#106 25-03-2020 17:51:32
Re : Restauration GTL Clan 1987
bonjour , oui ça peux se reboucher , mais le reste doit être aussi un peu attaqué
25-03-2020 17:51:32
#107 25-03-2020 18:07:21
et les vis du cylindre de freins ??
#108 25-03-2020 19:43:08
- salinois
- Lieu : Jura 39
#109 25-03-2020 20:35:27
#110 25-03-2020 21:16:50
- salinois
- Lieu : Jura 39
merci Verdo,
je viens de regarder, mais hélas ce sont des flasques de roue AV, et moi c'est roue AR Gauche, dommage.
salinois
Dernière modification par salinois (25-03-2020 21:17:04)
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#111 27-03-2020 17:41:27
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello,
bon la flasque est réparée et peinte en attendant d'en trouver une d'occasion.
j'ai nettoyé aussi l'avant , est-ce que vous croyez qu'il est nécessaire de mettre une couche anti-rouille avant peinture sur ça ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#112 27-03-2020 17:55:34
Oui ,une couche de peinture anti rouille noire
pour ta recherche , regardes sur le bon coin sur " Douai 59500" le gars à pas mal de pièces , passes lui un coup de fil au cas où ...
#113 27-03-2020 18:11:26
- salinois
- Lieu : Jura 39
merci Verdo
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#114 27-03-2020 18:31:38
cc salinois,
moi j'ai passé une couche de destructeur et une fois bien sec de la peinture antirouille noire.
Pour ta flasque elle est pas si dégueulasse que ca.
Tu devrai la réparer ça te fera gagner un peu de sous sur autre chose.
#115 27-03-2020 19:04:11
- salinois
- Lieu : Jura 39
oui je l'ai réparé la flasque , mais c'était au cas où. ( enfin qqun l'a fait pour moi ).
je n'ai que de l'antirouille rouge ou beige, mais après je mets la peinture finale.
je mettrai les roulements neufs après.
salinois
Dernière modification par salinois (27-03-2020 19:06:24)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#116 27-03-2020 19:15:40
oui la couleur pas grave. Moi il était rouge. Et c’est bien de l'antirouille de couleur, au moins quand tu fait la couleur final tu n'oublie rien.
#117 28-03-2020 19:56:49
- salinois
- Lieu : Jura 39
oui merci Nico, attention à la santé chez toi..
bon je suis entrain de regarder comment réparer les joues d'ailes avant
vous croyez qu'en achetant le haut de joue d'ailes, ça se répare bien .
voilà des photos des miennes, il n'y a que le haut qui est bien foutu.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#118 31-03-2020 10:58:34
j'ai regardé les éléments de réparations proposés....pour les parties hautes ça semble intéressant...
je n'ai pas de retour perso pour ce type de réparation mais je vois quatre options possibles
- soudure en continu après découpe....
- soudure bouchon avec recouvrement partiel des tôles
- collage Téroson
- association collage et soudures bouchon
j'ai deux joues d'ailes à réparer et choisirais sans doute la4) si je fais
en choisissant le choix du côté du chevauchement et utilisation possible de la pince à soyer...
- collage après avoir percé des trous en prévision des soudures bouchon
- élimination de la colle avant séchage dans les trous
- réalisation des soudures bouchon
la colle garantissant l'étanchéité
la soudure bouchon ne nécessitant aucune compétence particulière a de plus l'avantage de ne pas risquer de perce, de déformer les tôles à cause des chauffes et rétreints des soudures...
#119 31-03-2020 11:23:16
- domeric
- Lieu : Gers (32).
J'ai eu le même soucis sur mes joues d'ailes. Je les ai refaites dans de la tôle sans compétences particulières. C'est juste une bande de tôle pliée façon cornière et percée. Quant à la soudure, j'ai fait plusieurs points espacés pour ne pas la déformer avec la chaleur.
#120 31-03-2020 20:31:46
- salinois
- Lieu : Jura 39
#121 31-03-2020 20:38:07
c'est neuf ?????
#122 31-03-2020 23:24:32
- salinois
- Lieu : Jura 39
non, c'est laver avec Mire laine.
Sérieusement, nettoyage, électrolyse et apprêt + peinture.
ça fait propre hein.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#123 01-04-2020 10:05:47
je le savais, mais c'est tellement beau !!!!
comme toujours, j'apprécie...
#124 02-04-2020 19:10:51
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello,
une question, pour la stabilisatrice de 12 mm "courte ou longue", où mesure t-on cette longueur ?
merci à vous
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#125 02-04-2020 19:35:40
bonjour , tout dépends comment ta voiture est équipée , tu démontes et tu vois
sur ma clan de 89 c'est des tubes longs avec une bague blanche
https://vehicules-anciens.fr/index.php? … 20&lang=fr
Dernière modification par verdô (02-04-2020 19:40:00)
#126 02-04-2020 20:08:14
- salinois
- Lieu : Jura 39
#127 02-04-2020 20:11:39
- salinois
- Lieu : Jura 39
#128 02-04-2020 20:13:29
- salinois
- Lieu : Jura 39
#129 02-04-2020 20:25:27
c'est propre et beau.
impec, beau travail
#130 02-04-2020 20:27:53
- salinois
- Lieu : Jura 39
merci Nico
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#131 02-04-2020 20:44:50
alors, tu l'envisage comment cette reparation des joues d'ailes ?
pour le reste je préfère ne rien dire car j'entends déjà; " le papy radote, il répète toujours la même chose "
#132 03-04-2020 07:47:23
ok, moi j'ai ça
https://i.postimg.cc/qgZKGyZG/IMG-20200402-200234847.jpg
donc, si je comprends bien, quand on dit tube long , ce n'est pas la barre mais on parle du Silent bloc qui a un tube long ou court ?
j'ai bon ?a+
salinois
tout à fait
#133 03-04-2020 19:15:53
- salinois
- Lieu : Jura 39
#134 06-04-2020 18:51:06
- salinois
- Lieu : Jura 39
#135 12-04-2020 10:48:23
- salinois
- Lieu : Jura 39
hi,
bon , j'ai trouvé pour les clavettes de freins Bendix;
autre question; comment fait-on pour changer les silents blocs du bras de suspension inférieure avec la barre de torsion ?
est-ce que cela dérègle la barre ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#136 12-04-2020 11:36:36
Fait un repère pour la remttre au meme endroit, sur la meme canelure
#137 12-04-2020 11:42:27
Ensuite avec un gros tournevis plat, tu maintien la vis, et avec une cle tu devisses l'ecrou, tu repousses ta barre, recupère la rondelle de caoutchouc qui se trouve entre ta barre et ta vis, et ensuite place ton bras sur un etau, et avec une douille qui va bien faire sortir le silentbloc.
Va sur la 4L de sylvie il me semble qu'il y a une explication en detail et photos.
#138 14-04-2020 18:23:49
- salinois
- Lieu : Jura 39
#139 14-04-2020 18:54:58
Trace à la craie liquide un trait sur ta barre et ton bras, pour la remettre au meme endroit au moment du remontage.
#140 14-04-2020 19:49:47
- salinois
- Lieu : Jura 39
je pense que je vais nettoyer avant de changer le silent bloc, je ferais le trait après et peinture après le chgt du silent bloc.
sinon c'est bien de ce côté que tu parlais ( pour être sûr ).
salinois.
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
[ Générées en 0.054 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.03 Mio (pic d'utilisation : 1.2 Mio) ]
