#1 04-09-2009 12:04:13
- Riwan
freinage aléatoire
Il y a un mois je trouvais que la course de ma pédale de frein était trop grande. En envoyant ma 4L chez Renault ils ont changé le liquide de frein. Suite à cela aucun changement...j'ai donc dévisser un peu la tige qui est juste derrière la pédale de frein. Du coup j'ai gagné un peu de course. Après quelques freinages la pédale est devenue très dur (course courte) du coup j'ai redévisser la tige derrière la pédale de frein. Depuis la pédale est parfois dur parfois molle......le pire c'était hier les freins sont restés bloqués impossible d'avancer!!! j'ai dû attendre 15-20 minutes avant que les freins se déserrent.
Voilà je ne vois pas de quoi ça peut venir...le maître cylindre???
04-09-2009 12:04:13
#2 04-09-2009 12:06:48
- breizracer
Re : freinage aléatoire
...ou tes cylindres de roue, ou les deux!
Faut pas lésiner ou économiser avec les pièces de freinage, vérifie tout (donc démontage), change les joints de cylindre ou les cylindres eux mêmes!
ta 4l va freiner comme une...DS!!!
#3 04-09-2009 14:26:11
As tu des freins à disques ?
Ca ressemblerai à des bloquages de freins due à de la merdouille dans le circuit ?!?
Du style : flexibles bouchés ou étriers bloqués...
#4 04-09-2009 19:20:24
- epicade
Cela peut aussi venir des freins arrière,une bande de frein decollée,
et suivant comment le morceau de bande se place dans le tambour,tu a une longue ou petite course à ta pedale,et s'il se superpose avec le deuxième patin,ta roue se bloque
#5 04-09-2009 19:40:12
- breizracer
en bref, faut ouvrir et regarder!!!
#6 04-09-2009 22:29:22
Oui, ouvrir pour vérifier ça serait plus prudent.
#7 05-09-2009 01:14:09
- Riwan
Y a du nouveau, ce soir les roues se sont encore bloquées du coup j'ai touché à la tige de la pédale et hop débloqué....mais s'est devenu ultra moue, tellement que ça ne freinait presque plus (j'ai des freins à tambour) le voyant s'allumait en appuyant fort sur la pédale...et là j'ai joué avec le frein à main en roulant et hop j'ai retrouvé de la dureté....
Mais à voir vos commentaires (merci) je dois tout vérifier....
#8 05-09-2009 10:11:02
- Zupancic
Oulala ... tu joue avec ta vie la ...
Trelleur du coté ensoleillé des Alpes ...
#9 06-09-2009 01:38:48
- Riwan
Ben en fait j'ai arrêté de rouler avec aujourd'hui...trop risqué...les deux roues avant étais bloquée l'autre jour parce que les petits caches en plastique pour les écrous ont fondu...j'imagine que le maître cylindre est en jeu....
#10 07-09-2009 20:37:37
- breizracer
t'as plus qu'à sortir les outils!! mais pitié, ne roule pas tant que c'est pas réparé !!
[ Générées en 0.028 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 866.39 Kio (pic d'utilisation : 927.73 Kio) ]
