#1 23-09-2022 14:09:34
- GTL4Bear
- Lieu : Paris-Annecy-Franche-Comté
Bague colonne de direction
Je dois changer la bague de la Colonne de direction car ça fait du bruit. Est-ce que quelqu’un l’a déjà fait ? J’aimerais ne pas démonter toute la colonne. Je pensais utiliser une perceuse pour faire des trous et essayer de tirer dessus….
S’il y a une autre méthode je suis preneur, merci à vous
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
23-09-2022 14:09:34
#2 23-09-2022 15:41:36
Re : Bague colonne de direction
bonjour , tu peux mettre de l'huile pour éviter les grincements
sinon tu perces et avec 2 vis à bois tu tires dessus
dommage de ne pas démonter tout l'ensemble , tu en as une autre plus bas ....
ça se vends par 2 il me semble , une classique et la deuxième avec un roulement à aiguille
logiquement avec roulement en haut , côté volant
PS/ penses à retirer le clips avant
Dernière modification par verdô (23-09-2022 16:01:15)
#3 24-09-2022 21:22:06
- GTL4Bear
Bonsoir verdô,
Merci pour ton conseil. Je suis allé voir cet après-midi et je n'ai acheté que la bague qui est sur ta photo N° 1
Sur ma photo j'ai l'impression que justement il n'y a pas de roulement, peut-être que je me trompe je vais essayer d'aller voir sur une revue technique.
J'attends de trouver un support de Ventilo de chauffage avec les trois visses intactes pour remonter le tout
Jean-Yves
[ Générées en 0.031 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 883.25 Kio (pic d'utilisation : 946.9 Kio) ]
