#1 06-03-2006 16:34:02
mazquiti
Réglage carburateur
Salut tout le monde
J'ai un probléme de réglage du régime du moteur de mon R4 de 1993, qui ne démarre qu'aprés avoir tiré le starter et l'avoir maintenu retiré présque 02 minute. Une fois enfoncé le moteur boîte et s'arréte. le redemarrage s'éffecture qu'aprés avoir foncer un peu sur l'accélerateur. je garde mon pied légérement sur la pédale jusqu'à ce que le moteur prend son rytme et là, le moteur ne s'arréte plus, mais il boîte un peu, avec un bruit à l'échapement de Beuhh  Beuhh  Beuhh !!!.
Mon allumage et OK, et j'ai augmenter un peu le régime du moteur en vissant la vis de droîte  (vis de ralenti je pense) de mon carburateur ZENITH 28 If. Résultat: le moteur ne s'arrête plus mais le régime est élevé ce qui risque de peser lourd sur ma consommation.
Je vous prie de me conseiller chers expérimentés un truc pour mon probléme
Merci de me répondre.
#2 06-03-2006 22:44:15
Senso
Lieu : versailles
Re : Réglage carburateur
normalement il te suffit de visser (un peut) la vis de ralenti, si il tourne trop vite redevisse là un peut, c'est très sensible.
[ Générées en 0.239 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 846.45 Kio (pic d'utilisation : 897.86 Kio) ]
