#211 24-04-2009 21:34:37
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Re : [RESTO] ma jolie 63 --> c'est parti !!!
Par contre , aucun nouvelle de la batterie, je crois que si elle n'est pas là la semaine prochaine, il va falloir trouver un autre fournisseur.......
24-04-2009 21:34:37
#212 25-04-2009 10:45:34
OK, merci Norbert !
De toutes façons, pour faire démarrer le moteur, je n'ai besoin que du 12 volts pour le démarreur...
#213 25-04-2009 13:01:22
En passant: combien faut il compter pour une batterie 6V ? (de qualité ?)
#214 25-04-2009 14:04:15
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Une batterie 6 volts coute entre 70 et 100 euros !!! Et oui , c' est très chère ...
#215 25-04-2009 19:15:50
Cet après-midi, remise à (presque) neuf de l'allumage : un bon nettoyage et vis platinées + doigt d'allumeur + condensateur neufs
Je me retrouve d'ailleurs avec un fil de trop (il part de la tête d'allumeur, mais où va-t-il (pas loin, c'est sûr) ???
N'ayant pas retrouvé l'emplacement d'origine de la bobine sur le bloc, je l'ai mise là !!!
A part ça, voilà le compartiment moteur quasiment prêt pour le démarrage :
(je précise que le but de cette restauration est de laisser la voiture dans son état d'usage, ce qui explique que je n'ai pas repeint les éléments à neuf)
Côté diablotins, on n'est pas mal du tout :
L'essence arrive bien au carbu.
Il me reste à tester les étincelles sur les bougies avant le démarrage espéré mercredi.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose (le champagne peut-être, mais je suis superstitieux) ?
#216 25-04-2009 21:07:35
- titine67
- Lieu : plobsheim 67
non pas le champagne mais en tout les cas c'est du boulot de pro.....................
aller @+ et peut etre que tu me la montreras (ta 63 bien sûre ) fin mai
Bon courage pour la suite Eric
Dernière modification par titine67 (25-04-2009 21:08:03)
#217 25-04-2009 21:21:57
- claude
- Lieu : Bavay 59570
Salut f4-69,
Dis moi, les diablotins tu les a refait ? Et si oui, comment ? Photoshop ?
Merci d'avance
#218 26-04-2009 01:24:38
La folie...
Je ne tiendrais pas aussi longtemps pour un redémarrage moi !!
#219 26-04-2009 08:33:28
- trellex
Salut f4-69,
Merci d'avance
Et bien non, Claude, F4-69 a l'immense chance d'avoir un autocollant en bel état d'origine, sa voiture n'a pas du rouler bcp ou a du etre très méticuleusement entretenue........
#220 26-04-2009 08:35:47
- trellex
Pour la bobine, elle va juste au dessus de là ou tu l'as fixée : il y a 2 bossages qu'on voit bien sur la photo,(juste à coté du mano d'huile, sous l'allumeur et à sa droite sur la photo) mais il semblerait qu'un des 2 soit bouché, on ne voit pas le filetage interne ...... bizarre
Dernière modification par trellex (26-04-2009 08:36:40)
#221 26-04-2009 10:53:17
- Boub le trelleur
Continue Pascal !!! Ne t' arrète surtout pas ...
#222 26-04-2009 11:27:30
- Mon jouet
- Lieu : 42
Malheureux PAS DE CHAMPAGNE dans l'essence ça ne marchera pas !!!!!:D
"Treffle" de plaisanteries tu vois le but n'est pas loin .
BRAVO PASCAL
#223 26-04-2009 20:14:57
Norbert, j'ai bien pensé à ces 2 bossages, mais il n'a pas la place de mettre la bobine verticalement au-dessus du support moteur...
