#1 19-08-2007 18:46:14
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
help electricité auto : sapin de noël
Bonjour, j'ai un problème electrique sur ma trelle.
En gros, tout ce qui est branché sur le plus accessoires connait une forte chute de tension lorsque :
je clignote, je freine, j'allume les phares.
Le volume de l'autoradio baisse quand l'une des actions ci dessus est enclanchée.
l'aiguille de mon mano de pression d'huile baisse aussi, differemment selon la puissance des lampes qui s'allument....
par ou je commence ?
merci d'avance.
Pingouin18
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
19-08-2007 18:46:14
#2 19-08-2007 18:57:50
Re : help electricité auto : sapin de noël
si t'as touché vers l'alternateur regardes que ta masse(2 petit fils) sur la vis avec l'écrou de 5 n'est pas coupée, sinon explique exactement tes symptômes clairement.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#3 19-08-2007 20:30:47
- pingouin18
ben, je croyais avoir été clair. en se basant que sur les cligno, quand les lampes s'allument, le son et la lumière de l'autoradio baissent, et l'aiguille du mano de pression d'huile (lui aussi branché sur + accessoire) baisse sur le meme rhytme.
quand je freine, et donc que les top s'allument, pareil.
quand j'allume les phares, pareil
et nouveau que j'ai remarqué cet après midi, quand j'enclanche les essuie glace, pareil.
je reprecise, autoradio et mano sontbranchés sur le même plus.
et ca le faisit avant que je branche le mano.
Voili voilou
Dernière modification par pingouin18 (19-08-2007 20:31:17)
#4 19-08-2007 21:01:10
- doumé
- Lieu : 76 Dieppe
regardes si la borne de masse qui est sur le passage de roue droit, coté intérieur, en face du phare droit, n'est pas cassée et ou rouillée ? de même pour celle qui se trouve sous le tableau de bord.
De toutes façon, cela ressemble à un problème de masse défectueuse.
#5 20-08-2007 00:06:38
- boost R4
Bonsoir à tous ,pensez à contrôler votre batterie ,un élément qui commence à lâcher donne ce genre de panne ,la batterie ne fait plus tampon ,et c'est l'alterno qui régule en permanence .
Un bon contrôle ce fait au pèse acide ou avec un testeur à résistance .
Si lors du contrôle avec le testeur à résistance un élément bouillonne et pu l'oeuf pourri la batterie est raide .
Quand on a pas de testeur ,débrancher l'alimentation de la bobine et tirer sur le démarreur ,vous serez vite fixé .
Ne pas faire surchauffer le démarreur !
un démarreur consomme un max au départ ,ne pas rester sur la position démarreur .
c'est on lance on coupe une dizaine de fois ,si possible moteur froid .
#6 21-08-2007 12:21:43
- pingouin18
ma batterie est neuve d'un mois. ca doit pas etre ca...
#7 21-08-2007 15:32:14
- pupu83
Ca ressemble drôlement à un problème de masse,comme il est dit plus haut vérifier les connexions
#8 21-08-2007 16:08:05
- didou83
- Lieu : var 83
moi j'ai un bizare probleme sur la mienne normalement quand on accelere la phare sont plus puissant ben moi quand j'accelere les phare on une sacré baisse de tension
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi
#9 24-08-2007 21:38:56
Il fait combien de (Kilo-)Watt ton autoradio ? Il pousse peut être l'atlternateur ou le régulateur dans ses limites...
Dernière modification par Wirehead (24-08-2007 21:39:19)
#10 25-08-2007 15:42:45
- pingouin18
oula, que dalle, c'est le poste que j'ai trouvé sur la 4l quand je l'ai acheté, style année 80, même pas au format din. non, non, ca fait pas comme quand un poste tire du jus a chaque coup de basse. Mon symptome sur le mano se fait même autoradio eteind....
#11 25-08-2007 21:02:12
ben si tu veut, ont peut se rencontrer et jeveut bien essayer de regarder ton truc, je peut pas te promettre de resoudre ton bleme mais je connais pas trop la trelle je pense... donc, a voir
#12 25-08-2007 21:14:52
- pingouin18
Ben, c'est pas de refus. Je retourne pas à vailly avant courant septembre, donc on avisera à ce moment. Merci encore pour ta proposition !
#13 27-08-2007 15:56:19
de rien, fais moi signe à ce mommnt la
#14 06-10-2007 17:30:32
- pingouin18
JE SUIS UN ANE !!!!!
Retourner toute la trelle pour finalement m'apercevoir que le chassis n'etait pas à la masse, seulement le moteur. Une tresse de la boite au chassi, et hop !!!
C'est moi qui suis à la masse !
#15 06-10-2007 18:40:54
- titine67
- Lieu : plobsheim 67
content que t'es trouvé, mais quelque part c'est dommage car si elle faisait sapin de noël elle aurait eté la bienvenue pour le 15 et 16 décembre
je plaisante @+
