#1 09-06-2009 18:56:43
ludodu50
Quels sièges peut-on mettre dans nos trelles sans modifs
voilà le siège conducteur de ma CLAN est défoncé au niveau de l'assise ce qui explique que j'aimerais le remplacer par quelque chose de plus récent de façon à avoir un siège ou je peux me sentir bien maintenu au niveau du dos et bien calé sur les côtés.
De façon à ne pas être confronté à un jeux de piste à la casse-auto je préfère me tourner vers vous et faire appel à vos connaissances pour éventuellement m'indiquer des sièges qui peuvent s'adapter sans modif ou un minima dans nos Trelles?
Merci beaucoup pour vos réponses.
#2 09-06-2009 19:12:19
PCLAUS
Re : Quels sièges peut-on mettre dans nos trelles sans modifs
Si j'ai tout compris, on peut mettre les sièges R5, R6, et même certaines Rover.
Mais tu vas avoir d'autres réponses sûrement.
On commence à vieillir quand on passe plus de temps à ressasser ses SOUVENIRS quà préparer ses PROJETS ! !
Ou, comme on est entre fans d'auto, quand on regarde plus souvent dans le rétro que dans le pare brise ....
#3 09-06-2009 19:20:33
ludodu50
Merci c'est super sympa.
#4 09-06-2009 19:39:13
les sieges de Rover 111  se montent en lieu et place!pas de modifs c'est les mêmes entraxes!
Dernière modification par 44R1120 (09-06-2009 19:41:11)
#5 09-06-2009 19:49:04
Reivilo
C'est fort ! Merci pour l'info wink
#6 09-06-2009 21:02:23
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
et les sièges de r25 1ere génération ! trop bon là dedans !
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#7 10-06-2009 11:29:28
ludodu50
Merci pour vos réponses.
L'info de 44R1120 concernant les siège de rover 111 est très intéressante car pour le contrôle technique ou les assureurs il vaut mieux que ça ne ressemble pas à de la bidouille ou modif.
#8 10-06-2009 12:38:51
alx_wp3
Lieu : Nice
salut,
j'ai tenté des sièges de super 5, avec une légère modification au niveau de la largeur entre les rails (et à mon avis ça passe pas au CT!).
En plus au niveau des genoux qui touche le volant!!
et en plus ça fait assez moche (mais bon, soit le confort, soit l'estétique!!) smile
Donc retour à la case départ!!
#9 10-06-2009 17:08:38
ludodu50
Merci alx_wp3 ;-)
Concernant les sièges de Rover 111 (faisant une totale confiance à 44R1120 je viens d'allé en cherché 2 à la casse) ça ne peut pas y aller non plus puisque en largeur ça fait 450mm alors que la côte mini est de 475mm et longueur ils sont trop court :-(
A suivre....
#10 10-06-2009 18:24:26
là,je ne comprends pas! 2 de mes 4L sont équipées avec ces sieges et je n'ai fait aucune modif.
et j'ai moi même demonté et remonté ces sieges....donc pas d'erreur possible!
d'ailleurs à sarlat j'ai vu une 4L ainsi équipée, mais je n'ai pas rencontré le proprio.
Dernière modification par 44R1120 (10-06-2009 18:25:30)
#11 11-06-2009 07:47:51
ludodu50
C'est des sièges de Rover 111 3 portes ou 5 portes? C'est peut-être l'explication?
#12 11-06-2009 13:21:34
fabisss
sinon tu as les sieges de bx les mieux c'est finition gti ou image en velour noir et super confortable avec plein de reglages
#13 11-06-2009 18:31:09
ludodu50
les siège de bx se montent sans modif?
#14 11-06-2009 20:05:52
myke33
Lieu : 24100/33000/64100
pour le CT il y à aucun souci,tu peut mettre ce que tu veux comme siège du moment que ce soit solidement attaché.
Pour ma part j'ai monté des sièges de clio 1  3 portes avec un peu de modif,mais un copain et aller au CT avec des sièges d'espace et c'est passé sans souci.
Voila pour l'info... smile
#15 11-06-2009 22:21:34
taiigan78
Lieu : rambouillet
personnelement ,j'ai monté des sièges de R18 :pas mal lol
les modifs: aucune pour les deux fixations proche du frein a main (a part des rondelles pour etre de niveau)
de l'autre coté ; perçage du rail ,deux boulons, et une petite patte de metal (6cm X 3cm X 3mm)
le tout bien serré,c'est passé
aimerais greffer une calandre alu à ma belle roll
#16 11-06-2009 23:10:16
les 2 rovers etaient des 3 portes... dont une GTI
#17 12-06-2009 11:04:45
ludodu50
Les sièges de Rover que j'ai proviennent aussi d'une 3 portes. Je vais les ramener la semaine prochaine et regarder si je trouve mon bonheur.
#18 14-06-2009 22:34:54
xscal
Lieu : Toulouse
moi j evien de mettre des jolis sieges de R5 automatic en sky rouge, ca donne  un tit truc sympa smile
mais pas de photo, faut venir a thenay pour voir l épave avec ses jolis sièges tongue
#19 16-06-2009 18:59:49
ludodu50
Voilà j'ai changé les sièges.
Je suis retourné chez le casseur et échangé les 2 sièges de Rover 111 par 2 sièges de ZX.
J'ai retiré les rails des Sièges de ZX pour y mettre ceux de R4 (dont j'ai fait 1 perçage diamètre 8,5 mm côté avant des rails).
Pour la tringlerie de manoeuvre, aucun soucis puisqu'il les rails R4 sont équipés d'une tige de métal réglable donc qui permet de jouer sur la largeur.
Au niveau des trous de fixation dans la R4 j'ai juste fraisé sur 6 mm un perçage d'origine.
Avant la pose j'ai remis également les rondelles des sièges R4.
Les sièges de ZX ne sont pas trop large, à la bonne hauteur et lorsqu'on examine le tout on ne voit pas de modifs avec rajout de plat ou soudage ou bricolage autre.
Lorsqu'on se mets au volant ou même en passager, c'est Nickel!!! Bien maintenu et bien assis big_smile.
Merci à tous pour votre aide et vos réponses  wink .