#224 26-04-2009 20:31:57
- trellex
trellex a écrit :Pour la bobine, elle va juste au dessus de là ou tu l'as fixée : il y a 2 bossages qu'on voit bien sur la photo,(juste à coté du mano d'huile, sous l'allumeur et à sa droite sur la photo) mais il semblerait qu'un des 2 soit bouché, on ne voit pas le filetage interne ...... bizarre
Demain, il faut que je pense à te faire une photo de ma bobine sur le moteur, tu comprendras surement ...
#225 27-04-2009 08:17:17
Eric, j'ai bien prévu de vous emmener au restau avec le 26 mai...
continue Pascal, ne t'arrête surtout pas...
J'aime quand on me dit ça, Boub !!!
Désolé, hier relâche : Le COMITE de QUARTIER dont je suis président organisait sa 32ème Foire Livre-Brocante (en plein-air) : malgré le temps pourri, plus de 2 000 bouquins vendus !!!
Ca, c'est quand il fait beau :
A mercredi donc pour le démarrage du moteur si tout va bien...
#226 27-04-2009 19:11:25
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Il te manque le support qui maintient le cerclage de la bobine
#227 27-04-2009 19:29:31
Merci remy (laconique et précis), mais too late !!!
J'ai en effet retrouvé le support pour la bobine et c'est fou ce que ça va mieux !!!
On dirait que c'est fait pour...
Donc,
- Plein d'huile minérale fait.
- Bobine (re)posée comme il faut.
- Joint de cache-culbu siliconé.
- Bougies neuves mais pas encore montées (vérifier l'étincelle d'abord).
Il ne reste plus qu'à mettre de l'eau vinaigrée dans le circuit de refroidissement (demain).
Le compte à rebours a commencé : J - 2
#228 28-04-2009 17:33:08
- Mendez
Vivement demain en espérant qu'elle se réveille bien cette mamie
#229 28-04-2009 19:17:42
J - 1 !!!
J'ai fait le plein du circuit de refroidissement et vérifié les étincelles aux bougies (voir ci-dessous).
RAPPEL de la procédure prévue :
Comme je n'ai pas encore de batterie 6 volts, j'alimente directement et seulement le démarreur en 12 volts.
Ca marche très bien : le moteur tourne et entraîne les périphériques, les vis platinées s'écartent et se referment normalement.
Le problème est que je n'ai pas d'étincelle aux bougies !
La bobine est bien reliée à l'allumeur par sa borne marquée ALL.
- La question est la suivante : est-il normal que l'autre borne de la bobine marquée BATT reste raccordée au faisceau qui, lui, n'est branché sur rien ?
Le schéma électrique indique que cette borne BATT arrive sur la PLAQUE RACCORD TABLEAU, derrière le compteur.
- Pour y prendre quoi ??? Du PLUS ou une MASSE ?
- Faut-il raccorder la borne BATT de la bobine à la MASSE ?
- Si c'est du PLUS qu'il lui faut, je ne peux pas fournir du 6 volts pour l'instant...
#230 28-04-2009 21:55:58
- Boub le trelleur
Salut Pascal !!! Si ta bobine n' est pas alimentée , tu ne pourras pas avoir d' étincelles ...
#231 29-04-2009 13:21:45
BINGO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Elle a démarré à 11h28 ce matin !
Le père et l'enfant se portent bien...
Vidéo et explications ce soir.
#232 29-04-2009 13:58:54
Wow !
#233 29-04-2009 14:51:54
Re-salut,
Voici le film que j'ai préféré au cours des 5 mois et demie passés : http://www.dailymotion.com/user/cpaien6 … c_631_auto
Dernière modification par PASC4L (29-04-2009 18:48:30)
#234 29-04-2009 17:50:08
Le jour J, à l'heure H !!!
Il aura suffit de remplacer la bobine par une 12 volts (merci Boub et les autres) pour provoquer les premiers soubresauts.
Après changement de la tête de Delco et des fils antiparasites, on obtient le premier démarrage depuis 18 ans (vidéo ci-dessus) !!!
