#1 20-02-2010 15:44:36
- jeremy42370
recherche un trelleur du 42 pour m'aider à regler mon allumeur
depuis que j'ai touché à mes vis platinées j'arrive plus à demarrer, je sais quand on connait pas on touche pas!
mais j'ai regardé sur plusieurs discutions mon probleme que j'avais quand elle demarrer il fallait que j'insiste sur le demareur et elle ne tourné pas rond et tout me ramené au reglage des vis platinées donc j'ai regardé le principe de reglage et je m'y suis aventuré. Resultat elle demarre plus du tout. Si quelq'un pouvait m'aider au moin quel redemarre et que je puisse l'emmener au garage.
Si tous les gens qui ce moque des 4L voulaient bien ce tenir par la main, ce serait plus facile pour les éléctrocuter!!!
©Bescherelle
20-02-2010 15:44:36
#2 20-02-2010 16:18:02
Re : recherche un trelleur du 42 pour m'aider à regler mon allumeur
et bin on est deux a avoir un souci avec ses vis platinées !!!
MOi c'est pareil je dois faire un petit reglage mais contrairement a toi je n'ai pas osé y toucher ....
fourgonnettement des vôtres
rouler en ancienne c'est quatrellement bien !!!
http://vieilleautodelaloire.forumactif.com/forum.htm
#3 20-02-2010 16:20:05
- jeremy42370
ta bien raison parce que c'est la grosse merde du coup j'ai un copain mecano qui doit venir demain aprem pour me montrer comment on fait si sa t'interesse une fois qu'il m'aura appris je pourrais toujours venir te les faires
©Bescherelle
#4 20-02-2010 16:22:06
- jeremy42370
#5 20-02-2010 16:23:36
- jeremy42370
c'est le vis la que j'ai esseyé de devisser elle était serré normal et maintenant j'ai beau la visser ou la devisser sa tourne sa tourne mais ni elle s'enleve et ni elle sert jusqu'a ce boquer est ce normal???
©Bescherelle
#6 22-02-2010 17:43:27
- jeremy42370
Sa y'est probleme resolu
©Bescherelle
#7 22-02-2010 20:22:37
veinard alors sa venait d'ou ton souci ?? !!
#8 22-02-2010 20:28:16
- jeremy42370
les vis platinées mal rêglé! j'avais la vis de serrage qui a pété dans l'allumeur donc j'ai refais un pas de vis plus grand pour le moment sa tien mais c'est du provisoire mais scorpiovenusienis doit regarder s'il en a un dans son stock. Par contre du coup sa m'a appris à regler mes vis platinées mon pote mécano m'a bien expliqué et m'a laissé les rêgler moi même donc si ta toujours les tiennes à regler je peu t'aider y a pas de soucis!
©Bescherelle
#9 22-02-2010 21:09:47
a bin ouai sa m'interesse je suis dispo cette semaine si ta 5 min a m'accorder je veux bien
#10 22-02-2010 21:21:42
- jeremy42370
moi aussi je suis dispo cette semaine j'ai toujours ma jambe dans le platre jusqu'au 15 mars toi tu pourrais te deplacer sur roanne? ou sinon je peu t'expliquer par telephone parce que c'est vraiment tous simple quand tu connais le truc tu peus y faire faire à distance au phone.
©Bescherelle
#11 22-02-2010 21:23:51
- jeremy42370
je t'envois mon numero sur ta messagerie
©Bescherelle
#12 22-02-2010 21:27:55
waou sa va me couter un bras pour monter te voir vue la surconsommation de ma titine
j'dois passer voir mon meccano demain je lui demanderai si il sait faire je te tiens au jus
#13 22-02-2010 21:31:09
- jeremy42370
si j'avais pas ce foutu pied dans le platre je serais descendu avec plaisir mais la impossible de conduire et ma femme n'a pas le temp de m'emmener. Apres je te dis si ton mecano ne peut pas te les faire tu m'appelle et on y fait par telephone tu verra en faite c'est tous simple. Par contre si tu connais pas fait pas comme moi t'y aventure pas parce que tu t'y perd vite
©Bescherelle
#14 22-02-2010 21:42:40
j'viens de repondre a ton mail !!! oula j'ose pas trop m'aventurer au niveau meccanique je mis mets tout doucement je debute !!!! et puis si je rentre plein de cambouis ma femme risque de raler
#15 23-02-2010 11:17:53
- jeremy42370
fait toi installer une douche dans le garage comme sa elle verra pas que t'es plein de cambouis quand tu rentres dans la maison!
aujourd'hui je vais apprendre à nettoyer un carbu mon pote doit passer cette aprem pour me montrer en detail.
©Bescherelle
[ Générées en 0.264 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 907.82 Kio (pic d'utilisation : 1004.85 Kio) ]
