#1 21-02-2021 14:28:31
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
[Rens28] tampon capot
Bonjour comment sont fixés les tampons caoutchouc au niveau du vapoter des ailes
R4 gtl 1984
21-02-2021 14:28:31
#2 24-02-2021 11:25:12
- mazu28
#3 24-02-2021 11:30:16
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Re : [Rens28] tampon capot
Coucou, ils sont juste clipsés.
Vroum
#4 24-02-2021 11:55:17
- mazu28
comment ca clipsés il a y un trou dans le tampon et je ne vois que deux inserts en plastiques serait ce ca
et deux vis a toles de chaque coté
Dernière modification par mazu28 (24-02-2021 12:00:28)
R4 gtl 1984
#5 24-02-2021 12:50:24
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Je les ai clipsés avec ce genre de rivets plastiques :
Ce n'est pas exactement cette référence mais je peux vérifier les dimensions sur ma 4l si tu veux.
Certains les remettent aussi en place avec des agrafes de panneaux de porte.
Vroum
#6 24-02-2021 14:36:07
il son viser sur les contre ailes avec une vis a métaux
#7 24-02-2021 15:46:50
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Pas chez moi en tout cas. Je ne sais pas ce qui était utilisé à l'origine... Ce sujet traite également du problème :
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40224
Pour ma part j'avais acheté un sachet de clips plastique sur Ali Express et j'ai pu en utiliser certains pour ces butées de capot.
Ici : https://tinyurl.com/cu3crz45
Mais je ne me souviens plus de la dimension des clips que j'ai utilisés.
Vroum
#8 24-02-2021 19:03:37
- mazu28
Merci à vous de m’avoir renseigné, mes tampon de capot sont maintenant en place avec des centreurs en plastique
R4 gtl 1984
#9 24-02-2021 21:59:36
- mazu28
on peut fermer messieurs les modos merci
Dernière modification par mazu28 (24-02-2021 21:59:59)
R4 gtl 1984
[ Générées en 0.056 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 897.69 Kio (pic d'utilisation : 969.63 Kio) ]
