#1 19-08-2007 20:19:40
- fred14
probleme allumage apres remplacement batterie
Salut les gars je suis tout nouveau sur ce forum que je trouve vraiment sympa je posse de une 4l gtl clan et apres remplacement de la batterie j'ai un gros probleme d'allumage est-ce coinscidence elle ne tiens plus le ralenti et tourne vraiment tres mal que faire merci de vos réponse amis trelle.
19-08-2007 20:19:40
#2 20-08-2007 11:27:13
- fred14
Re : probleme allumage apres remplacement batterie
svp repondé moi
#3 20-08-2007 11:28:46
- Onyx
- Lieu : La Rochelle
je suis pas pro de la mecanique loin de là mais je ne voie pas le rapport avec le ralenti et la batterie
mais attends un peu des specialiste te repondront surement d'ici ce soir
http://www.club4l-r6.fr/50ans
#4 20-08-2007 17:40:34
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
T'as pris le même ampérage pour ta nouvelle batterie?
#5 20-08-2007 19:15:37
- scac12
- Lieu : belves (24)
c'est pas possible que la batterie deregle le relenti ta du debrancher ou deregler quequechoz involonterement
4l f4 1983 baroudeur
#6 20-08-2007 20:55:27
- RodolpheR
Il se peut que la batterie tire sur l'alternateur, ce qui fais baisser le regime non ?
#7 20-08-2007 21:02:16
- R5gtl
bonsoir
vraiment ca na rien a voir un ralenti instable avec la batterie
alors vous devez controler les faicseaux bougies si sont bien brancher. si non controlez le rupteur (vis platinée).
#8 20-08-2007 21:03:42
- fred14
merci les gars mais là je viens de remettre l'ancienne et le probleme est le meme donc il y'a autre chose mais quoi???????
tete de delco bougie ou autres comment tester tout ca
#9 20-08-2007 21:15:31
- R5gtl
re
le rupteur si il est vieu il vaux mieu le changer si non controlez l'ecart ( entre 0.5et 0.4mm) si c bon et les faisceaux sont bien brancher , alors c le gicleur du carburateur qui bouché. car les bougies ne font pas ca sans préavis.
