#1 25-06-2007 23:29:06
cleemeent
Probleme compteur
Le compteur de ma 4L de fonctionne plus, ni la vitesse, ni le kilométrage, ni les jauges .....
Je pensé y regarder mais je n'ai vraiment aucune idée de ce que sa peut etre, le cable du compteur a changer?? le compteur lui meme??
Je ne sait vraiment pas ce que sa peut etre!!
Pourriez vous m'aider?
Merci d'avance
#2 26-06-2007 09:37:10
garrett
Lieu : la Mayenne
Re : Probleme compteur
c'est le cable qui est cassé, tu n'as plus qu'a le démonter pour le changer.
4L un jour 4L toujours.
#3 26-06-2007 10:18:12
cleemeent
Merci beaucoup!
Comment je demonte le compteur et le cable au niveau du moteur?
Et est ce que tu sait ou je peut trouver un cable de compteur?
Merci d'avance
#4 26-06-2007 10:56:41
garrett
Lieu : la Mayenne
au niveau de la boite il y a une vis a desserrer avant d'enlever le cable.
Coté compteur il faut dévisser la gaine, ou parfois c'est des ergots, comme sur les ampoules a baillonette.
#5 26-06-2007 11:19:49
Attends un peu :
Il est possible que le cable soit cassé ou seulement "désemboité" côté compteur - ça m'est arrivé et il y a un post sur ce sujet - , mais dans ce cas, les jauges continueraient de fonctionner !
Il y a donc aussi un problème électrique quelque part...
Est-ce que c'est arrivé tout d'un coup ?
Dernière modification par cpaien (26-06-2007 11:20:12)
#6 26-06-2007 12:30:31
garrett
Lieu : la Mayenne
Les jauges c'est un autre problème, le compteur c'est purement mécanique, les jauges c'est électrique.
#7 26-06-2007 12:57:35
cleemeent
Sa y été quand je l 'ai acheté donc je ne sait pas du tout!!
je vais voir si il est désemboité ou pas?? sinon j'essairai de le changer!!
Est ce que vous savait où est ce que je peut trouver en trouver un de cable?
Merci pour toutes ces informations!
[ Générées en 0.039 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.54 Mio (pic d'utilisation : 1.79 Mio) ]