Une petite fuite d'essence à régler : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=12995
Et voilà le bruit du moteur après quelques minutes : http://www.dailymotion.com/cpaien69/video/15342581
Reste quand même un problème de taille : comme je le craignais, j'ai dû mal remonter le joint de carter moteur (la partie arrondie côté volant-moteur) et il y a une fuite d'huile assez importante...
Je suis bon pour monter l'avant de la voiture sur un mur pour pouvoir démonter le carter et replacer le joint (à la colle ?) !
Dernière modification par PASC4L (29-04-2009 18:31:00)
#235 29-04-2009 18:21:13
- Mendez
Super elle s'est réveillée
Par contre quand je clique sur le lien çà ne marche pas
#236 29-04-2009 18:39:35
Les liens vers les vidéos devraient marcher maintenant (c'est la première fois que j'utilise Dailymotion)...
Dernière modification par PASC4L (29-04-2009 18:42:46)
#237 29-04-2009 18:47:11
- Mendez
Re Salut
C'est bon ça marche
#238 29-04-2009 21:57:57
- Mon jouet
- Lieu : 42
YESSSSSSSSSSSSS
#239 29-04-2009 22:58:54
- NOREV1981
- Lieu : PAU (64)
felicitation que du bonheur!!!!!!
#240 30-04-2009 13:50:28
Ha nickel ! Bravo: tu était sans doute très content !!!
Je ne connaissais pas le coup du 6V/12V. Je vais fouilelr un peu plus
#241 01-05-2009 18:31:41
Petit contretemps aujourd'hui : je comptais remettre le circuit de freinage en service, mais j'ai constaté que la têtine située sous le réservoir de liquide de frein fuyait (le bocal est en verre et un tube en cuivre descend jusqu'au maître-cylindre).
Mais un simple coup de fil à notre Président et il m'a fourni une têtine neuve, ainsi qu'une batterie 6 volts de secours (en attendant une neuve), ce qui me permettra au moins de vérifier le circuit électrique.
Je connaissais l'atelier de Norbert seulement par le reportage de 4L magazine, mais en vrai, c'est le paradis du trelleur !!! Merci encore pour ce moment de rêve (tu devrais faire payer la visite) !!!
Donc, en principe, demain, remise en service des freins et en état du circuit électrique.
FAITES-MOI PENSER A REMETTRE DE L'HUILE DANS LA BOÎTE.
Il ne manquera alors que le levier de vitesse et un siège pour les premiers tours de roues.
#242 01-05-2009 18:49:17
- Boub le trelleur
Justement Pascal !!! Que va tu mettre comme huile ? As tu trouvé de la GL4 ?
#243 01-05-2009 19:34:49
- xxarthur
- Lieu : Capbreton (Les Landes).
oh làlàlàlà, quel montée d'adrénaline c'est beau quel merveilleux feuilleton ,des rebondissements en veux tu en voilà, des pannes, des solutions .
Là ,y a tout .
Super .
Alors là, c'est décidé j'arrete "Plus belle la vie", ça me parrait tellement fâde desormais a coté de cette petite minute de "tournage de moteur" avec son mecano heureux comme un gosse a coté.
Bravo!!!!
vivement les images sur route
Quand je dors j'en rêve
et quand je les conduis je crois que je rêve !!
#244 01-05-2009 21:18:23
- trellex
Moi aussi j'ai apprécié ce moment de détente, cet aprem, et contribuer à la remise en route de cette 63 me fait plaisir , car seuls ceux qui ont conduit une 3vitesses peuvent comprendre le plaisir qu'on a au volant (et si different d'une GTL ou Savane) , pourtant d'extérieur , une 4L ressemble tellement à une autre 4L
#245 01-05-2009 22:32:59
- claude
Et non je confirme.
Conduire une 3 vitesses, ça fait partie du domaine de l'absolu automobile.
[ Générées en 0.075 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.01 Mio (pic d'utilisation : 1.18 Mio) ]
