#36 08-05-2017 15:48:45
- stephbaq
- Lieu : IDF
08-05-2017 15:48:45
#37 08-05-2017 16:34:06
- cambouis2
Re : Réglage Carbu
cette cuve ne serait ce pas un filtre ? La tete doit tourner 1/4 de tour pour l'ouverture , c'est le joint qui doit fuir
Débrancher le fil qui arrive au rupteur et tester au voltmetre si le jus arrive .NE pas oublier de mettre le contact
#38 08-05-2017 17:01:41
Re : Réglage Carbu
by pass cette cuve qui ne sert à rien ,tu as déjà un filtre
#39 08-05-2017 17:59:34
- stephbaq
- Lieu : IDF
Re : Réglage Carbu
J'ai du jus au rupteur. Sinon, pour votre la deuxième cuve/filtre, je vais racheter de la durite pour le by passé. Entre ces deux filtres, le tripode au lieu d'un te et les anti parasites, elle est Space ma trelle !
#40 08-05-2017 19:31:17
Re : Réglage Carbu
Si tu commandes de la durite penses aussi à prendre un condo , ça mange pas de pain d'en avoir un d'avance
#41 08-05-2017 19:40:01
- cambouis2
Re : Réglage Carbu
vérifier que le linguet mobile n'est pas à la masse
#42 08-05-2017 19:43:21
- stephbaq
- Lieu : IDF
Re : Réglage Carbu
Vu les prix, je pense prendre un condo, de la durite essence, un filtre à essence et un filtre à air.
Le linguet mobile à la masse? C'est à dire?
#43 09-05-2017 07:22:07
#44 09-05-2017 10:11:23
- cambouis2
Re : Réglage Carbu
En branchant la lampe comme sur la photo de verdo , en écartant les contacts la lampe doit s'allumer
#45 09-05-2017 10:45:24
Re : Réglage Carbu
"cambouis2 " merci de reprendre la main
#46 13-05-2017 15:19:35
- stephbaq
- Lieu : IDF
Re : Réglage Carbu
Bonjour, je me remets sur mon problème et en regardant la photo de verdo, je vois que le doigt d'allumeur est retiré. Sur le lien, je n'y arrive pas. Quelle est l'astuce? Une goupille ?
#47 13-05-2017 16:10:00
- cambouis2
Re : Réglage Carbu
Le doigt est juste " posé " sur l'arbre , normalement il sort sans forcer
#48 13-05-2017 16:11:24
- jembraille
#49 13-05-2017 16:15:35
- stephbaq
- Lieu : IDF
Re : Réglage Carbu
Ben justement, a moins de forcer, ce que je n'ai pas encore essayé, ile ne vient pas !!!
Je me dis que c'est peut être lui la cause de mon problème ?
#50 13-05-2017 17:15:25
Re : Réglage Carbu
à l'intérieur du doigt d'allumage il y a un linguet , il est peut être oxydé , au remontage mets un peu d'huile et un petit coup de toile émeri
TIRE bien vers le haut il va sortirrrrrrrrrrrrrrrrr
#51 13-05-2017 18:49:36
- stephbaq
- Lieu : IDF
Re : Réglage Carbu
Bon, je viens de tous démonter et je ne vois rien d'anormale au niveau de l'allumeur.
Par contre, mes bougies sont noir, de type dépôt de suie (Site de la 4Ldesylvie).
Donc, je vais les rajouter à me commande.
14 diamètres différents sur OSC... pour la durite essence !!!! Laquelle choisir ?
Dernière modification par stephbaq (13-05-2017 19:12:03)
#52 13-05-2017 19:52:25
Re : Réglage Carbu
si tes bougies sont noire c'est qu'il y a une raison , les changer et dans quelques mois même problème.....
règles ta richesse , changes ton filtre à air et règles ton avance
pour la durite d'essence 6mm intérieur
Dernière modification par verdô (13-05-2017 19:56:24)
#53 13-05-2017 20:52:02
- stephbaq
- Lieu : IDF
Re : Réglage Carbu
C'est exactement ce que je comptai faire
Mais pour cela, il faut que le moteur tourne, donc, commande, attente, et espoir pour le WE prochain
#54 20-05-2017 16:15:50
- stephbaq
- Lieu : IDF
Re : Réglage Carbu
Alors j'ai changé mes bougies, le filtre à air, et le condo. J'essaye de démarrer et rien. L'essence arrive bien au carbu. Je teste le rupteur et la, pas d'étincelle !!
Une idée ?
#55 20-05-2017 16:56:41
- cambouis2
Re : Réglage Carbu
contacte mis , tester au + bobine si le jus arrive
#56 20-05-2017 17:07:33
- stephbaq
- Lieu : IDF
Re : Réglage Carbu
11,64 v
#57 20-05-2017 18:00:28
#58 20-05-2017 18:15:50
- stephbaq
- Lieu : IDF
Re : Réglage Carbu
Et oui, j'ai tout comme il faut!
Dans l'ordre de la gauche vers la droite:
Ecrou, rondelle crantée, rondelle, cosse de la bobine, écrou, cosse du condo, rondelle, rondelle isolant, corp de l'allumeur, rondelle isolant, cosse du fil intérieur et tête de tige filetée carré.
#59 20-05-2017 18:29:02
Re : Réglage Carbu
post nous un photo bien nette de l'intérieur de la tête d'allumeur
#60 20-05-2017 19:10:17
- stephbaq
- Lieu : IDF
#61 20-05-2017 19:26:58
Re : Réglage Carbu
Désolé , il manque l'intérieur de la tête d'allumeur , ajoutes un coup de lampe de poche à ta photo
#62 20-05-2017 20:27:24
- cambouis2
Re : Réglage Carbu
Débranche le fil qui arrive de la bobine aux rupteurs tu dois avoir du jus (contacte mis )
#63 20-05-2017 20:33:32
- stephbaq
- Lieu : IDF
Re : Réglage Carbu
Tu veux dire, je teste du centre de la bobine et une masse carrosserie ? Je dois m'attendre à combien de volt?
#64 20-05-2017 21:24:27
- stephbaq
- Lieu : IDF
#65 21-05-2017 07:52:00
#66 21-05-2017 09:43:18
- cambouis2
Re : Réglage Carbu
Le fil qui est branché avec le condo , tu le débranche , tu dois avoir 12v
#67 21-05-2017 11:21:11
- stephbaq
- Lieu : IDF
#68 21-05-2017 11:58:23
Re : Réglage Carbu
ok , on ne voit pas trop , tu as bien le charbon central posé sur un ressort ?
#69 21-05-2017 12:11:46
- stephbaq
- Lieu : IDF
Re : Réglage Carbu
Oui, tout cela à l'air neuf.
Concernant la bobine, cela me paraît bizarre que je n'ai pas de jus à la borne -/rupteur.
#70 21-05-2017 12:36:10
Re : Réglage Carbu
bon on continu , post une photo de ton alternateur avec le branchement des fils
[ Générées en 0.048 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1001.23 Kio (pic d'utilisation : 1.12 Mio) ]
