-2022 22:03:16
As-tu déjà  entendu parler des pertes en charge d'un tuyauterie ?
Diametr 28 = 615,75mm2
Diamètre 32 = 804,25mm2
30% de plus est-ce negligeable?
#68 21-11-2022 06:01:22
Trophy13
Le choix de conserver le collecteur de 4L est celui de mon fils pas le mien,  après si je regarde ma 205, ma pipe d'admission est en 40 côté carbu et 33 côté culasse et ça sort plus de 100cv au litre,  il n'est pas certain que le petit 1108 avec son petit aac d'origine exploite à 100% le volume de sa pipe d'admission...
#69 21-11-2022 10:55:56
pat, les pertes de charges existent bien sur avec tout ce que peut constituer une tuyauterie y compris les longueurs et les coudes.....ceci pour un débit en sortie par rapport à une source initiale...
là le moteur à l'aspiration demande toujours la même quantité, le même volume " d'air " ...
simplement la reduction de la section de passage ne fera que accroitre la vitesse de passage, rien de plus
c'est une technique appliquée sur certains aspirateurs augmentant la dépression par la vitesse de passage accrue
ce qui permet à capacité de travail égale de reduire la puissance du moteur....
#70 21-11-2022 11:02:24
Trophy13
... ça s'appelle d'ailleurs l'effet venturi , c'est ce qu'il y a dans tous les carburateurs (buses)...
[ Générées en 0.321 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.71 Mio (pic d'utilisation : 1.95 Mio) ]
